Computador de Bordo impreciso?
29/06/2015, 14:34
RE: Computador de Bordo impreciso?
Já desconfiou do posto? o meu sempre marca certinho, com uma diferença de 1lt, pra mais ou pra menos, normalmente quando entra mais do que o informado como consumido pelo carro, pode ser picaretagem do posto, eu sempre desconfio, procure abastecer em estabelecimentos diferentes pra fazer um teste.
03/10/2015, 12:09
Pessoal, também tenho passado pelo mesmo problema. Tenho um Logan 1.0 Expression 2014/2015 em que o consumo informado no CB é sempre inferior ao da bomba. Em média estava dando em torno de 2 a 3 litros de diferença. Ou seja, o CB mostrava X, mas na bomba era X+3. Consequentemente com essa diferença o consumo médio de 12,5 Km/l informado pelo CB está me enganando. Só que hoje foi demais. Durante os últimos 2 meses abasteci só com etanol pra ver ser melhorava a força do motor, já que no manual diz que com gasolina a potência é de 77 cv e com álcool é de 80 cv. Não senti melhora alguma e achei o carro um pouco mais barulhento. Aí no último mês decidi voltar pra gasolina. Senti o carro um pouco mais potente, mais suave e o consumo médio no CB passou de 12,5 Km/l para 13,5 Km/l. Estava bem satisfeito com as informações que o carro me passava. Agora pela manhã o CB mostrava que havia sido consumido 39 litros. Como tinha que vir a Cidade, pensei, vou até lá, já que não é tão distante e com esse consumo médio, tá tranquilo ir e vir. Mas pra minha surpresa, no meio do caminho o CB mostrava que havia sido consumido 40 litros (então, tinha 10 litros no tanque), mas apareceu aquela figura da bomba no painel indicando que estava na "reserva". Fui logo a um posto e ao encher, a bomba indicou 49 litros (faltava 1 litro pro tanque zerar). Ou seja, estava prestes a ficar sem combustível no meio da rua. E se eu estivesse numa estrada e de repente a gasolina acaba? O carro iria parar no meio da estrada. Um absurdo! Pra ter um CB com informação errada, é melhor não ter. E refazendo o cálculo do consumo médio foi de 13,5 km/l para 11 km/l. Alguém mais tem esse tipo de problema? Alguém já teve esse problema resolvido na concessionária? Acho que um erro desse merece um "recall" da Renault.
07/10/2015, 23:10
Boa noite! Eu já perdi a paciência com essas diferenças de CB, Logan Aut 13-13, desisti nem zero nem nada, tenho um planilha no porta luvas e anoto km e litros e faço média, no meu caso no etanol se for estrada cidade faz 4,80 km/l e se for só cidade faz uns 4 km/l, e no CB marca de 6 a 6,8 km/l, é uma diferença grande, as vezes marca a cada 400m como diz no manual e outras vezes nunca muda, já cheguei a ver em congestionamento a marcação de 0,01 km/l isso é média de dragster top fuel! Nunca mais me incomodei com isso, não me serve para nada! Valeu!
08/10/2015, 08:45
Bom dia,
Logam 12/12 1.6
No meu computador de bordo, da um pequena diferença as vezes para + ou para - ,
abasteço sempre no mesmo posto, na média dos ultimos 3 meses diferença entre a bomba e o computador 0,7 l, abasteço 4 tanques por mês.
Consumo médio 3 meses :
Computador de Bordo - 9,33 Km/l
Planilha/Bomba - 9,55 Km/l
Diferença de 2,4 %
Acho as diferenças despreziveis, para mim computador de bomba funciona
bem.
Abraço,
Leo
08/10/2015, 10:47 (Resposta editada pela última vez em: 08/10/2015 11:01 por Lucianowiest.)
Bom dia,
Como falei anteriormente, acredito que as diferenças são causadas por adulteração das bombas de combustível. Uma pequena diferença entre a conta do computador de bordo e a conta feita manualmente pode se justificar, até porque alguns ml de gasolina no tanque modificariam o resultado.
Mas o que não pode acontecer é caber tantos litros a mais do que o suportado pelo tanque. Mesmo ficando gasolina no cano, não caberiam tanto litros ali, e mesmo assim eles seriam consumidos pelo motor (não haveria perda, pois este volume desceria ao tanque e seria consumido)
Acredito mais que seja um esquema dos posto, de adulteração do chip da bomba. O gerente do posto tem um controle igual de alarme de moto, que adultera a pressão para te roubar, e quando precisa ele aciona o controle para voltar a programação normal (no caso de uma fiscalização, ou de um cliente desconfiado).
Vale a pena mudar de posto, e visto que esse é um problema corriqueiro, acredito que somente mudar de posto poderá não resolver de primeira, uma vez que pode dar o azar de cair em outro posto que também venda menos gasolina do que te cobra.
Eis a reportagem:
Fantástico: Postos fraudam bombas de combustível com controle remoto
Não sei se posso colocar links no fórum, mas como é o link traz uma informação relevante a discussão, peço que a moderação do fórum libere o link
10/10/2015, 11:57
É Luciano, pode até haver diferença em função de fraude nos postos. Mas, no meu caso sempre encho o tanque até a bomba parar. E o CB dizia ter consumido 40 litros e alguns quilômetros depois acende a luz de tanque na reserva? Tem alguma coisa errada. Fiz uma reclamação ao SAC da Renault e me pediram para procurar a oficina. Como no mês que vem vou fazer a revisão de 1 ano, até lá irei acompanhar com mais atenção esse consumo.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.841 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.401 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.211 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 75.340 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.038 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 16.683 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.618 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Computador de bordo LFMALVES 3 6.759 08/07/2020 00:52
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.931 01/07/2020 17:03
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.147 19/04/2020 09:36
