02/08/2014, 14:36
(Resposta editada pela última vez em: 02/08/2014 14:37 por Storm25.)
A recomendação em postos é desligar o motor, não a chave de ignição.
Não no Logan 2008 que tenho que entregar a chave pra abrir o tanque, mas no meu outro carro um March que tem abertura elétrica do tanque, algumas vezes nem desligo o carro, e abasteço com motor ligado mesmo. Não sei porque ficar procurando pêlo em ovo com isso... se tivesse que explodir algo, explodiria logo na hora de ligar o motor novamente com a ignição, velas, etc. Vou tentar a dica do amigo ai de tirar o fusível, pois foi abastecer o carro (desligado rsrs) e disparou 2 vezes a bomba do posto e mesmo assim no painel o último traço não apareceu. |
25/08/2014, 23:04
Estou com o novo Logan há 17 dias. No meu caso, o marcador de combustível ficou perfeito. Está indicando certinho, casadinho com o computador de bordo. Enfim! E só abasteço com chave desligada, e sempre zero o computador e hodômetro no ato do abastecimento.
01/09/2014, 18:00
Voltou a dar o problema...não encontrei nenhum fusível 33 no painel de fusíveis...tem certeza que é 33 ?? Tem 5...10...20...30..40 mas 33 não..
02/09/2014, 08:24
(Resposta editada pela última vez em: 02/09/2014 08:25 por irenilson f alves.)
amigos um dias desses eu abastece com a chave ligada a bomba disparou. e quando liguei o carro faltava dois quadradinhos .usei normalmente domingo abastece de novo marcou normal. moral acho que para abastece tem que realmente desligar a chave
02/09/2014, 20:13
(01/09/2014 18:00)maurj Escreveu: Voltou a dar o problema...não encontrei nenhum fusível 33 no painel de fusíveis...tem certeza que é 33 ?? Tem 5...10...20...30..40 mas 33 não.. 33 é a posição do fusível na caixa de fusíveis. 5, 10, 20 ... é a amperagem suportada. No manual tem a posição dos fusíveis, entre outras explicações, basta querer ler! ...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
05/09/2014, 22:21
Pessoal, estou com meu carro na assistência (por outro motivo) e em uma das minhas idas à oficina vi um senhor chegando lá com um sandero e informando este problema. Vi pessoalmente o encarregado da oficina dizendo que isso pode acontecer se o carro for abastecido com a chave ligada em algum dos níveis. Caso aconteça, pode desprogramar a central. Nunca aconteceu comigo, mas depois de ouvir isso nunca vou arriscar...
29/09/2014, 22:55
essa semana aconteceu comigo, abasteci com a chave ligada e o marcador ficou louco, completei o tanque e marcou meio... fui completar hj de novo e realmente o volume que completou foi o do consumo registrado (que funcionou normal), so to na duvida se os [] do marcador são estáticos no final ou são moveis, não lembro... alguém pode verificar
Logan Expression 1.6 14/14 Marrom. |
29/09/2014, 23:46
O que voce quer dizer com estáticos ou móveis?
01/10/2014, 05:40
Se os bracets [] que tem no mostrador acompanham os blocos, indicando que aquele bloco está sendo consumido ou se ele fica parado antes do símbolo da reserva.
01/10/2014, 10:55
O problema parece ser no display reparei que quando aconteceu este problema o fundo do marcador onde existe o grafismo fraco some como se não existisse campo para o display marcar a barra em preto. Conforme falei anteriormente tirando o fusível 33 ele volta ao normal.
É fácil verificar é só ligar a chave e a iluminação do painel e olhar de canto parecido quando usamos uma calculadora você vê o primeiro zero em preto mais pegando um pouco de luz ou olhando em angulo diferente consegue enxergar todos os zeros que cabem no display só que apagados. No meu caso as duas ultimas marcações estavam totalmente sem fundo desenhado quando estava com o problema. Venho abastecendo com chave e iluminação desligada não apareceu mais o problema.
::::...![[Imagem: calc_zpsa1d547cc.jpg]](http://i1370.photobucket.com/albums/ag275/procailo/calc_zpsa1d547cc.jpg)
