FUSIVEL UCH QUEIMA FREQUENTEMENTE
10/11/2015, 10:37
BOM DIA A TODOS, TENHO UM LOGAN 1.6 EXPRESSION 2011, E FIQUEI MTO BRABO COM A RENAULT QUANDO PERCEBI Q MEU CARRO TEM VIDRO E TRAVAS ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS E COMANDO DO ALARME NA CHAVE ORIGINAIS, MAS NAO TEM CENTRALINA PRA SUBIR OS VIDROS. INSTALEI UM DA POSITRON A POUCO MENOS DE UM MÊS, E DE LÁ PRA CÁ ESSE FUSIVEL UCH DE 15A QUEIMOU DUAS VEZES, A SORTE Q TEM RESERVA NA PROPRIA TAMPA DA CX DE FUSIVEL E NAO FIQUEI NA RUA. GOSTARIA DE SABER SE PODERIA SER A INSTALAÇAO DA CENTRALINA TER SIDO MAL FEITA, POIS ESTOU COM MEDO DE QUEIMAR ESSA CENTRAL E NEM QUERO SABER O PREÇO KKKKK. LEMBRANDO TBM Q INSTALEI CAMERA DE SENSOR DE RÉ, MAS ESSE EU ACHO Q NAO TEM NADA A VER POIS SÓ LIGA NO FIO DA LAMPADA DA RÉ E MAIS NADA, JA A CENTRALINA EU VI O INSTALADOR DESMONTAR O FORRO DA PORTA DO MOTORISTA. AGRADEÇO DESDE JÁ A AJUDA DE TODOS. ABRAÇO!
10/11/2015, 10:51
RE: FUSIVEL UCH QUEIMA FREQUENTEMENTE
Cara se instalou na concessionária tá td de boa, entrega o problema pra eles, agora se instalou fora da concessionária é bem provável que a Renault vai recusar garantia destes ítens, pois todos os itens elétricos do carro como vidros, alarme, setas limpador de para brisa entre outros são controlados por esta UCH, eu por desencargo mandava retirar este módulo de vidros, acessório é o seguinte, minha opnião, prefiro não colocar, mas caso coloque tem que ser na concessionária e com NF e tudo, e se o problema passou a acontecer depois da instalação destes acessórios é bem provável que algum deles esteja com algum consumo exagerado de corrente ou curto.
10/11/2015, 12:27
vlw amigo, vou hj msm mandar tirar, acabei de ligar pra renault e uma central dessa custa "apenas" 4.195,00 , melhor ligar a chave e levantar o vidro no botao msm. kkk abraço!
10/11/2015, 13:08
PH_RJ acho que foi apenas mau instalado pq mandei instalar no meu (que por sinal é do mesmo ano) e não tive problema nenhum ...
ta instalado desde setembro/2014
10/11/2015, 16:13
OBRIGADO TIAGO CESAR PELA AJUDA, MAS DPS Q LIGUEI PRA VER O PREÇO MEU CORAÇÃO BATEU ATE MAIS FORTE RSRS, VOU MANDAR TIRAR MSM ATE PQ O CARRO TA COM 45MIL KM RODADOS E COM TODAS AS REVISOES NA RENAULT, NAO QUERO PEDER A GARANTIA SÓ POR CAUSA DE UMA CENTRALINA. ABRAÇO!
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 1.966 29/03/2024 15:58
Última Resposta: dunguinha
  Fusivel Queimando Aflegler 7 24.423 05/04/2020 02:37
Última Resposta: Edmilson Silva vieira
  Fusível do UCH queimando. jorgec 0 3.703 13/04/2019 17:09
Última Resposta: jorgec
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.281 13/11/2018 10:34
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.540 18/02/2018 17:51
Última Resposta: Alonso_Jr
  fusivel da seta logan 2016 marcelo cerri 0 5.171 12/08/2017 09:55
Última Resposta: marcelo cerri
  Fusível [Amperagem correta] André Fellipe 3 11.801 25/05/2016 14:55
Última Resposta: iedio.valoes
  Qual o fusível do acendedor de Cigarros? mrebitte 1 18.753 25/12/2015 17:35
  Luz de freio queimando fusível andredss 1 11.835 06/11/2014 19:46
  Dúvida - Fusivel da UCH overrideow 9 27.014 11/07/2012 19:08
