FOLGA NAS PORTAS
26/06/2014, 08:59
FOLGA NAS PORTAS
Olá!!
Tenho um logan Expression 2011/2011 e percebi que as quatro portas estão com folgas nas fechaduras,mesmo estando fechadas,alguém sabe como regular ou não tem jeito mesmo?
Um abraço.
27/06/2014, 00:24
RE: FOLGA NAS PORTAS
Amigo, tb to com esse problema só que nas portas traseiras e já tentei de td quanto é jeito e nao consegui regular...
27/06/2014, 07:41
como assim folga nas fechaduras? podes explicar melhor?
27/06/2014, 20:16
olá pessoal, sou novo aqui. faz uns 15 dias q peguei meu logan expression 2012 1.6. hoje percebi que as portas estão com uma folga. apos fechadas se eu forçar elas faz um barulhinho de folga. será q é só regulagem?
03/07/2014, 08:43 (Resposta editada pela última vez em: 03/07/2014 08:50 por Eduardo Nobre.)
(27/06/2014 07:41)jdonadel Escreveu:  como assim folga nas fechaduras? podes explicar melhor?
É o seguinte:
Mantenha as portas fechadas do seu logan , e após isto force as mesmas empurrando com as mãos no sentido para frente(empurra e solta ao mesmo tempo) e ai você percebe as folgas.
Um abraço.
(27/06/2014 00:24)Jsilva11 Escreveu:  Amigo, tb to com esse problema só que nas portas traseiras e já tentei de td quanto é jeito e nao consegui regular...
Olá!
Quando eu descobrir eu posto.
Grande abraço.
03/07/2014, 08:56
ahh, com as portas fechadas, se você forçar em direção ao carro, no sentido do fechamento da porta, pra dentro?
então eu entendo que essa folga é normal, talves as borrachas da porta estejam com pouca pressão e então aparece o barulho, entretanto a lata da porta deve ficar rente a lataria do carro, e a borracha deveria compensar.
03/07/2014, 09:44
Isso mesmo, as portas nao estão desalinhadas, porem existe uma folguinha que, qdo passo em algum piso irregular, as portas batem. Acredito que essa folga não é normal, elas tem que estar bem justinhas pra não ficarem batendo. No porta-malas estou com o mesmo problema, batendo e nao consigo regular.
03/07/2014, 12:35
ta mas veja bem.. batendo? você consegue procurar por marca de coisa batendo? como pintura desgastada.
vamos por partes, vamos eliminar as possíveis causas:
- Borrachas, se em uma sala escura e com uma lanterna você iluminar por dentro, ou por fora, e perceber vazamento de luz pelas frestas da borracha, então sua borracha não esta encostando na porta e pode ser regulagem do pino da fechadura ou borracha gasta, se a porta esta desalinhando em relação a lateral do carro, tem chances de ser o pino, muito para dentro ou muito para fora. Pode fazer o teste com agua também.
- pino da fechadura, se ele estiver desregulado para dentro ou para fora, a porta apresenta desnivel em relação a lateral do carro, se for para cima e para baixo apresenta um acavalamento na hora de fechar a porta, com a porta aberta, e segurando a fechadura(onde pega para abrir a porta por fora) você SUAVEMENTE fecha a porta, ela precisa ir, encostar na borracha e voltar um pouquinho, mas precisa correr livre, caso contrário o pino ta pequeno em cima ou embaixo no mecanismo da fechadura.
- pino elastico que segura a dobradiça da porta, abra toda a porta e verifique se as travas desse pino estão encaixadas corretamente, da minha porta dianteira esquerda, a trava tinha folga e o pino descia fazendo com que a porta ficasse como um cabelesimo froxa na dobradiça e consequentemente fazia barulho, esse da pra arrumar com uns ajustes de marreta e um trabalho delicado na trava para ela não soltar mais do pino.
03/07/2014, 15:19
Pessoal, eu tentei regular o pino da fechadura mas não consegui. eu soltei ele, mas não consigo movimentar o a porca q parece estar fixada e não se movimenta, existe algum segredo?
Obrigado!
03/07/2014, 15:28
Sim, existe uma ferramenta de precisão chamada martelo, ou marreta.
BATA DE LEVE na cabeça do pino e ele solta, ai você usa as marcas antigas da pintura para saber exatamente onde estava.
você é daonde? se fosse de joinville podia mostrar.
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.778 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 56.878 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Folga no Capô YuriSimont 9 26.178 02/04/2019 07:28
Última Resposta: japaxande
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 7.614 17/03/2017 09:43
Última Resposta: ANDECLAY
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 3.741 26/09/2016 11:23
Última Resposta: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.229 20/09/2016 10:53
Última Resposta: deivsoncgo
  Cambio com folga Dadal 1 4.386 21/08/2016 20:49
Última Resposta: Luciano Garcia
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 5.960 16/08/2016 10:16
Última Resposta: respindola
  Portas Abrindo sozinha catscar 6 8.915 03/08/2016 20:44
Última Resposta: catscar
  Travas das portas do novo logan Reizado 15 33.395 02/05/2016 16:09
Última Resposta: Beto-Ba
