oleo sintetico
05/09/2014, 10:45
Resposta: #31
RE: oleo sintetico
então, oleo é padrão, sendo sintetico e seguindo a especificação SN e tendo aqueles indicadores térmicos 5w40 todos eles vão de boa.
o magnatec têm umas coisas a mais, como o militec Sorrisão
a especificação 5w40 já ajuda bastante na partida a frio.
05/09/2014, 12:29
Resposta: #32
RE: oleo sintetico
http://www.renaultclube.com/teste-de-aditivos-de-oleo/
Logo que coloca, dependendo do aditivo funcionam como redutor de poluição.... se ao longo do tempo melhora algo ai fica a questão.
12/12/2014, 20:58
Resposta: #33
RE: oleo sintetico
Nova troca pessoal,
Antes tinha trocado pelo semisintético Petronas Syntium 1000; mas não estou achando dele de novo (ja tenho procurado a meses num preço bom, antes havia comprado a R$ 15, agora a última vez que vi estava R$ 25).
Dessa vez pretendo trocar por um mais fácil de achar, e acabei comprando esse:
Ipiranga F1 Master - SM 10w40 sintético.. alguém já usou? é bom mesmo?
Pelo menos esse tenho visto mais facilmente.
17/12/2014, 20:28
Resposta: #34
RE: oleo sintetico
Comprei o Ipiranga F1 Master Sintético 5w40 - SN... É barato e confiável...
A questão de marca de óleo é muito complicada dizer qual é a amelhor ou não...
Ex: A Total e Elf são a mesma fábrica... Selenia e Petronas também e por aí vai...É que nem o ADG descobriu num video recente dele, sobre duas marcas de filtro de óleo que são produzidas na mesma fábrica e no mesmo processo de produção e que só mudam a cor do filtro e uma é maias cara que a outra...
18/12/2014, 06:16
Resposta: #35
RE: oleo sintetico
ipiranga não me inspira confiança... eu comprei o lubrax supera 5w40 sn
18/12/2014, 14:50
Resposta: #36
RE: oleo sintetico
No andar da carruagem dos ultimos dias que não estaa inspirando confiança é a Petrobras/Lubrax...rsrsrs
18/12/2014, 15:05
Resposta: #37
RE: oleo sintetico
o que eu vou te dizer....
18/12/2014, 15:35
Resposta: #38
RE: oleo sintetico
(18/12/2014 14:50)Rodrigo Saab Escreveu:  No andar da carruagem dos ultimos dias que não estaa inspirando confiança é a Petrobras/Lubrax...rsrsrs
Disserte mais.... quais problemas ocorreram com vc?
18/12/2014, 17:03
Resposta: #39
RE: oleo sintetico
Pra mim, um dos melhores lubrificantes que existe no mercado é o Mobil, todos já estão com classificação API SN.
Abs
18/12/2014, 17:25
Resposta: #40
RE: oleo sintetico
(18/12/2014 15:35)Storm25 Escreveu:  Disserte mais.... quais problemas ocorreram com vc?
Só fui sarcástico com situação da Petrobras hoje...entende rsrs...
  Troca de óleo - 10w40 sintético disachetto 2 20.370 24/03/2013 08:30
  Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi deliohc 4 26.139 18/09/2011 21:20
Última Resposta: Zetec
  logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para Alexander Preis 1 8.274 23/08/2011 09:17
Última Resposta: deliohc
