  • 2 Votos - 5 Média
Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009
28/05/2017, 00:08
RE: Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009
Galera, troquei o filtro do Ar Condicionado do meu Logan 15/16 na última semana. O filtro fica instalado no mesmo local do Logan G1, acesso pelo lado do carona. A portinhola fica afixada encaixada e presa por dois parafusos sextavados. A marca do original e VALEO - microAir. Cuidado que o parafuso na instalação e remoção tende a cair atrás do carpete do carro, maior dor de cabeça para pegar, consegui só com aspirador de pó. Descobri que por trás do carpete tem isopor. Limpei com pano úmido com pouco vinagre (muito pouco). Cuidado que vinagre é corrosivo, porém é o melhor mata ácaro, bactéria e fungo. valeo galera
03/06/2017, 12:08
Confio na troca de informações, raras a exceções temos profissionais com vontade e honestidade!!!
Tutorial top!!!
17/10/2017, 15:01
O Logan era lacrado. Tive que abrir e não tinha filtro. Coloquei um e colei a parte que recortei. Esses carros não vem com filtro nenhum???
10/03/2018, 09:40
Tutorial bom! O meu praticamente não estava sujo tirei uns pedacinhos de folha.
Importante falar que ali existem alguns duetos tem q ter cuidado e local é de acesso qse impossível, só tendo muita força e disposição.
Vou colocar o filtro a tampa e ver como fica, mas creio q o meu vai continuar meio fraco, os ditos devem estar entupidos já.
11/11/2018, 16:30
Uma dúvida,vocês retiraram o porta luvas para facilitar???Estou pensando em cortar mas o lugar é ruim demais de mexer,não tenho visão.Estou pensando em retirar o porta luvas.O problema é saber tirar.rsrsrs
18/11/2018, 13:01 (Resposta editada pela última vez em: 18/11/2018 13:14 por Felipe Maciel Reis.)
(26/06/2015 07:37)d-dro Escreveu:  Ola a todos
Demonstro aqui a colocação do filtro de ar condicionado. Este carro saiu de fabrica sem o filtro.
1 - Ferramentas: Estilete, Chave torx 20, tampa do filtro, filtro.
A tampa do filtro adquiri em uma sucata R$ 25,00. Filtro wega modelo AKX1397 por R$22,00.
[Imagem: Eo872v-9lmV2Amcp9QsxtsqpDrBa9N3XeV15Xuqe...69-h979-no]
2 - Local: abaixo do porta luva proximo a saida de fluxo de ar do pé do passageiro.
[Imagem: 4abY8hbwjfNWgdPt3gZxtH1Ple-BK_mtkHQdvQp0...53-h979-no]
3 - Cortar com estilete a aba interna. Aqui tem que ter muita paciencia pois vai ser trabalhoso. O local é desfavoravel para uma boa posição de trabalho. Tive que deitar no assoalho e se enfiar debaixo do painel. A lamina vai perder o corte. Alguns estilete volta o afiado quebrando a ponta dele.
[Imagem: rpudyRguXQsPXa9Qseb_gg-G64no2bw3B1Zl3Uzl...53-h979-no]
4 - Pronto aba interna retirada.
[Imagem: 2kyovAQrmkrH_Zmj5qUmUzS-B1QWSyS5zldd1Sk6...53-h979-no]
5 - Fazer limpeza interna. Então é isso que eu respirava. Utilizei um aspirador de ar com cano pequeno para chegar até a extremidade da caixa do evaporador do ar condicionado.
[Imagem: jHHODK5jFxepRRljFMpLB3eR9Cn9EYymlbcqEf0A...69-h979-no]
6 - Verificando o fluxo de passagem de ar.
[Imagem: gqdEZRyULbc5UZBs0-C1fEJbom3YxVjynJ1DEkLh...69-h979-no]
7 - Instalando o filtro na caixa evaporadora.
[Imagem: 6Akbj8sXZk34-SzEqPP3Vd-KdbInj582IuOy1SAN...53-h979-no]
8 - Colocando a tampa e serviço concluido.
[Imagem: Vke3iUaFKX0GyJ9LIcSyZW-5LoDaPwMEH4_DxnZk...53-h979-no]
Ligar e testar o fluxo de ar.
Esse final de semana fiz esse procedimento no logan daqui de casa,so que não consegui recortar a tampa toda,so a metade,a posição é ruim demais de mexer,você retirou o banco do passageiro para recortar???Consegui recortar so a metade,tive que fica de fora do carro.Estou pensando em retirar o banco do passageiro.Obrigado
Tirei uma foto tbm para mostrar pro pessoal a sujeira da caixa evaporadora do ar condicionado,isso no logan daqui sem o filtro,ano 2009.
Caixa evaporadora suja
15/01/2019, 14:48
Nóo cara! massa seu tópico. Bem pratico... e gasta bem pouco, só a tampinha com os parafusos e o filtro, o mais dificil pelo visto é cortar o buraco. Parabéns e obrigado!
22/01/2019, 22:59
Preciso deixar aqui o meu comentário. Comprei um Logan Expression 1.6 8v 2008/2009. Não tinha reparado no ar no ato da compra. Me f....
Enfim, levei pra revisar. Tiraram dos dutos a sílica do secador que se soltou e entupiu tudo. Não resolveu. Tinha mais. Pesquisando descobri este fórum, o que esclareceu tudo. Tentaram fazer essa adaptação mostrada aqui. Abriram um rombo que esta tampa, também mostrada aqui, não fecha mais. Então, conselho: se você não tem habilidade pra tal feito, não faça. Pode sair pior que a encomenda.
16/09/2019, 23:22
Eu acho simplesmente ridículo o carro vir sequer sem a tampa do compartimento. A Pajero TR4 por exemplo vinha sem o filtro mas vinha tudo pronto, só colocar o filtro e bora ser feliz...
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 4.885 18/01/2021 18:44
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 34.106 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 47.540 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como Fazer a Higienização do Ar Condicionado Automotivo Admin 2 10.032 13/01/2020 11:28
Última Resposta: claoliveiras
  TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO PASSO A PASSO Chico_2020 0 4.497 19/12/2019 12:24
Última Resposta: Chico_2020
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.314 22/10/2019 07:33
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 8.829 26/08/2019 00:06
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 40.200 09/02/2019 21:21
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 32.142 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 15.022 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
