Pisca-alerta parou de funcionar
31/05/2012, 19:04 (Resposta editada pela última vez em: 01/06/2012 11:14 por chelottipr.)
Re:Pisca-alerta parou de funcionar - RESOLVIDO!
Jsilva11, resolvi o problema
03/06/2012, 02:11
Blz então..abraço
01/10/2016, 20:21
RE: Pisca-alerta parou de funcionar
(31/05/2012 19:04)chelottipr Escreveu:  Jsilva11, resolvi o problema
Chelotti, estou com o mesmo problema. O Pisca-Alerta não funciona. No meu logan na caixa de fusíveis não há nada de fusível de Pisca-Alerta, apenas de seta, e no manual nada diz. Onde fica o Relê do Pisca-Alerta? Como você resolveu seu problema?
Grato
01/10/2016, 20:38
Rodrigo, no meu caso era mau contato no botão... na época a css trocou... e eu não achei o relé do pisca, acho que é na central mesmo que fica embaixo do painel...
Boa sorte.
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.886 30/07/2023 11:29
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.544 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 80.695 25/01/2021 10:58
Última Resposta: andrel01
  Ar condicionado parou Aflegler 5 22.427 27/12/2020 20:51
  Trocar pisca retrovisor valramosr 0 3.494 10/07/2018 20:30
Última Resposta: valramosr
  Problema com Pisca quando esta com reboque Leandro Santos 3 10.524 07/02/2018 07:32
Última Resposta: Leandro Santos
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 4.081 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.437 05/10/2016 15:15
  Problema no Pisca-Alerta Rodrigo Bobert 1 10.149 02/10/2016 07:34
  Logan parou do nada Aldin 1 5.648 08/06/2016 18:09
Última Resposta: Rodrigo luiz
