  • 2 Votos - 5 Média
Catálogo de Peças
16/06/2014, 10:03
Resposta: #41
RE: Catálogo de Peças
(06/05/2014 19:39)jdonadel Escreveu:  Rodrigo Saab, se o seu carro for um LS1R, veja na plaquinha que têm na parte de baixo da coluna B direita(do passageiro), então o codigo para o semi-eixo completo é (direito/esquerdo) 8200985007/8200985010.
Se não for o LS1R informa o código ai que verifico se é diferente.
Felipe Maciel Reis, têm certeza que não têm o filtro?
A tampa é a 8201088741, para o meu carro, para saber a exata para o seu precisa saber o código do veiculo e o número de fabricação, esse J alguma coisa que têm na placa de identificação.
Então na concessionária me passaram um numero diferente pro meu carro:
Logan 1.0 16v 2011 - Chassi:93YLSR7RHBJ753756
Passaram 3710 18492R(Esquerdo)
16/06/2014, 10:20
Resposta: #42
é por isso precisa do código do carro, que não é o chassis Sorrisão
é uma placa com um monte de número, ai têm um com 4 digitos que é o código do modelo do carro.
16/06/2014, 22:52
Resposta: #43
(16/06/2014 10:20)jdonadel Escreveu:  Ã© por isso precisa do código do carro, que não é o chassis Sorrisão
Sim o meu é o LS1R.
É que eu achei um Semi Eixo(Esquerdo) como o código 8200771004 que é de um 1.0 16v 2010 que olhando é identico ao meu. Mas não sei se é compatível mesmo. Vc sabe me dizer se serve pro meu esse.
Achei uns 8200985010 de 21 estrias o meu é de 23. Tem um que achei de 23 estrias mas diz que é pro 1.6. Ai fico na dúvida.
17/06/2014, 17:43
Resposta: #44
então olhando no sistema, e variando a data de fabricação a referencia da peça é a mesma.
mesmo variando para outros modelos com motor d4d...
09/08/2014, 12:40
Resposta: #45
Tenho que trocar a Tulipa que fica dentro do cambio(Tulipa Planetaria) achei uma peça que fala que é para os Cambios JB1,JB3 e JC5.
Alguém sabe qual é o Cambio do Logan 1.0 2011???
Me falaram que serve mas quero confirmar...
11/08/2014, 19:09
Resposta: #46
Alguém poderia me informar se essa Peça Cod: 7700856937 . Serve também para o Cambio Logan Motor 1.0 16v.
Abç...
11/08/2014, 19:45
Resposta: #47
não serve para o logan, nem para sandero, nem para duster
11/08/2014, 21:04
Resposta: #48
(11/08/2014 19:45)jdonadel Escreveu:  não serve para o logan, nem para sandero, nem para duster
jdonadel
Vc consegue me informar qual é o código dessa peça que sirva para o Logan 1.0 16v
A Peça é a tulipa que vai dentro do diferencial/cambio. Alguns chamam de Tulipa-Planetária...
11/08/2014, 22:23
Resposta: #49
Esse sistema da renault é muito ruim...
Não achei por esse nome...
12/08/2014, 00:10
Resposta: #50
...esta imagem pode ajudar....é a peça marcada de vermelho... esta relacionada ao cambio lado motorista...
http://www.lojarenotech.com.br/octopus/d...6937-D.jpg
  Vendas de Peças curga 1 8.252 27/07/2019 19:11
  Peças Fabio Costa 3 6.794 04/11/2017 15:19
Última Resposta: vinicius307
  Peças Originais Magrello 1 5.499 04/09/2017 10:26
  Peças Marca BRH? fabriziomartins 0 5.467 01/09/2017 19:17
  Codigo peças Originais e primeira Linha dkameda 12 27.109 03/06/2016 15:19
  Troca Correia Dentada, Aproveitar para Trocar Peças viniciusmvbc 5 12.752 14/06/2014 07:09
Última Resposta: jdonadel
Foto Peças da revisão de 40.000 Compradas alanjunio 4 16.862 31/01/2014 08:21
Última Resposta: leothompson
  Marcas das peças da revisão de 20mil jow_rj 5 11.137 29/08/2013 00:03
Última Resposta: logan2012
  AUTO PEÇAS BOAS DE PREÇO DO RIO RJ. HUGO SOARES 2 8.683 01/02/2012 07:57
  Peças de reposição Marconi Fontoura 6 17.044 14/09/2011 09:40
Última Resposta: alexson valois
