Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? (/thread-393.html) |
Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - Admin - 02/07/2012 14:43 RodrigoAndrade, releia a lista que colei aqui e veja que a sua condição de uso consta na relação... Basta ler e fazer o que o manual manda, não há segredo. Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - chelottipr - 05/07/2012 10:45 Minha esposa pegou o Clio dela ontem na css e recebeu um caderno de manutenção do motor que recomenda a troca a cada 5mil km, o que estende a garantia do motor até 100mil km, mesmo que essa quilometragem seja atingida após os 3 anos da garantia do carro. Então corrobora a informação que o outro atendente me deu quando levei meu Logan pra trocar o botão do pisca-alerta... porém, tem que se avaliar se o preço cobrado na troca de 5mil km não vai ser muito diferente daquele se a troca fosse feita por fora da css... Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - Admin - 05/07/2012 17:40 Quanto ao tipo de óleo, o 10W40 é o recomendável pela Renault. Nessas idas a concessionárias pesquisar preços pude verificar em um calendário na mesa do vendedor, onde tinha a propaganda das revisões com preço fixo, que o óleo usado é o 10W40. Quase tirei foto do calendário, mas seria mico demais...
Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - robson m luxidi duarte - 19/07/2012 11:52 tenho um logan 2009 com 65000km,faço as trocas a cada 5000km,oleo e filtro. Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - japaxande - 21/07/2012 21:36 Hj vi na CSS o oleo 5w40 sintetico a 27R$ o litro, o preço tava ótimo, mas aí, fui ver pra trocar e caia na tal troca com preço fechado...resultado...ficaria 240R$... Desisti e comprei só o filtro mais o anel de vedação por 31$ levei numa oficina conhecida e coloquei um 5W30 sintético tbm por um total incluindo o filtro, 131R$. Ah, uma informação, meu Logan é um 1.6 16V, no manual indica troca com filtro, 4.8 litros!!!! Ja ví muitos dizerem que esta errado, e realmente está!!! Com 4 litros já fica quase no máximo, que é o ideal. Abs. Re:Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - jcsf74 - 24/07/2012 17:42 Siga tranquilamente as instruções do manual. Anos atrás convivemos com muitas especificações ultrapassadas de óleos, que enchiam os supermercados e postos. Estes ainda existem mas em menor quantidade. Eu entendo que o óleo recomendado pela Renault é semi-sintético ou sintético. Então acredito que são formulados para durar 1 ano ou 10.000 Km conforme o manual. Na Europa usam por até 15.000 Km. RE: Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - thiagotep - 07/06/2013 19:26 Hoje fui até a concessionária (Renault Granvel) e o mecânico, após eu explicar que o carro rodava pouco, fazendo muitos trajetos curtos, alegou que: não há necessidade de trocar o óleo com 6 meses ou com 5 mil km, visto que o óleo é de boa qualidade, conduto, faço a troca neste instante, se o senhor desejar. O mecânico explicou com muita convicção que a troca não era necessária, apesar de o manual indicar que a troca, em caso de uso severo, deve ser efetuada mais prematuramente. Não sei em quem confiar. Por hora, vou na onda do mecânico. A primeira troca que fiz, mesmo com uso severo, por rodar em percursos curtos, foi feita com 8500 km, depois de 1 ano, e não constei nenhum problema ou perda de desempenho por isso. O que acham, o mecânico autorizado ou o manual, está com a razão? Vale deixar claro que faço percursos curtos com certa frequência, mas não são todos os dias que ligo o carro. Minha cidade não é pequena, portanto, não tem engarrafamentos. Em contrapartida, possui muitos semáforos e lombadas (o que não provoca desgaste acentuado, tanto quanto engarrafamento). Talvez foi pensando em todas essas circunstâncias que o mecânico chegou na conclusão supra citada. Então marujos, concordam com o mecânico ou ficam com a prescrição do manual, caso estivessem no meu lugar? Um erro "minha cidade não é pequena"; o correto "minha cidade é pequena"
RE: Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - Admin - 07/06/2013 20:38 Precisa perguntar? Faça o seguinte: jogue o manual fora e só faça o que os mecânicos falarem.... RE: Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - thiagotep - 07/06/2013 21:23 Editado pela moderação: mensagem de agressão a administração. Usuário banido do fórum, conforme prevê as regras do mesmo. RE: Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? - JLEO - 10/06/2013 12:34 Pessoal, Meu Mecãnico de confiança me recomendou sempre trocar o oleo antes da quilometragem recomendado pelos fabricantes, ele disse-me que cansa de abrir motores para fazer limpeza com excesso de Borra devido as trocas nos prazos informados pelos fabricantes, segundo ele muito longa, e pela pessima qualidade dos nossos combustiveis. Ele disse-me que com carros mais antigos em que as trocas são em menor kilometragem, isto não ocorre. Agora a decisão é de cada um. Abraço, Leo |
