Barulho na embreagem Novo Logan
13/11/2014, 16:28
Olá galera,
Já li vários posts do pessoal reclamando da embreagem do logan, mas até o momento não li ninguém postando alguma solução.
Tenho o novo logan 14/15, desde os 500km ele começou a fazer um barulho quando solto a embreagem, é um barulho chato, como se fosse um "tic " ao soltar a embreagem. Levei o carro hj na css e eles somente lubrificaram o pedal e disseram que o problema estava resolvido, adivinhem o que aconteceu? O problema voltou, alguém já teve este mesmo problema e teve o problema resolvido definitivamente?
Abraços,
13/11/2014, 17:52
RE: Barulho na embreagem Novo Logan
Têm esse tópico faz tempo - Gravações e Defeitos Novo Logan - que retratam esse tic e mostra a solução... o defeito não é no cambio e sim no pedal... da uma olhada nesse tópico... a solução foi troca uma peça que pareçe uma catraca no pedal da embreagem.
13/11/2014, 18:00
Rodrigo,
Eu cheguei a ler este tópico, porém, o Marcio Nascimento informou que o problema voltou.
Gostaria de saber se alguém teve a solução definitiva para este problema na embreagem.
Att,
14/11/2014, 07:38
o meu ainda não fez estes estalos relatados no vídeo, mas eu botei um feltro adesivo na parte em que o pedal encosta naque pino azul, agora o pequeno barulhinho parou, espero que esse da catraca não apareça...hehe
14/11/2014, 08:54 (Resposta editada pela última vez em: 14/11/2014 08:57 por Rodrigo Saab.)
Alguém ja viu se es tec no pedal da embreagem esta aparecendo também no Novo Sandero???
Vc é de qual estado Renato? Na internet vc acha duas empresas especializadas e tira ruídos, uma no RJ e um em Curitiba... mas com certeza deve ter em outras...
14/11/2014, 09:59
Eu estou em SP Zona Leste.
Este problema que parece ser crônico no Novo Logan, deve ser resolvido pela Renault em garantia.
Vamos ver se alguém que já teve este problema, teve a solução de forma definitiva, não quero ficar levando à css apenas para lubrificarem, isto não resolve.
Att,
14/11/2014, 10:07
É se for ver na CSS o ideal é ir ja com o processo relatado no outro Tópico. Também é bom ligar na Renault pra deixar registrado também.
14/11/2014, 13:15
vc abasteca com gasolina apenas ou mistura com alcool?
14/11/2014, 13:25
Por enquanto só abasteci com etanol, o combustível tem ligação com a embreagem?
16/11/2014, 09:58
O meu também apresenta o mesmo problema. Vou à CSS para ver se apresentam alguma solução.
Fico impressionado é que os carros, em tese, passam por vários testes antes do lançamento ao público, com vários veículos e pessoas diferentes, e se é crônico, os carros de teste também tinham o problema, mas não relatam para a busca da solução. Preferem correr contra o tempo e lançar um carro com defeitinhos bobos, o que faz aumentar o preconceito daqueles que não conhecem bem a marca. Essas bobeirinhas irritam.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.334 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.511 07/05/2023 13:32
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.169 26/12/2022 20:37
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.700 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.200 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.376 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.298 29/03/2022 17:17
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.195 17/02/2021 19:24
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.111 20/09/2020 08:55
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.472 29/05/2020 19:33
