Recomendação de módulo
25/08/2014, 11:51
RE: Recomendação de módulo
Se for só pro tweeter e falante original, compra um SD250.2
Já dá e sobra pra vc. Ele é do tamanho de uma mão grande. Muito compacto e toca com qualidade. Para o seu som está mais que ótimo. Consegue achar por R$ 179. Daria até pra instalar por debaixo do painel do carro. Seria melhor porque tem menos poeira. |
25/08/2014, 12:10
é eu gostei desses módulos da sounddigital, pensei até em tirar o painel fora e instalar por traz para ficar bem legal, ai pensei na trabalheira de passar fio pra frente e para tras, hehehehe, fiquei com preguiça
ai quando levantei os twetters o som ficou bem legal, então resolvi deixar assim, afinal já não tenho mais idade para tocar balada, apenas para ouvir um bom som dentro do carro... Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
31/10/2014, 07:10
então, to de olho nesse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...2-ohms-_JM
mas ainda tenho dúvida sobre o conversor rca, quem têm não percebe diferença? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
31/10/2014, 10:02
O módulos Banda são muito bons tambem. O conversor em som basico não dará diferença, pode ser usado sem problemas. Eu vi um instalado e não senti diferença; até no meu vou ter que usar, eu quero colocar um kit 2 vias bom que ainda estou estudando e um sub, e vou trocar meu módulo (um Power One) por um pequeno nesse estilo tambem, para não ocupar muito espaço e consumir pouca bateria, pois o meu é classe A/B e consome bastante bateria, e esses classe D consome bem menos e tem a potencia equivalente.
31/10/2014, 10:04
ta e têm algum que já tenha saÃda pra sub e mais 4 canais?
31/10/2014, 10:12
Pra voce esse de 4 canais da pra ligar sub tambem, não precisa de 5 canais.
31/10/2014, 10:14
mas eu não perco ai o efeito dos 4 canais + 1?
ai teria 2 + 1 Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
31/10/2014, 10:22
quantos alto falantes vc vai ligar? se for 4 originais, da pra ligar em bridge usando 2 falantes por canal, portanto vc vai usar apenas 2 canais do modulo, sobrando 2, podendo usar pro sub em bridge tambem se for o caso, e como vc falou que não quer tocar balada, já vai ficar muito bom, pois dependerá tambem das potencias dos falantes, pois se ligar em brige o modulo ira dividir 50 RMS para cada falante (sendo 100 rms por canal) e como a maioria dos kis 2 vias é de 60 rms vai tocar de boa e não vai agredir muito os falantes. Agora se voce quiser partir para um som profissional, até o player tem que trocar por um melhor.
31/10/2014, 10:30
então tava pensando em algo diferente agora, veja só, um woofer na frente com tweeter em cima e dois woofer mais pesado atras no tampão, com corte em baixa.
será que ficaria legal? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
01/11/2014, 16:16
Na frente o bom é um midbass e tweeter. Atrás um Coaxial já tá bom. E pros graves um sub de 10" em uma caixa band-pass já fica bom. Pois só os woofer no tampão vai faltar médio e agudo.
| Lugar para módulo no painel | Welldrum | 0 | 2.187 |
11/03/2023 13:45 Última Resposta: Welldrum |
| Módulo Eco Drive 283466187R | CADU2010 | 2 | 10.124 |
09/03/2019 18:28 Última Resposta: brandl |
| Auto Falante para som original, sem módulo | Lucas Baumer | 1 | 6.242 |
11/03/2018 17:02 Última Resposta: Drsmoreira |
| Aterramento do modulo | vitorxfx | 2 | 6.420 |
13/07/2017 18:45 Última Resposta: Drsmoreira |
| MODULO | mvzpoa | 0 | 4.245 |
13/07/2017 18:39 Última Resposta: mvzpoa |
| Instalaçao do modulo no Logan 2011. | ialan | 0 | 4.534 |
15/02/2015 15:00 Última Resposta: ialan |
| Qual Módulo e Woofer ideal? (por favor me ajudem) | Nandão | 3 | 9.529 |
04/01/2015 15:36 Última Resposta: alexandre carvalhal |
| Alto Falante 69 polegadas no tampao Traseiro + Modulo | smistura | 10 | 26.049 |
11/08/2012 00:27 Última Resposta: Admin |
