  • 2 Votos - 4.5 Média
Consumo Logan 1.0 16v
01/09/2015, 13:18
Resposta: #51
RE: Consumo Logan 1.0 16v
(31/08/2015 17:44)Ricardo Nascimento Escreveu:  boa noite pessoal!
Acabei de comprar um logan 2013 expression, me chamou a atenção que o computador de bordo marca apenas 8,1 km por Lt será que está com algum problema ou estaria correto achei muito baixo acho que seria mais. podem me ajudar! abraços!!
Cara assim que comprei o meu, eu também tive essa impressão..
O antigo dono me falou que rodava pouco com o carro, e somente no centro de SP.
Quando trouxe o carro e comecei a andar bastante e fazer algumas viagens, o consumo melhorou bastante...
Antes fazia 7,8~8,5 no alcool..
Agora se fizer menos de 9 eu fico puto! kkkk
Eu não uso gasolina!!
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
02/11/2015, 19:57
Resposta: #52
Tenho um 1.0 16v 2013...
Só gasolina aditivada, na cidade 12km/l Na estrada entre 80 e 90 km/h 19km/l...
Muito bom so não consigo zerar o computador de bordo.
03/11/2015, 08:06
Resposta: #53
viagem esse feriado Curitiba x Florianópolis
velocidade média de 100-110km/h
consumo ida 16.1 gasolina comum
consumo volta 14.9 gasolina comum
(na volta tem a serra catarinense por isso gasta mais)
detalhe.. na estrada nem perece que vc tem um 1.0 na mão(anda muito bem )
10/01/2016, 12:02 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2016 12:04 por Adilton Cidade.)
Resposta: #54
Caros, boa tarde!!
Aproveitando esse tópico, dada a última postagem do amigo fabio2.0, eu de fato aqui em Fortaleza só rodo no máximo 45 km/dia, oscilando em torno de 10 a 11 km/l na cidade com gasolina comum, 9 a 10 km/l na aditivada e 6,5 a 7,5 km/l no alcool, será que de fato esses consumos, principalmente no etanol, são baixos devido rodar pouco? Em alguns momentos, o transito é livre pra mim, sem muitas paradas. Na estrada ele fez 17 km/l com comum, mas devido ao meu tempo, não fiz outra viagem para testar com alcool e com aditivada.
O meu carro é o novo logan 1.0 16V expression 14/15
09/02/2016, 15:20
Resposta: #55
Finaltente minha primeira postagem sobre o consumo do meu Logan 1.0 16v, 2008 Expression.
Num trecho de estrada de Itajaí/Sc até Brusque,aproximadamente 78km. Pois bem percorrida a distância marcou na gasolina e com Ar condicionado ligado o tempo todo, ótimo 15,7 KM/l.
achei excelente !!!
29/05/2016, 04:40
Resposta: #56
Olá a todos,
Tenho um logan 1.0 16V 2012 que dentro da cidade só anda no etanol. Consigo media em torno de 9,5 a 10km/l
Na estrada ja fiz com tanque full no etanol (13km/l) e gasolina (chegando aos impressionantes 17km/l).
Não sou pé pesado, não gosto de correr, até porque no 1.0 é dificil e as estradas em MG não ajudam. Mas me esforço em manter o ponteirinho nos 100km/h para ver a viagem render.
Esses foram os resultados obtidos nas diversas viagens realizadas. Considero satisfeito.
Nesta data estamos com 61mil km de vida.
16/12/2016, 19:50
Resposta: #57
Boa noite, estou com um Logan EXP 2010/2011 1.0 16v e passo por um problema que os mecânicos ainda não conseguiram identificar.
Primeiro o sensor de temperatura não passa dos dois pontinhos, em seguida o mesmo permanece acelerando e desacelerando sozinho, chegando próximo dos 3.500 giros, sem falar que quando dou na partida o mesmo já liga acelerado. Também notei um alto consumo de combustivel em torno de 8km por litro na estrada. Já passaram o scanner e não detectaram problema, mais vejo que realmente há algo anormal.
Alguem que já passou por tal, poderia mim auxiliar?
Grato.
17/12/2016, 17:53
Resposta: #58
ìtens a verificar,
1 - Aterramento, reforce o cabo massa negativo da bateria à carcaça do veículo
2 - Verifique por entrada falsa de ar, isto faz estas altas rotações.
3 - Verifique se o sensor de temperaturas está mostrando a temperatura correta no scanner.
16/11/2018, 14:16
Resposta: #59
RE: Consumo Logan 1.0 16v 2018/ 2019
Boa tarde! Estou precisa de uma ajuda.
Comprei um Logan 18/19 no mês 07/18 e até agora o carro esta fazendo 6,5 a 7,8 no etanol e na gasolina de 9 a 10km por litro. Gostaria de saber se isso e nornal ou o meu carro está com algum problema. Já levei ele na renault 2 vezes e me falaram que o carro esta normal.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.405 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 152.144 06/04/2023 11:23
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.650 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.351 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 137.417 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 103.378 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 14.695 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
  CONSUMO JCP SEGUROS 5 8.412 30/08/2018 10:23
Última Resposta: Jrteixeira
  Desempenho e consumo Jonathan Cardoso 1 5.206 04/08/2018 22:08
Última Resposta: luciano cury
  Consumo exagerado João Paulo Souza 5 9.338 21/07/2018 10:23
Última Resposta: Thomaz.neves
