comprando um logan
04/06/2016, 19:37
comprando um logan
Boa noite, não sei se estou no lugar certo, tentei procurar o mais adequado, e achei o bate papo, se eu estiver no lugar errado, me perdoem.
Estou a ponto de fechar negocio com um Logan Expression 2011, 1.6, 8v, sou morador do rio de janeiro, carro não tem gaz, e pelo que vi, nunca teve, tenho duvidas em relação ao carro pelos comentários aqui presentes, e pelo google.
Duvidas como:
Primeiro: Li alguns artigos no google falando da dirigibilidade do carro, onde comentaram que o carro parece que vai tombar para o lado em uma curva com aros 15, não sei confirmar hoje qual o aro que esta no carro, como e roda de ferro, creio que seja 14.
Segundo: a questão do som dentro da cabine, sera que realmente e muito barulhento, meu pai tem um fiesta 1.0 SE 2014, em rotação alta escuto o barulho do carro dentro da cabine com as janelas fechadas, as vezes tendo que almentar o volume do radio para uma boa percepção (nada absurdo, mas faz ruido), sera que sentirei muita diferença.
Terceiro: Questão da geração do kit de gaz, aqui no forum tirei varias duvidas quanto a isso, mas continuo em duvida, em relação ao g3 ou g5, como estamos falando de rio de janeiro, onde todos os combustíveis são caros.
Quarto: Na opinião de vocês, o que devo me preocupar com essa compra, ele tem 88,900 km rodados, o carro não tem morsas, detalhes ou amassados, compartimento do motor na cor do carro, e não vi nada que possa ser um problema, na mala a mesma coisa, salvo algumas marcas proximo a caixa onde fica o step, creio que devido ao uso do mesmo.
fico no aguardo de respostas e ajudas de vocês, e pelo que vi, não irei me arrepender da compra.
05/06/2016, 00:20
RE: comprando um logan
Olá amigo!!
Eu tenho exatamente com as mesmas especificações e ano, ou seja , igual.
1°: Não boto gaz nem de graça, o carro faz 11 por 1 no urbano sendo 1.6 , pra mim ta ótimo , isso na gasolina adtivada, não boto álcool tão pouco gasolina comum.
2: Realmente ele é um pouco barulhento msm, mais não é nada q incomode tanto, na marcha lenta (1° e 2°) é perceptível uma leve trepidação quando acelera, mais tbm não é nada d mais.
3° No caso da curva , isso sim, realmente parece q o carro vai tombar , mais tbm depende muito da sua velocidade.
No geral pelo menos pra mim, um otimo custo benefício, carro tem arrancada, é econômico, muito espaçoso, comporta 5 pessoas com conforto, manutenção q tenho até hoje foi só troca de óleos e filtros, mais nada, tenho ele à 2 anos e estou muito satisfeito.
05/06/2016, 14:34
Beto crvg, cara obrigado pela resposta, to pegando o carro entre amanha e terça feira, vou testar e ver como ele se comporta, eu digo como foi a primeira impressão, e tento postar fotos do carro, obg mesmo
06/06/2016, 11:19
Blz, acredito eu que vc não irá se arrepender.
  Estou comprando um Logan 2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 0 2.808 07/08/2021 19:54
Última Resposta: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
