Falha p0314 e p0302
03/05/2016, 21:35
Falha p0314 e p0302
Olá pessoal.
Com scanner Bluetooth identifiquei estas duas falhas registradas.
P0302 cilindro 2 falsa explosão detectada
E P0314 falha de ignicao em cilindro. Não especificado.
Detalhe, não tem nenhuma luz acesa no painel, eu vi por acaso que estão registradas.
O carro não sinto falhar, as vezes acho que em segunda marcha ele não está tão forte, mas depois não noto nada.
O que percebi em algumas vezes eh um pequeno estouro parece vindo do escape, uma cuspida rsrs talvez, e me chama atenção quando ocorre.
Velas são novas, menos de 15mil km e desgaste normal pelo menos ao meu ver.
Alguma forma simples e segura de testar a bobina?
O que acho ruim eh o consumo dele, não chego nem a 5,5 no etanol e nem a 7,5 em gasolina.
Logan 1.6 8v 12/13.
Obrigado
24/08/2016, 14:52
RE: Falha p0314 e p0302
Alguém passou por isso? Teste simples na bobina ela tá centelhando bem
Será catalisador? A sonda 2 pós catalisador fica variando junto, pelo que sei não deveria, correto?
28/08/2016, 17:29
No meu carro isto foi acontecendo gradualmente. Uma falhada de vez em quando, cheiro forte de combustível, e raras vezes o estouro na descarga, porém com o passar do tempo tudo piorou, até que um dia o estouro foi alto andando pela rua. Troquei a sonda (no meu carro usa só uma) e melhorou o cheiro, mas continuava rateando. Troquei as velas (estavam perto dos 20 mil). Parou os estouros e a falta de força, mas durou pouco. Parti pra bobina testando da seguinte forma, com o motor DESLIGADO soltei levemente os cabos das velas e depois liguei o motor.
Fui um a um cm auxilio de um alicate (pegue sempre pela base e nunca pelo cabo em si) e era no segundo cilindro (lembrando que no caso da renault, conta-se da caixa para a polia). Desliguei o carro e troquei os cabos 1 e 2 pra ver se repetia o problema. Se repetir no mesmo cilindro, o problema é a bobina; caso contrário é o cabo. No caso foi a bobina. Troquei e acabou o problema.
Espero ter ajudado.
Abraço.
28/08/2016, 17:33 (Resposta editada pela última vez em: 28/08/2016 17:35 por andre.filipe.)
De repente pode ser amigo,pq testamos na oficina levantando os cabos, da ponta da bobina mas a corrente tava firme, mas pode ser em alguns momentos então né, cabos sao novinhos ngk.só me resta bobina.
Sabe se eh algum defeito comum isso?
Este teste feito na oficina todas as quatro pontas tinham centelha... Será que eh algo de vez em quando ela falha?
  Erro P0302 cilindro 2 logan Jennifer Mota 0 2.938 28/04/2021 17:16
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 6.992 06/04/2020 23:36
  Falha ao ligar heronborba 1 3.832 11/10/2019 02:45
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.363 20/08/2019 06:45
  logan falha partida a frio alfacos 21 43.679 09/06/2019 14:49
Última Resposta: Marpin
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.620 18/02/2018 17:51
Última Resposta: Alonso_Jr
  Falha aceleração Denis Schneider 3 14.035 06/08/2017 10:29
Última Resposta: fabinsk
  falha em marcha lenta rinaldobraga45@hotmail.com 2 5.933 11/01/2017 23:04
Última Resposta: cravo
  Falha na trava da porta andersonpcs 6 18.896 21/09/2015 18:49
  FALHA NO MOTOR YuriSimont 7 15.400 18/11/2013 15:27
