Logan 1.6 16v com assovio no motor ao acelerar
10/05/2014, 20:33
RE: Logan 1.6 16v com assovio no motor ao acelerar
Realmente o pós venda da Renault é um lixo, nunca fiz se quer uma revisão em concessionária, do que adianta quando vc tem um problema eles negam a garantia e falam que é normal do carro, no caso do compressor do AC se for problema no rolamento o compressor pode travar, fazer a correia de acessório desfiar, e se entrar algum fiapo da correia de acessórios na correia dentada pode ocorrer de pular alguns dentes, aí o preju é grande, exija seus direitos se o carro não veio com este barulho quando novo faça eles arrumarem de qualquer jeito.
15/05/2014, 06:27
Tenho um logan 2012/2012 1.6 automático e estou passando a mesmíssima situação, entre 2500 a 3500rpm apresenta um assobio continuo parece mais uma turbina de avião ouvindo bem de longe. a concessionaria não acha e defeito e como ela não vai trocando peças para descobrir o defeito alega que é normal do carro.
Também estou tento problema com meu banco, faz barulho alto como se estivesse sentando numa carroça, da até Vergonha e também a concessionária alega estar fora da garantia.
O carro esta com 19.850km
Tenho um meganha grand tour, quando comprei o logan parece que ele nem tem direção hidráulica de tão pessado. isso acostumado com o megane ( direção elétrica ). Mas ele é pessado de qualquer forma mesmo.
Outro fator estranho é que a direção é meio estranha, qualquer defeito na pista ondulação qualquer coisa você sente na mão o volante eu tenho que dirigir com as duas mãos e ficar esperto, já com um uno mille way 2009 dirijo com os dedos e não sinto isso.
O consumo na gasolina esta em 9 na cidade transito regular, estrada fez 11, o megane 2.0 automático faz 7.5 e 13 estrada todos com ar ligado 24h se possível.
No mas gostei do carro, não mas um barulho interno tirando o banco, ótimo espaço, o som é bom, altura lembra um scenic que tive por 2 anos.
15/05/2014, 06:55
a questão do banco é sem chance.
pode trocar quantas vezes quiser não melhora.
eu acabei de pegar um banco do 2013 e ficou um pouco melhor.
15/05/2014, 10:45
E por uma dessas e outras que eu chutei o balde pra garantia... pagar mais de 400,00 pra trocar óleo e filtro? Vai pra PQP... mais de 1000,00 pra troca correias??? sem chance, assim fica fácil oferecer garantia de 20 anos com revisões a cada 10k e que a garantia não cobre nada.
15/05/2014, 11:37
sim, o meu carro com 60000 eu começo a me preocupar com amortecedor, isso cobre pela garantia?
nem com 5000 é coberto
20/09/2014, 16:57 (Resposta editada pela última vez em: 20/09/2014 17:02 por fabbenites.)
MILAGRE.....
Depois de reclamar varias vezes a Renault em Maringa-Pr trocou parte do banco do motorista que fazia barulho de carroça. Resolveu....
E sobre o assobio o mecânico achou que era problema no cambio, para minha surpresa eles mandaram o cambio para São Paulo, onde foi desmontando e trocado quase todo ele, ao voltar tinha o mesmo barulho, por mais incrível que pareça a Renault mandou um cambio automático ZERO e resolveu o barulho, não acreditei , gastaram cerca de 9000 com conserto na primeira vez, depois cerca de 14000 na segunda vez, incrível tive final feliz.
Vale salientar que o barulho só cara chato como eu para perceber, algumas pessoas não notavam tal barulho e a Renault dispor para resolver esse problema foi incrível ..OBRIGADO RENAULT, I LOVE YOU.
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 39.741 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.894 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.171 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.214 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.337 26/12/2022 20:40
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.177 23/02/2022 15:17
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.371 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.265 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 6.964 27/12/2020 07:33
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.380 22/02/2020 14:54
