MILITEC 1, adicionei, impressões
10/11/2014, 10:47
fala pessoal, esse fim de semana coloquei militec 1 no meu motor, logan 1.6 2014 com 4.000 km rodados
Coloquei 180 ml no motor e 20 ml no óleo de direção hidráulica e notei diferenças, é a segunda vez que uso, já tinha usado no meu antigo carro, palio 1.0 fire
A direção ficou um pouco mais leve, alguns não notariam a diferença, já no motor a diferença que senti foi grande, motor está mais solto, sobe de giro mais rápido, antes parecia amarrado agora está dando gosto de pisar...
consumo no computador de bordo antes do militec. 7,6 km/l no álcool.
consumo no computador de bordo após o militec. 8,0 km/l no álcool.
paguei 85 $, o consumo melhorou 0,4 mas o melhor mesmo é sentir o carro solto e subindo o giro facilmente, normalmente a temperatura abaixa também devido a redução do atrito, mas não pude confirmar pois não tem marcador (mancada)
10/11/2014, 12:39
RE: MILITEC 1, adicionei, impressões
Vídeo interessante
https://www.youtube.com/watch?v=LlXHwEinv6s
10/11/2014, 13:32 (Resposta editada pela última vez em: 10/11/2014 13:33 por Victor33.)
(10/11/2014 12:39)SUEIL FILHO Escreveu:  Vídeo interessante
Vídeo muito legal, foi o que me levou a botar no meu primeiro carro, e agora no logan...
Algumas pessoas são céticas e dizem "por que a montadora não coloca ou recomenda?" ..acho que a resposta é óbvia, obter lucros com a venda de peças.
gostei do resultado... ja testei o molykote A , também pareceu muito bom mas tem o inconveniente, ele é aditivo , ele possui molibdenio (substancia ultra dura usada para lubrificar turbinas eólicas) ..o problema é que deixa o óleo escuro e com isso na hora da troca de óleo vão querer tirar a garantia alegando isso...
no caso do militec ele é condicionador de metais, tem a cor do óleo e usa o oléo apenas para chegar nas partes metálicas, sendo que em pouco tempo ele some do óleo... esse é um produto que sempre vou usar, mas é sempre bom amaciar o motor antes para acomodar...
10/11/2014, 14:22
Legal!! Na Próxima troca de óleo vou colocar o Militec.
11/11/2014, 09:47
Gostei na próxima revisao vou colocar também.
11/11/2014, 10:00
Sem dúvidas, eu recomendo 100%.
12/11/2014, 09:59
eu já uso faz muito tempo e em outros posts já foram apontadas as vantagens e desvantagens e dos estudos contra.
eu particularmente recomendo, a partir de 10000km, pois antes vai deixar as camisas muito lisas.
12/11/2014, 11:47
Pensando em Colocar no Cambio Também...
12/11/2014, 14:47
cara, já pensei em por em todo lugar, inclusive em rolamentos... mas a mão de obra não sei se vale a pena.
na caixa sei que é possível.
30/11/2014, 21:22
Produto fantástico, vamos todos colocar pois vale muito a pena, nota 1000.
  Militec, Alfa X, Tufoil vlamir 1 4.327 11/08/2018 07:44
  CarroVlog - Feedback do Freio e Teste do Militec Admin 0 4.172 25/03/2017 19:45
  Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas Alexandre Borges 4 8.957 06/02/2017 11:56
Última Resposta: iritemai
  Usar o Militec no motor do Logan é bom? EDU_SPFC 0 3.788 01/12/2016 19:28
Última Resposta: EDU_SPFC
  MILITEC-1 Alguém usa? chelottipr 6 11.006 15/02/2016 06:09
Última Resposta: jdonadel
  Primeiras impressões _ Subst. pneu 185 65 15 x 205 60 15 JRomão 2 10.184 17/09/2015 22:19
