Caixa de marcha
06/01/2016, 12:16
Caixa de marcha
Amigos, eu tenho um logan 09/10 1.6 8v., já à alguns dias o mesmo apresentou um barulho na dianteira semelhante ao de rolamento estourado. Fui ao mecânico e ele disse q é um problema de rolamento dentro da caixa de marcha. O que achei estranho é que qd o carro é levantado totalmente o barulho some, mas qd levantamos apenas um dos lados da p ouvir nitidamente o barulho e bem alto, realmente como se fosse rolamento das rodas estourado, porem aparentemente vem de dentro da caixa de marcha. Gostaria de saber se alguem sabe algo sobre isso, se realente pode ser a caixa de marcha e pq o barulho so pode ser ouvido qd levantamos somente um lado da dianteira?
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Abraços.
06/01/2016, 12:25
RE: Caixa de marcha
Boa tarde,pra você saber se os rolamentos das rodas estão ruim é só levanta o carro,e roda as e põem a mão na mola se treme está ferrado.
06/01/2016, 15:23
RE: Caixa de marcha
Cara aproveita e checa a coifa da homocinética esquerda, são problemas diferentes, mas como prevenção checa o estado dela.
Esse assunto é discutido aqui http://www.loganclube.com.br/thread-569.html
13/01/2016, 13:00
RE: Caixa de marcha
Amigos, agradeço pelas respostas. Ja constatei que os rolamentos da roda estão bons. A minha duvida é se seria realmente problema na caixa de marcha e pq o barulho só é ouvido qd levantamos uma roda de cada vez.
Abraços.
13/01/2016, 14:52
RE: Caixa de marcha
Eperte a embreagem vê se o barulho para, se parar rolamento da embreagem que foi pró saco.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
15/01/2016, 22:20
RE: Caixa de marcha
Eu vi num dos vídeos no YouTube do DrCarro ,que ao suspender o carro ele acaba não ficando na posição de trabalho, então toda folga,barulho e etc... Acaba desaparecendo.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.062 08/11/2022 14:14
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.670 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.349 11/02/2022 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.763 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 65.240 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.906 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.100 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.310 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.945 27/12/2019 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.776 24/10/2019 21:49
