Dúvida sobre possível vazamento
30/11/2014, 19:21
Pessoal, além do meu problema com a "Luz indicadora multifunção", hoje estava observando umas coisas próximo as pedais do carro e algo me chamou a atenção.
1- Por trás do pedal de embreagem, vi que existe um filamento na coloração de óleo escorrendo dentro do carro, era um filamento já seco;
2- Logo abaixo a um disco preto, que fica próximo ao reservatório de fluído de freio, percebi que existe o mesmo filamento de óleo que escorreu e secou.
Amanhã vou levar o carro na css, vcs tem alguma ideia de onde pode ser esse liquido q esta escorrendo?
Acredito que o nome do disco preto seja "servofreio"
30/11/2014, 21:54
RE: Dúvida sobre possível vazamento
Baita disco preto heim :-)
O freio ta ruim?
Senão pode ser apenas um resquício da montagem do carro quando algumas partes da carroceria recebem uma lubrificação.
30/11/2014, 22:14
Não senti diferença no freio. Fiz um teste com o carro parado e percebi que quando piso no freio com o carro ligado, ocorre um barulho como se fosse ar vazando.
01/12/2014, 04:38
Isso é sintoma de vazamento de vácuo.
01/12/2014, 16:01
Boa tarde pessoal!
Sobre o filamento seco, é um produto que eles usam para selar algumas partes do carro, é aplicado no "corta-fogo" do carro. Trabalho com tapeçaria, e como desmonto os carros, o Logan está cheio desses filamentos secos, inclusive o meu tem bastante nessa área e atrás dos painéis das portas.
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.182 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 6.996 25/04/2022 11:15
Última Resposta: AndréTC
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.772 25/11/2021 14:43
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 2.902 20/10/2020 13:11
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 2.907 01/06/2019 20:24
Última Resposta: Rodrigues
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.113 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  Vazamento luciano cury 6 10.674 10/01/2019 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 167.485 14/07/2018 09:01
  Duvidas sobre o 1.6 16v Corcini 2 5.720 17/04/2018 21:05
Última Resposta: Storm25
  Duvida p/ óleo câmbio ThiagãoRJ 2 6.557 06/04/2018 20:45
