Pacote de problemas novo logan - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Pacote de problemas novo logan (/thread-1135.html) |
RE: Pacote de problemas novo logan - Hugoiasd - 17/01/2014 23:16 Abriram novamente o chamado hoje. Porém ainda não fizeram o diagnóstico pois a versão do sistema deles está desatualizada. Deveria estar com a 136 mas estão na 129 ainda. Uma certeza os técnicos tem... Que o problema não é o mesmo. Como pode, dar um problema com 200km e outro diferente com 300km. Inacreditável!!! RE: Pacote de problemas novo logan - Hugoiasd - 18/01/2014 10:56 Acabei de ligar na css. A tal da clip que é como chamam o computador que faz o diagnostico não pôde ser atualizada pois esta com vírus. Estão em contato com o fabricante que fica no México para resolver. Rs. Enquanto isso pediram uma emprestada de outra css aqui perto (100km) para trabalhar no meu carro. Só que chega somente na Terça. RE: Pacote de problemas novo logan - Hugoiasd - 20/01/2014 20:35 Hoje chegou o computador que faz o diagnóstico. O técnico ficou a tarde toda analisando o carro junto com um técnico da Renault lá de Curitiba e ambos não conseguiram achar o problema até as 18h. Amanhã a saga continua. RE: Pacote de problemas novo logan - Admin - 21/01/2014 08:12 Estou torcendo para que eles achem o problema, mas na minha opinião eles deveriam trocar a peça que está dando defeito pois se demorarem a pedirem a peça na Renault será mais tempo com o carro parado... RE: Pacote de problemas novo logan - mmpinh - 21/01/2014 12:19 Hugo, Pela tua descrição do problema, o nível técnico desta CSS é muito fraco. Vc pretende procurar os teus direitos? RE: Pacote de problemas novo logan - Hugoiasd - 21/01/2014 22:17 Mmpinh vai depender do defeito desta vez. Se for besteira acho que não vale a pena não. Mas se for algo de motor ou que tenha que mecher muito no carro aí sim. RE: Pacote de problemas novo logan - charrinho - 22/01/2014 08:22 Que novela! Boa sorte ao amigo. RE: Pacote de problemas novo logan - mmpinh - 22/01/2014 11:57 (21/01/2014 22:17)Hugoiasd Escreveu: Mmpinh vai depender do defeito desta vez. Se for besteira acho que não vale a pena não. Mas se for algo de motor ou que tenha que mecher muito no carro aí sim. Espero que eles resolvam rápido então desta vez. Mantenha-nos informado. RE: Pacote de problemas novo logan - Hugoiasd - 22/01/2014 19:19 Pronto! Pela terceira vez retirei o carro da css rs. Explicação da Renault: O Sensor que acusa a avaria (no caso a tal coroa do motor) não estava entendendo a alteração que havia sido feita junto com o sensor, pois foi trocado tambem a cablagem. Por isso acendia a luz. Reprogramaram o carro, rodaram 100km com em testes e não acendeu mais nada. Vida nova ao Novo Logan! Agora com 400km rodados rs. RE: Pacote de problemas novo logan - Admin - 22/01/2014 21:45 Estou torcendo para que você finalmente possa curtir seu carro! |
