Chave Comutadora das travas parou de funcionar de repente.
28/12/2015, 15:13
Boa tarde a todos!
Se alguém teve o mesmo problema e puder me dar uma luz, agradeço imensamente: Tenho um Logan Expression 1.0 2010 /2011 e a alguns dias atrás os 2 botões da chave de travar e destravar as portas parou de funcionar e de repente, fui ao manual do proprietário e pude constatar que a instrução de troca da bateria era de 80.000km, meu carro tem hoje 83.000 , comprei uma bateria CR2016 original da Sony e coloquei, permanecendo este comando desativado, andei em alguns tutorias na net e vi que poderia ser bateria, as chaves on off internas e até mesmo a placa eletronica, porém como o manual fala em troca de bateria e a km estava batendo, existe a possibilidade da minha chave ter desprogramado? Se isso é possÃvel, existe uma maneira de recodificar antes de partir para a manutenção da chave ou mesmo a substituição que custa uma fortuna? Anteriormente a isso e a bastante tempo atrás, este mesmo carro perdeu não sei como a programação de fechamento das portas aos 6kms, mas com a ajuda de um amigo descobri como se fazia a reprogramação segurando o botão das travas no painel e deu certo. Obrigado antecipadamente a quem puder me ajudar. Abçs |
28/12/2015, 18:25
RE: Chave Comutadora das travas parou de funcionar de repente.
Cara... A minha não funcionava ... Um chaveiro que tem um quiosque num mercado aqui em Curitiba arrumou... Faz 1ano nunca mais deu problema
28/12/2015, 18:48
Boa noite amigo!
Obrigado pela idéia, mas você saberia me dizer qual foi o problema que tinha no comutador de sua chave? Abraços. |
30/12/2015, 09:46
Cara ... Tava só o bagaço da chave... Tinha bateria... Mas ja não tinha mais os botões... Pra apertar precisava de um palito mesmo assim não funcionava... O chaveiro limpou, fez umas soldas colocou os botões e trocou as baterias e mandou eu testar... Apertei os botões de longe e funcionou.. A chave ficou Nova e ja faz 1 ano e nunca mais deu problema... Gastei na época R$70.00
30/12/2015, 09:55
Bom dia meu amigo e que bom que foi só isso, espero que no meu caso eu também consiga resolver dessa, pois uma chave nova e a codificação é bem carinha, obrigado pela dicam, ótima sorte prá ti e um feliz 2016.
| Barulho meia chave | Alison | 0 | 2.811 |
07/01/2023 14:51 Última Resposta: Alison |
| Parou | Claudinei | 0 | 2.871 |
18/07/2019 23:56 Última Resposta: Claudinei |
| Uegente Logan 2016/mod 2017 1.6 não liga e nao fecha as portas pela chave | Ana Paula Barros | 0 | 46.353 |
12/05/2019 13:40 Última Resposta: Ana Paula Barros |
| tenho um logan 2008 1.6 parou de funcionar | Luiz gomes neves | 0 | 3.657 |
11/01/2016 12:48 Última Resposta: Luiz gomes neves |
| Chave Reserva | dianaponto | 5 | 14.502 |
03/10/2014 08:23 Última Resposta: jdonadel |
| chave de ignição | Fabio Costa | 2 | 6.959 |
24/08/2012 22:17 Última Resposta: Fabio Costa |
