Reservatário partida a Frio
23/06/2014, 18:42 (Resposta editada pela última vez em: 23/06/2014 18:44 por JUMAR.)
Percebi que a bomba do reservatório de partida a frio não tava injetando..
fiz o teste com a bomba a mesma esta funcionando.. porem não chega corrente elétrica no plug fiz um corte nos fios antes do conector e testei com voltímetro não chega corrente..olhei todos os fusível e nada alguém ja teve esse problema veiculo logan 2011 1.6 8v[/font]
23/06/2014, 19:08
RE: Reservatário partida a Frio
Leva em um mecânico e peça pra acionar a bomba pelo scanner pra testar se ela está funcionando, normalmente esta bomba só injeta em temperaturas abaixo de 18 graus, e com 100% de alcool no tanque. Se no scanner não acionar pode ser problema no relé da bomba ou da eletroválvula da partida a frio.
23/06/2014, 22:35
(23/06/2014 19:08)alanjunio Escreveu:  Leva em um mecânico e peça pra acionar a bomba pelo scanner pra testar se ela está funcionando, normalmente esta bomba só injeta em temperaturas abaixo de 18 graus, e com 100% de alcool no tanque. Se no scanner não acionar pode ser problema no relé da bomba ou da eletroválvula da partida a frio.
Realmente ainda não dei partida nessa baixa temperatura vou manda vê o relé no auto elétrico valéu
29/09/2014, 00:48
Resolvido problema da partida a frio....
acionamento apenas abaixo de 18 graus
posiciono a chave até acender as luzes do painel
espere as luzes principais se apagarem
só repita o primeiro passo ai sim vai injeta
só na segunda virada de chave a bomba acionarSorrisão
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.895 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.748 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.912 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 1.953 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.059 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.704 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 50.587 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.539 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 10.807 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 4.738 16/05/2020 20:40
