Dificuldade na partida a frio
22/06/2016, 23:42 (Resposta editada pela última vez em: 22/06/2016 23:43 por GLEISSON JOAQUIM.)
Pessoal ! Com a queda de temperatura meu carro começou a ter uns engasgo na partida a frio,ele está abastecido com gasolina e mesmo assim na partida pela manha eu ouço a eletrobomba do tanquinho funcionando,daí o carro pega oscila na aceleração e depois de um tempo de aquecimento ,tem o funcionamento normalizado.
Alguém já passou por isso?
Logan 1.0 16v Expression 2009
23/06/2016, 09:04
RE: Dificuldade na partida a frio
Com o meu é exatamente assim, nos primeiros minutos a aceleração fica oscilando um pouco depois normaliza, mas estou abastecendo no álcool. Acho que é normal.
Logan 1.6 8v Expression 2009
23/06/2016, 09:12
Bom dia! Passei por esse problema. Melhorou quando mudei de combustível. Agora abasteço só com gasolina aditivada tanto no tanque quanto com reservatório de partida a frio. Também dei uma lavada no pólo positivo da bateria que estava oxidado. Melhorou.
Abraço
23/06/2016, 16:36
Semana passada eu completei com aditivada Podium e mesmo assim a situação ai da persiste
24/06/2016, 08:52
Se tá acionando a bomba do tanquinho de partida a frio mesmo com gasolina está errado, seu carro está entendendo que está abastecido com alcool, por isto estes engasgos, leve em um mecânico e peça pra forçar o aprendizado de combustível pra gasolina.
24/06/2016, 14:33 (Resposta editada pela última vez em: 24/06/2016 14:34 por Storm25.)
Só botar uns 5 litros no tanque principal, junto com o etanol e já melhora; faria isso, mesmo com gasolina no tanque de partida a frio.
29/06/2016, 17:16
Já, isso é normal pra quem usa etanol, no meu caso acontece, mas logo em seguida normaliza.. em temperaturas normais pega de boa, põe aditivada no tanquinho, ou faz o que o Storm25 disse !
01/07/2016, 11:48
Amigo da uma olhada no sistema de partida a frio que as vezes pode estar entupido pois mesmo fazendo o barulho de injetar, pode não estar injetando.
Tenho um Logan 2009 desde zero e nunca tive esse problema ou algo parecido e só ando no alcool não uso gasolina a uns 3 anos e tenho a certeza que onde eu abasteço, o combustivel é de primeira qualidade e sempre utilizo o mesmo posto.
Esse tipo de problema é combustivel por isso falo pra vc dar uma geral em tudo referente a linha de combultivel e até nas velas que tbm deixam o veiculo com esses sintomas rsrs
Grande abraço
06/07/2016, 08:53
Bom dia estou com um problema semelhante, adquiri um logan 2008 1.6 v8 tem menos de 15 dias, por padrão fiz a troca de óleo, filtros de óleo e combustível, Correia dentada.
E ontem quando fui sair o carro simplesmente não pegou, o tanque está cheio, só abasteço com gasolina aditivada no mesmo posto, no entanto não abasteci o reservatório de partida a frio.
Tem relação com o não funcionamento?
06/07/2016, 11:57
(06/07/2016 08:53)PYRYEL Escreveu:  Bom dia estou com um problema semelhante, adquiri um logan 2008 1.6 v8 tem menos de 15 dias, por padrão fiz a troca de óleo, filtros de óleo e combustível, Correia dentada.
A princípio, se o tanque tem gasolina, não vai precisar do reservatório de partida a frio.
O que pode ter acontecido, como já vi em vários tópicos aqui, é que se o carro rodava só no álcool há muito tempo e vc abasteceu com gasolina e andou muito pouco com ele até sua casa, não deu tempo do sistema reprogramar (acho que é isso) pra entender que tem gasolina no tanque.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.118 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.106 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.109 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.143 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.262 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.949 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.573 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.931 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 12.053 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.029 16/05/2020 20:40
