  • 2 Votos - 4 Média
Só pega se acelerar!
05/01/2015, 14:01
RE: Só pega se acelerar!
tanque do motor de arranque vazio?
06/01/2015, 10:21
pois é velho, o tanque ta no nível, mas notei que ocorre geralmente quando tento partir com a ventilação acionada, mas também se eu desligar a ventilação não pega igual kkkk, não sei se a ventilação tem a ver ou é impressão
06/01/2015, 13:53
Hmmm...
Tenta ligar farol, neblina, desembaçador, rádio, luz de teto, pisa no freio, liga o pisca alerta. E tenta dar partida.
Vamos ver a saúde da sua bateria. =P
Defeitos bizonhos acontecem com uma bateria fraca. De códigos de erro na central, a falhas de funcionamento que de outra forma são inexplicáveis.
06/01/2015, 20:28
bãã velho, a bateria tem 6 meses e é uma ACDelco a mesma original. mas boa dica, vou tentar partir com tudo ligado. se não vou comprar bastante gasolina e pouco fosforo. kkkkkkk que horror velho, assim que chegar o car80 na loja de uma parceria vou fazer a limpeza do corpo de borboleta e ver no que vai dar, só tô um pouco com medo de dar algum erro na injeção, mas vou gravar tudo e se tiver outra ideia agradeço
abração
06/01/2015, 20:34
Meu carro um belo dia se recusou a dar partida, e a bateria não tinha 6 meses ainda.
Quando levei pra checar, era o alternador que tava falhando.
O reparo do alternador original de 65A (e que tinha mais de 13 anos de uso) custaria a bagatela de 368 reais.
Por 400 reais, comprei um 0km, novo, de 90A no mercado livre e troquei eu mesmo em casa. kkk
Mas o estrago já estava feito, alguns meses depois o carro se recusou a dar partida, e quando foi olhar, era a bateria que não tava segurando carga (o indicador dela tava verde ainda), ou seja, o problema do alternador velho acabou por matar precocemente a bateria.
Apelei e coloquei uma Heliar monstruosa de 70AH. Quase não entrou no suporte de bateria do Uno. kkk
Agora tenho alternador mais forte que o original, e uma bateria que vai me dar tranquilo uns 3 anos de vida nele.
06/01/2015, 20:39
pois é velho, acho que vou tentar dar a partida amanhã e ela ainda tá na garantia... vou levar lá pra ele fazer os testes, mas valeu mesmo a dica!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
07/01/2015, 21:43
liguei tudo, até o AC e pegou de boa mesmo, tem alguma dica a mais?
09/01/2015, 23:08
Cara, grava um vídeo com o problema.
Pelos sons que o carro produz fica mais fácil identificar.
10/01/2015, 15:14
bem possível que seja o corpo de borboleta sujo(incrivelmente sujo) ou quebrado
11/01/2015, 20:52
pior é que faz uma semana mais ou menos que não ocorre, pode ser o corpo mesmo assim?
e valeu todas respostas
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.003 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.112 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.177 23/02/2022 15:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.205 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.373 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.267 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.179 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan não pega Anderson Taboão 0 3.993 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.015 18/08/2018 08:49
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.307 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
