  • 1 Votos - 1 Média
Consumo Logan 1.6 8v 2013.
10/08/2015, 13:32 (Resposta editada pela última vez em: 10/08/2015 13:33 por Thiago Neri.)
Resposta: #31
RE: Consumo Logan 1.6 8v 2013.
Eu fiz todas as manutenções que possivelmente fariam o carro beber mais, troquei agora ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELAS, LIMPEI O CORPO DA BORBOLETA, FIZ LIMPEZA DE BICOS, PASSEI O COMPUTADOR NO CARRO, REPROGRAMOU TODO O COMPUTADOR DE BORDO, ALINHEI, BALANCIEI E CALIBREI OS PNEUS, ou seja tudo que poderia fazer o carro beber eu troquei, viajei esse final de semana para o interior de PE, deu uns 220 km, fui com 6 pessoas com ar ligado até lá e o computador de bordo informou que 8.7 km na gasolina, na volta vim com 5 pessoas sem ar ele fez 9.9 km, a gasolina foi a V-POWER SHELL, em média 100 a 120 km/h, hoje enchi o tanque com etanol da shell também, vamos ver como ele vai se comportar.
Fiz sim, toquei tudo que poderia fazer o carro beber, e até agora ele não passou de 9.9 km com gasolina.
10/08/2015, 14:45
Resposta: #32
Boa Tarde. Fiz uma viagem no fim de semana de 400KM IDA E VOLTA USANDO Álcool no computador deu consumo de 11 km por litro velocidade de 50 por hr e 60 km sem consumo fiz todo percurso com ar ligado. Meu Logan é 13/14 1. 6
10/08/2015, 19:06 (Resposta editada pela última vez em: 10/08/2015 19:10 por Thiago Neri.)
Resposta: #33
Mais acredito que na estrada o mesmo fazer no máximo 9.9 km/l achei baixo, na cidade hoje por exemplo após as manutenções que fiz ele tá mostrando 7 km/l no álcool, na quinta feira vou a Caruaru - PE com álcool espero que o consumo seja melhor.
Thiago, são valores normais pra um uso 100% cidade (e com trânsito razoavelmente intenso), o meu é 2012 (tem a taxa de compressão menor e menos potência) e roda só no etanol, pois o consumo com gasolina é muito parecido não compensando a diferença de valor, faço com ele tranquilamente 7 na capital paulista e 12 na estrada (já fiz até mais, sempre contando ida e volta).
Se o carro teve sua manutenções feitas direitinho (já ouvi dizer que a falta da troca do filtro do combustível pode acarretar aumento de consumo) eu te aconselharia a mudar de posto de abastecimento (também é bastante comum as médias caírem quando se abastece em postos de "beira de estrada" devido a má qualidade do combustível)
[/quote]
Eu fiz agora todas as manutenções que possivelmente fariam o carro consumir, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, TROQUEI O JOGO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E ÓLEO DE MOTOR(INCLUSIVE O CITADO PELA RENAULT 5W40) ALINHEI, BALANCIEI E FIZ CAMBAGEM...TUDOOO.
(07/08/2015 08:01)horatio Escreveu:  Que tipo de manutenção você fez no carro depois que comprou?
10/08/2015, 21:32
Resposta: #34
(10/08/2015 13:32)Thiago Neri Escreveu:  Eu fiz todas as manutenções que possivelmente fariam o carro beber mais, troquei agora ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELAS, LIMPEI O CORPO DA BORBOLETA, FIZ LIMPEZA DE BICOS, PASSEI O COMPUTADOR NO CARRO, REPROGRAMOU TODO O COMPUTADOR DE BORDO, ALINHEI, BALANCIEI E CALIBREI OS PNEUS, ou seja tudo que poderia fazer o carro beber eu troquei, viajei esse final de semana para o interior de PE, deu uns 220 km, fui com 6 pessoas com ar ligado até lá e o computador de bordo informou que 8.7 km na gasolina, na volta vim com 5 pessoas sem ar ele fez 9.9 km, a gasolina foi a V-POWER SHELL, em média 100 a 120 km/h, hoje enchi o tanque com etanol da shell também, vamos ver como ele vai se comportar.
Esqueceu da sonda lambda rsrsr
11/08/2015, 11:24
Resposta: #35
RSRS, ainda tem isso né...brincadeira, vou procurar ver e caso esteja ruim trocar também, mais isso interfere no consumo?? agora uma coisa que eu sempre senti desde o começo é que o carro parado fica meio que balançando um pouco, em outro tópico li que poderia ser o corpo da borboleta, limpei mais continua, o que pode ser?
Abraços.
(10/08/2015 21:32)Storm25 Escreveu:  Esqueceu da sonda lambda rsrsr
14/08/2015, 11:07
Resposta: #36
Bom dia.
O que uma boa manutenção não faz né, fiz todas as manutenções como falei acima no meu logan, eu estava meio desgostoso com o consumo do mesmo, porém fiz uma viagem a Caruaru PE em média 300 km ida e volta, na ida o carro fez 8.7km/l com álcool no ar ligado e na volta com gasolina ele fez os incríveis 15.7 km/l isso entre 80 a 100 km, quando acelera mais o rendimento cai para 13.8 a 14.3 km/l, fiquei extremamente satisfeito com o desempenho do carro, agora sim vi que adiquiri o veículo certo, junção de vários ótimos fatores conforto, posição de dirigir, desempenho, potencia e economia. Show de bola.
20/08/2015, 20:51
Resposta: #37
boa noite!! comprei um logan 1.6 expression, 2011 essa semana, ao sair da loja coloquei etanol, verifiquei media 9.0km/l ate chegar em casa. Hoje completei com gasolina, porem o estranho que a media diminuiu, fez entre 7.0 a 8.4km/l, rodei uns 30 km na br media de 90 a 110 km/ h e uns 3 km em trecho urbano, sempre com giro entre 2.000 a max de 3.000 giros, irei acompanhar para ver se a média muda, só que confesso que fiquei um pouco desanimado, alguem ai ja passou por isso com seu logan
21/08/2015, 09:34
Resposta: #38
(20/08/2015 20:51)anderson ferreira Escreveu:  boa noite!! comprei um logan 1.6 expression, 2011 essa semana, ao sair da loja coloquei etanol, verifiquei media 9.0km/l ate chegar em casa. Hoje completei com gasolina, porem o estranho que a media diminuiu, fez entre 7.0 a 8.4km/l, rodei uns 30 km na br media de 90 a 110 km/ h e uns 3 km em trecho urbano, sempre com giro entre 2.000 a max de 3.000 giros, irei acompanhar para ver se a média muda, só que confesso que fiquei um pouco desanimado, alguem ai ja passou por isso com seu logan
Depois que voce mudou de combustível, voce zerou novamente o computador de bordo? Tem que zerar quando rodar na cidade e quando rodar na br, da diferença se não fizer isso.
10/11/2015, 08:57
Resposta: #39
O meu é 1.6 8v, e no momento estou usando apenas etanol, e dentro da cidade o marcador do computador de bordo mostra 8.4km/l até 8.9km/l, isso comparado com o rival gm cobalt tá bem econômico pois o cobalt da gm faz no máximo 6.0km/l no etanol.
10/11/2015, 11:07
Resposta: #40
Ed-muscle,
Em qual cidade vc esta ? seu carro esta bem economico.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.526 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 155.634 06/04/2023 11:23
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.571 30/10/2022 10:56
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.144 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.659 09/01/2022 19:55
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.861 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.536 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.874 10/09/2019 00:28
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.745 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.495 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
