Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi
08/08/2011, 14:21 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2011 14:29 por deliohc.)
Estou me preparando para a troca de óleo e não sei ao certo se vale a pena investir num 100% sintetico, como o Lubras Supera 5W40, Elf Evolution SXR 5W40 ou ainda um semi sintético com o Elf Competition TX 10W40.
É claro que o fabricante promete uma performance e durabilidade superior nesses sintéticos "top de linha", mas será que vale mesmo na relação custo x benefício? E quanto a ser 5W ou 10W, influencia tanto assim, já que, até onde sei, o primeiro número diz respeito ao limite inferior de temperatura para que seja mantida a viscosidade e o número seguinte é a temperatura máxima para se manter essa mesma viscosidade.
Ainda sobre o assunto, a oficina da concessionária local faz a troca como Elf Competition TX 10W40, semi sintético e filtro por R$ 127,00.
2008 1.6 8v
08/08/2011, 15:53
Re:Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi
Pelo manual do carro, pode ser o 5W40, ou o 10W40. Quanto ao preço, se você comprar o óleo e o filtro em alguma loja do ramo e mandar trocar em um mecânico de confiança, ou mesmo na própria loja, talvez fique um pouco mais barato. Só pesquisando.
10/08/2011, 15:10
Encontrei aqui em BH um semi sintético
Expression 1.6 Pack&nbsp; 1 + Pack 2+&nbsp; Roda +&nbsp; Air Bag e Abs.
10/08/2011, 23:12 (Resposta editada pela última vez em: 10/08/2011 23:15 por robson.)
fala DelioHC,
dá uma olhada nesse link:
18/09/2011, 21:20
Sempre uso 5w40 sintético com trocas a cada 7500km.
  150.000 km 10w40 ou 15w40 Lauro Marcos 16 27.413 21/05/2022 17:21
Última Resposta: HB1.0_16v
  Óleos 5W40 e 10W40 GuiBen82 0 2.925 05/09/2021 22:03
Última Resposta: GuiBen82
  Troca de óleo luciano cury 1 3.988 09/10/2018 13:12
  Troca de oleo Wadson Faria 6 11.308 18/07/2018 19:22
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 61.030 02/08/2017 17:15
Última Resposta: plmzs
  Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008 trogector 19 103.803 22/01/2017 19:23
Última Resposta: Stefano
  Troca ou Recondicionamento Semi-Eixo e Junta Homocinética Logan 1.6 8v 2008 Rhaymison Pires 0 8.950 19/12/2016 19:27
Última Resposta: Rhaymison Pires
  SEMI arvore do logan 2007 1.0 Helvio Pazuello 4 7.734 13/07/2016 14:09
Última Resposta: Helvio Pazuello
  Semi-eixo Logan Kléber Ferreira Silva 1 4.344 12/04/2016 19:51
Última Resposta: Ejunior
  Troca de óleo GLEISSON JOAQUIM 7 11.706 14/03/2016 11:05
Última Resposta: Storm25
