  • 1 Votos - 2 Média
bomba de combustivel
21/07/2014, 08:42
Ola meu logan e um 2008/09 hi-flex 1.0 16v, eu liguei ele e deixei funcionando qdo voltei ele estava desligado tentei dar partida mas nao pegou, fiz alguns teste ate que cheguei na bomba, tirei ela fora testei ela, ela esta funcionando mas nao esta puxando d normal ou esta com defeito e tenho q troca-la?
21/07/2014, 09:36
RE: bomba de combustivel
Realizou algum teste de pressão e vasão? como está a estanqueidade do sistema?
21/07/2014, 13:49
Existe um teste no you tube onde e e colocada a bomba dentro de um reservatorio e ligada na luz em 12v, no teste q fiz nao sai nada ela treme e nao manda .
21/07/2014, 15:58
cara, então sua bomba foi pro espaço... é só comprar o refil da bomba e trocar.
21/07/2014, 16:05
Você é de que cidade?
22/07/2014, 07:32 (Resposta editada pela última vez em: 22/07/2014 07:49 por marlon gouveia.)
Sou de piraquara regiao metropolitana de curitiba, pois fui falar com um mecanico aki perto do meu trampo ele falou que e a bomba vou troca-la hj e fumegar meu branquelo.......
Fui ver os precos bosch universalR$145, delphaiR$140,weber magnet marelli R$85 e uma tal de lucas R$79, vou colocar a weber tudo vem da china mesmo as empresas so embalam aki no brssil.......
22/07/2014, 08:19
Hum de boa, pois eu sou de salvador e tem um rapaz que trabalha com bombas e faz um trabalho ótimo...
24/07/2014, 08:28
Positivo RE: bomba de combustivel
Troquei minha bomba de combustivel ontem e fumeguei meu branquelo agora so andar......Sorrisão
Sorrisão
24/07/2014, 10:55
Qual a marca da bomba? foi vc mesmo que instalou? como foi o procedimento?
24/07/2014, 18:13
Entao eu tirei ela em casa mas ela estava com solda nos terminais entao levei na auto pecas onde comprei a bomba o cara foi muito gente boa, coloquei uma bomba da marca weber vendida pela magnetti mareli .para tirar a bomba existe uma chave especial chamada de garra mas da para fazer com um pedaco de barra chata com umcorte em cda estremidade.
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.837 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.758 01/06/2022 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.318 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 3.061 30/09/2019 09:10
Última Resposta: Reiner
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.967 18/09/2018 23:03
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.692 24/08/2018 09:47
Última Resposta: rarivar
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.203 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 6.943 28/09/2017 08:27
  Bomba de combustível Wesley.rib 0 4.010 19/09/2017 12:01
Última Resposta: Wesley.rib
  Especificação Tecnica da Bomba de Oleo salomao 0 3.779 27/07/2017 15:01
Última Resposta: salomao
