Dificuldade na partida a frio
09/07/2016, 18:46 (Resposta editada pela última vez em: 09/07/2016 18:52 por sebastiao f jorge.)
RE: Dificuldade na partida a frio
(06/07/2016 11:57)jricardo Escreveu:  A princípio, se o tanque tem gasolina, não vai precisar do reservatório de partida a frio.
O que pode ter acontecido, como já vi em vários tópicos aqui, é que se o carro rodava só no álcool há muito tempo e vc abasteceu com gasolina e andou muito pouco com ele até sua casa, não deu tempo do sistema reprogramar (acho que é isso) pra entender que tem gasolina no tanque.
Tive um problema parecido, custava a pegar de primeira principalmente pela manha, depois de varios testes e trocas de peças cheguei ao vilão do problema. Era o sensor de temperatura!!. troquei e ficou bom no meu caso.
13/07/2016, 15:49
Meu Logan estava com dificuldade na partida a frio, eu tinha trocado o combustivel de alcool para gasolina. Descobri que na verdade eu estava com problemas na sonda lambda, 1 e 2. Depois de trocadas, nunca mais tive problemas com nenhum dos combustíveis, nem alcool e nem gasolina.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.017 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.921 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.002 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.038 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.161 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.839 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 51.825 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.744 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.565 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 4.893 16/05/2020 20:40
