pedal da embreagem!
03/04/2015, 12:26 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2015 12:28 por alexandre carvalhal.)
RE: pedal da embreagem!
e aí velho, a questão da coifa foi por causa dessa resposta do outro tópico,
Olá Pessoal!
Estava acontecendo o mesmo com meu Logan 2011, e esse rangido vem do braço que aciona o garfo da embreagem. Mas antes de chegar a esta conclusão, troquei Kit de embreagem e o cabo e nao houve exito.
Como fazer: No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa; Levante ela e pulverize muito com WD40. Após isso, o rangido desaparecerá completamente.
E o que faz se contaminar a embreagem?
abração
Jdonadel, obrigado pelas tuas contribuições, uma outra questão qual valor ele cobrou? abração
LOGAN expression 2011 1.6 8v
03/04/2015, 18:47
Alexandre, ele cobrou meia hora de serviço, acho que foi uns R$ 50,00, mas como teve outros serviços sendo executados juntos fica difícil saber o valor exato.
Sobre a contaminação da embreagem, imagina assim, se ela transmite a força do motor para a caixa através de fricção, se você deixar ela lubrificada vai escorregar e não vai gerar fricção, ou seja perdeu a embreagem.
03/04/2015, 23:29
o pior é encontrar alguém que saiba e de confiança aqui na minha cidade Pelotas/RS, mas valeu mesmo a dica. abração!
06/04/2015, 20:13
se você quiser arriscar a sorte, precisa tirar o cabo de embreagem do braço, tirar a coifa e lubrificar la dentro pelo lado direito(na frente do carro olhando para o parabrisa)
06/04/2015, 20:29 (Resposta editada pela última vez em: 06/04/2015 20:30 por Saulosilveira.)
Também já tive esse problema, mas somente com o carro quente. Frio não fazia. Cheguei a aplicar WD por dentro da coifa e melhorou, mas resolvi definitivamente aplicando vaselina spray (comprei no Walmart aqui no RJ). Nunca mais rangeu. Não precisei desmontar nada, apenas afastar a coifa com a mão e dar um spray.
08/04/2015, 01:09
pois é, passou pela minha cabeça apenas aredar a coifa e spray, mas lembrei dos R$760,00 que paguei pra troca, ai mudei de ideia, e o pior é que tenho certeza que os mecânicos vão me engatar ou rir de mim. já ouviram falar nessa contaminação ou é uma boa teoria que faz sentido? rsrsrs a
abraço
08/04/2015, 07:09
se fosse um sistema selado eu diria que é lorota, mas como a embreagem é aberta... eu realmente acredito que é perigoso, mas cada cabeça uma sentença, hehehehehe
08/04/2015, 23:42
é doloroso saber que o cara vai me engatar sendo que eu mesmo poderia fazer o serviço. rsrsrsrs mas faz parte...
09/04/2015, 07:20
pois é...
aqui nesse vídeo mostra por dentro como é esse garfo: https://www.youtube.com/watch?v=9tNiGpGshU0
veja isso sobre o 2014
http://www.wordy.photos/index.php?photo=...em&video=1
aqui nessa imagem mostra o garfo de um classic, isso pode ser util para achar o braço no logan já que eu não tenho fotos e nem achei na net
http://www.wordy.photos/index.php?keywor...011+part+2
09/04/2015, 10:47
Já tive esse problema tbm,não é no cabo,é no braço da embreagem(falo braço da embreagem mas coifa é a mesma coisa).Trocaram o cabo da embreagem do meu logan atoa tbm e o rangindo continuava.Wd40 melhora mas com uma semana volta ao normal tbm,pq esquenta tanto que seca.Aconselho você a colocar graxa de alta temperatura no braço da embreagem.No meu caso eu mesmo coloquei a graxa,você joga o braço de embreagem pra direita(o braço movimenta pra direita e esquerda) e mete a graxa la dentro!!!O lugar é ruim de colocar,mas tem que lambuzar a mão ou então você compra aquelas bombinhas de graxa de 500gramas.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.348 07/05/2023 13:32
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 45.973 26/12/2022 20:37
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 3.894 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.057 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.612 29/03/2022 17:17
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.049 17/02/2021 19:24
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 2.967 20/09/2020 08:55
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 151.259 28/03/2020 05:47
  Embreagem Remanufaturada gutoscosta80 2 4.855 15/02/2020 14:40
  Cabo de embreagem luciano cury 1 4.273 28/05/2019 15:05
Última Resposta: Victor33
