Ar condicionado molhando dentro do carro
15/01/2015, 07:43 (Resposta editada pela última vez em: 15/01/2015 07:45 por PauloV8.)
RE: Ar condicionado molhando dentro do carro
Então jdonadel, nessa viajem que fiz, minha temperatura me assustou quanto estar refrigerado, o mais quente que ele ficou foi no meio, quando eu subia a serra de Teresópolis e em um determinado trecho que cheguei a colocar 150 km, fora isso, velocidades entre 100 e 130, temperatura com 4 e até 2 pontinhos! sempre com o ar ligado até pra ir na padaria. Meu nível está perfeito, não baixou nem 1 ml sequer.
Estou indo daqui a pouco na oficina próximo da minha casa, mais tarde posto o q foi resolvido.
Estou MARAVILHADO com o "neguinho" kk
15/01/2015, 07:55
a temperatura correta é 4 barrinhas, nem mais, nem menos.
mais é problema de refrigeração, vazamento, liquido velho, galerias entupidas, junta queimada,
menos é problema com a válvula termostatica e ai o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento e gasta mais combustível.
15/01/2015, 11:56
Sobre o ar condicionado vejam estas dicas que vi nesse site:
http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=30
06/02/2015, 10:06
Exatamente isso que o tecnico me disse, " vou ter que chorar msm" esta muito sujo e a limpeza do dreno não foi o bastante. Como no site que o Jdonadel postou terei que remover meu painel para limpeza.
Custo somente para remover o painel: R$ 850,00 fora alguma peça que tenha que ser trocada (caso precise).
06/02/2015, 10:38
tira em casa é muito facil... eu vou postar umas fotos a noite...
10/02/2015, 11:14
no aguardo jdonadel ! se não for querer abusar vc poderia postar vídeo de alguma fase que vc achar mais complexa?
Esse site é muito instrutivo! show de bola
10/02/2015, 13:10
cara, eu esqueci de fazer, mas coloquei as fotos no imgur da pra ter uma ideia, hora que conseguir faço o texto.
esse é o album completo.
http://imgur.com/a/L8ZuC
14/02/2015, 09:04
É velho... não parece ser tão fácil...
20/02/2015, 19:34
Tive um problema desses com um Clio Sedan 2002 e me deram vários laudos, inclusive dizendo que o dreno estava perfeito e me induzindo a desativar o ar quente, cortando e vedando a mangueira de fluxo. Como o problema persistiu, levei o carro em uma oficina e fui logo dando o meu laudo: "Meu carro está com o dreno entupido, poderia verificar para mim?" Simples de resolver: o mecânico suspendeu o carro e enfiou um arame na mangueira do "esgoto" do ar condicionado e pronto! O único inconveniente é que ele tomou um pequeno banho...
09/09/2015, 21:10
Meu logan estava pingando agua da caixa do ar no carpete deixava tudo encharcado . Soluçao liguei o carro esperei ins 3 minutos , vai do lado d carona deita ond coloca os pes e observa se vai pingar a agua da caixa de ar. Se pingar em algum lugar tem 2 opçao ou a caixa nao esta posicionada no dreno certinho. Ai tem que tirar painel etc... ou o dreno de vasao embaixo do carro esta entupido, no meu caso. Levantei o carro e mexi no dreno dei uma lavada rapidauns puxao na borracha e saaiu agua pra carai. Deixei o carro ligado 20 minut depois nenhuma got caiu mais. Outro meio de saber e ligar ele e observar se vai pingar agua embaixo do carro. Obs deitado em baixo d carro ou ele elevado observe um buraco logo depois do catalizador . Revestido de.borracha
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.285 23/02/2022 15:27
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.550 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.194 16/05/2020 21:14
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.104 24/11/2018 07:46
  Ar Condicionado Não Desliga quando deligo o carro fernishi 1 4.908 06/08/2018 18:57
Última Resposta: Maurício Martins
  Resolvido o cheiro de gasolina dentro do carro Otavio 0 6.001 22/02/2013 23:37
Última Resposta: Otavio
