Barulho no banco - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-10.html) +--- Tópico: Barulho no banco (/thread-321.html) |
RE: Barulho no banco - jdonadel - 06/08/2014 15:44 eu comprei o banco novo, e posso dizer que é mesma coisa. essa folga que vocês estão vendo é referente ao encosto ou ao assento? no encosto da pra desmontar e colocar "uma arruela de feltro", minimiza quase todos os barulhos do assento. no encosto é preciso dar uma pressão nas molas... RE: Barulho no banco - Admin - 06/08/2014 17:16 jdonadel, a arruela é para colocar em que parte do encosto? Ou você se confundiu e está falando do assento? RE: Barulho no banco - jdonadel - 06/08/2014 17:25 então...hehehehe fica dificil explicar mas vou tentar Se você desmontar o banco e sacar o encosto, vai perceber que o lado onde vai a roldana de ajuste da altura do escosto tem 3 porcas e uma trava metalica para não ficar solto e prender o encosto na estrutura do banco. Os parafusos onde estas porcas são presas vem da estrutura do encosto, esse espaço ali que estrala e da folga, a arruela de feltro grosso ajuda a preencher o lugar e diminuir o barulho. No fim de semana posso tentar achar uma imagem para mostrar isso, ou você pode olhar no dialogys naquela parte do banco, pois estou sem acesso até o fim de semana RE: Barulho no banco - Admin - 07/08/2014 11:39 Se tiver uma foto seria de grande ajuda. Meu banco do motorista está fazendo um barulho justamente dessa parte, eu tiro a tampinha de plastico do parafuso da roldana de regulagem do encosto e jogo um spray desengripante e melhora, jogo entre a roldana e o banco e também ajuda, mas aí o desengripante seca e volta o barulho. Queria saber onde é realmente para mexer que aí tento desmontar para colocar uma arruela ou calço para evitar o barulho. RE: Barulho no banco - jdonadel - 07/08/2014 11:50 ahhhh, arrumar definitivamente? esquece. já tentei de tudo, só não soldei. da pra amenizar. final de semana monto uma imagem mais clara. RE: Barulho no banco - jdonadel - 09/08/2014 19:40 saca só, é nesse lugar que coloquei o anel de feltro.
RE: Barulho no banco - Admin - 09/08/2014 22:26 Hum... vou tentar desmontar o banco para colocar um anel desses. Será que um anel de borracha (pegar alguma câmara de ar em algum borracheiro) daria conta do recado? E outra dúvida: para retirar o encosto do banco é preciso tirar o banco de dentro do carro? RE: Barulho no banco - jdonadel - 10/08/2014 08:57 Eu acho que um encosto de feltro, carpe ou qualquer coisa de tecido seja melhor pois são materiais fonoabsorventes. Sim precisa tirar o banco, pois têm uns clips para segurar o tecido do banco nas molas. RE: Barulho no banco - Admin - 10/08/2014 23:05 Para tirar apenas a roldana também tem que retirar todo o banco? RE: Barulho no banco - jdonadel - 11/08/2014 07:53 para tirar a roldana não, no meio dela têm tipo uma tampinha e em um ponto têm a abertura para botar uma chave de fenda e usar como calço e tirar a tampa que é uma trava e então sai a roldana toda. mas... isso não vai dar acesso ao lugar que usei para botar o feltro, pois é necessário soltar o tecido. |
