Carro dando solavancos de manhã
04/08/2015, 00:22
Pessoal, tenho meu carro a uns 8/9 meses e ele sempre teve isso. E de um tempo pra cá isso tem me irritado demais, visto que hoje eu preciso mais do que carro do que precisava antes.
O que ocorre? Meu carro pela manhã quando ligo.. e vou sair, parece que tem uma força do além puxando ele, o carro é extremamente 'amarrado'. Além disso, ele fica dando solavancos nos primeiros 5/10 minutos. Passar de primeira pra segunda sem levar um solavanco desses é praticamente impossivel, e não é uma questão de forma de dirigir, pq o unico carro que me acontece isso é justamente o meu. (percebo que a rotação fica bem alta, ai quando vou passar pra segunda marcha a rotação ainda esta descendo ai quando tiro o pé da embreagem ele da aquele soco.)
Pegar um engarrafamento com ele é uma baita tortura, se o ar condicionado tiver ligado então, um verdadeiro aborto. A retomada dele é terrivel além de fazer um treme treme no motor incrivel, parece que o motor vai sacar a qualquer momento.
Outra coisa que percebo, é como se o freio motor do carro atuasse quando ele não deveria estar atuando. Ex: Estou de quarta marcha à 60km/h, teoricamente o carro deveria estar pedindo velocidade, mas o que sinto acontecer é o carro 'freiando', como se estivesse com uma velocidade acima da recomendada pra aquela marcha. (Ex: imagine vc de 50km/h de segunda marcha?) Se eu der uma pisada rapida no acelerador e tirar o pé, logo que eu tiro o pé, esta lá o freio motor atuando imediatamente.
Alguem pelamordedeus pode me dizer o que eu faco?
Logan 2010 1.0 16v
2010
43km
04/08/2015, 00:50
RE: Carro dando solavancos de manhã
Leva no mecânico. Pode ser sensor de temperatura, ou outras coisas. Passa no scanner pra ver se aparece algo.
04/08/2015, 05:28
Não acende nenhuma luz no painel?
04/08/2015, 07:52
absolutamente nenhuma luz.. vou levar nesse scanner
04/08/2015, 08:11
Em nenhuma situação de uso ele é tranquilo?
04/08/2015, 08:46
Já verificou o nível do reservatório de água do radiador?
Se esse nível estiver muito abaixo do recomendado, o veículo fica extremamente instável.
Já vi solucionarem esse tipo de problema só a partir do nível do reservatório.
No caso o dono não abria nunca o capô.
Não verificava nem o nível do óleo.
Fica a sugestão.
04/08/2015, 19:26
Tem várias coisas a se checar: velas, cabos, bobina, borboleta suja enfim...
Se solucionar nos informe como foi!!!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
04/08/2015, 20:57 (Resposta editada pela última vez em: 04/08/2015 21:00 por faeldix.)
Ele fica bom quando eu to rodando a um tempo ja com ele.. depois de uns 30 mins de uso ele fica bom.
Uma coisa que eu sinto quando acelero é que tem alguma coisa 'dançando' dentro do motor. Parece alguma coisa relacionada a correa ou algo 'rolante' dentro do motor.
04/08/2015, 21:04
Já tive problema similar com outro veículo depois que passei numa rua alagada. Troquei a bobina e resolveu. 43k? Eu trocaria velas e cabo também.
05/08/2015, 05:32
Vela troca com 40000 nesse motor, mas não iria falhar dessa forma a não ser se tiver km adulterado. Você comprou ele zero ou usado?
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.512 24/08/2020 22:51
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 7.926 02/09/2018 00:07
Última Resposta: Lednew73
  Oficina dando dor de cabeça thiagomarinh 2 4.849 28/08/2018 10:59
  Carro dando soquinho Brunault 3 8.836 20/02/2018 10:19
  Partida pela manhã GLEISSON JOAQUIM 6 9.418 06/04/2016 21:30
Última Resposta: GLEISSON JOAQUIM
Idéia solavancos logan 1.0 16v wesleygv 7 10.589 18/02/2015 07:57
Última Resposta: wesleygv
