Localização do sensor de tem. logan
07/01/2016, 18:03
tenho um logan 2011 1.0 16v
e sempre temperatura baixa de 4 traços para 2 traços e notei que o consumo aumentou. queria saber a localização do do sensor pra eu troca e qual chave eu uso. caso tenha foto da localização agradeço. |
07/01/2016, 19:18
RE: Localização do sensor de tem. logan
Sabe que o meu acontece exatamente o mesmo, mas ao contrario..
O meu sempre esteve em 2 traços, e ultimamente ele tem aumentado de forma intermitente para 4 traços, tambem desconfio desse sensor de temperatura. Meu consumo é de 8,5~9 no alcool na cidade... Sabe dizer o seu consumo? ______________________________ Atual Logan Expression 1.0 16v 2011 Anteriores Santana Sportline 2.0 2002 Mille Fire 2006 Kadett GSI 2.0 1992 ______________________________ |
07/01/2016, 19:34
(07/01/2016 18:03)MARCELO S REIS Escreveu: tenho um logan 2011 1.0 16v Mais provável que seja válvula termostática do que sensor de temperatura, pra tirar sua dúvida tem que passar o carro em um scanner e comparar a temperatura real com a temperatura informada pela injeção. Logan 1.6 16V 12/12 automático, cinza acier, completo. |
08/01/2016, 06:57
Bom dia a todos!
O meu também é 2011 e 1.0, tenho esse carro a 1 ano e normalmente ele trabalha estabilizado em 4 traços e o meu consumo no álcool é 10 km/l e na gasolina " aditivada " de 12 km/l dentro da cidade. Abçs |
09/01/2016, 11:47
Respondendo a Fabio 2.0 o meu faz 8,5 com etanol e 11 com gasolina mas isso varia muito salvador é uma cidade cheio de ladeiras e você gasta muito nas subidas.
e a tal localização do sensor temperatura,alguém pode me da uma dica onde fica? |
09/01/2016, 19:10
(Resposta editada pela última vez em: 09/01/2016 19:12 por Eric Mota Trindade.)
Fica logo ah frente do acoplamento da valvula termostatica.
Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
21/06/2021, 20:45
Não sabia onde fazer uma pergunta, vou tentar por aqui, comprei um Logan 2014, e a partida a frio não está funcionando, tirei o reservatório, limpei, tirei toda gasolina do reservatório, montei td novamente, porém além de não funcionar a partida a frio, agora nem a luz no painel acende, pois o reservatório está vazio, era pra luz da gasolina estar acesa, alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço, e tbm não sei se poderia fazer essa pergunta aqui, porém não achei em outro lugar. |
| Sensor de velocidade | Leo.colucci | 1 | 4.720 |
23/04/2018 19:04 Última Resposta: ortega de irajá |
