  • 2 Voto(s) - 2.5 Média
#31
Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14.
Aí, tentei o mesmo procedimento na minha Oroch.quando retirei o MediaNav para colocar os cabos nos pinos 3, 10 & 12 verifiquei que já existem cabos no conector.sei que o fórum é dos Logan, mas busquei na net algum fórum dedicado à Duster e não achei um tão bom quanto esse aqui.
Se alguém souber ou tiver o esquema do chicote da Oroch (para eu ver onde estão os cabos para a câmera de ré) eu agradeço!
Boa semana à todos, !
(04/09/2016, 19:07)Félix Escreveu: Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14.
Talvez sejam os mesmos, haja vista que o medianav é o mesmo (hardware) e além do mais.... Sandero, Logan, Duster e Oroch compartilham da mesma plataforma. Creio que diferenças existam, claro, mas pequenas.
O ideal é ver a o medianav da Oroch e comparar....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré?Indeciso
Bom dia.
Ajudando e sendo ajudado.
Minha versão era 2.0.9. Pois bem, ao desbloquear usando o Micom Test , não é que travou o “Eu concordo”.
Fiz o Upgrade para a Versão 4.0.3 (http://forum.sanderoclube.com.br/t2072-d...para-4-0-3).
E graças ao NeoDarkMan, usando os quatro arquivos voltou tudo ao normal.
Agora é a vez da minha dica: nada de ficar tentando adaptar “pluguesinhos balinha” dentro do conector 24 vias (posições 3 – 10 – 22). Que feio.
Eu comprei na China (mas vende no Ebay da Alemanha também) um adaptador ISO T-Harness, assim ligam-se o plugs originais nos adaptadores de 24 e de 12 pinos, não mexendo nos plugs originais.
Também farei sem fio. Assim, onde plugar:
(2) ACC, positivo vermelho transmissor sem fio, energia + controlada pela chave, (2) equivale ao conector ISO A7.
obs: não vai usar o (14) ign (que equivale ao A5 antena/acessório)
PARECE ESTRANHO, PARECE INVERTIDO, ACC = IGNIÇÃO E IGN = ACESSÓRIO, MAS É ASSIM MESMO
(3) sinal ativar câmera – trigger azul do transmissor ou trigger do rca
(10) rca positivo + (portanto interno / vermelho do conector rca)
(22) rca negativo - (portanto externo / preto do conector rca)
(12, do conector 12 pin) negativo transmissor sem fio (equivale a ISO A8)
PS 1: NÃO CORTAR nenhum cabo, usar sempre conector de derivação. Não precisa soldar nada, porque vai usar um Plug RCA Fêmea 10/22 pronto de fábrica (aqueles p/ tv de Led. Usar uma das 3 pernas).
PS 2: Conectar também os ISO A preto e o ISO B marrom fêmea no ISO macho, para fechar o cirquito
Endereço cabo: http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-12-2....49.XHsaG1
[Imagem: 32646087532.html?spm=2114.10010308.1000017.2.p0NGnp]
[Imagem: cabo-adaptador-av-3-rca-fema-x-p3-tv-led...uare=false]
cabo ISO T HARNESS
http://www.caraudiodirect.co.uk/media/ca...10dc01.jpg
[Imagem: ct10dc01.jpg]
Esse é o cabo ISO T HARNESS. Compra no Aliexpess ou no Ebay.
Nada de Câmera de Ré borboleta, ou furar o para-choque... muito feio.
câmera de ré para Duster, não fura, fica como se fosse original. endereço para comprar (já pede logo sem fio):
http://pt.aliexpress.com/item/Color-CCD-...9.8.6rE4Gf
[Imagem: PN0250200422-S_2.jpg]
câmera de ré para sandero e para logan. endereço para comprar (há outros muitos no AE, equivale ao ML chinês):
https://pt.aliexpress.com/item/wire-wire...dee2b9e3ca
Não fura. Não fica feio. Tira a luz de ré e põe esta luz de ré com câmera embutida no lugar. O chicote/plug original da lâmpada adaptar-se-á perfeitamente.
[Imagem: Car-font-b-Reverse-b-font-Rear-View-font...-March.jpg]
foto que postaram no "sandero clube"
[Imagem: 1zcejgm.jpg]
O tal kit da Renault é usando conectores desse tipo, sem cortes de fios..... mas o fróids era achá-los aqui no Brasil....
No ali... quase 70 reais!!!! Um pouco salgado... mas evita cortar fios...
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
(27/09/2016, 12:11)Cabelus Escreveu: Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré?Indeciso
Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso?
(01/10/2016, 17:42)Cabelus Escreveu: Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso?
Vixe...
Na primeira vez que usei o medi@skin, aconteceu justamente o contrário: o gps original funcionava mas o iGo não. Mas foi só ajustar as configs no WolfNCU e tudo ficou filé.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Bom dia a todos, obrigado por ter me agregado ao grupo, procurei informações sobre como reproduzir vídeos e utilizar a câmera de ré na versão 6.0.4 mas não encontrei, devido a minha inexperiência pode ter passado desapercebido, assim pergunto se alguém pode me orientar, desde já agradeço.
Bom dia a todos, e se todos participantes deste Club e de Sandro e Suster em fim todos que possuem Média Nav enviasse mensagens ao SAC da Renault pedindo por essa atualização liberando a reprodução de vídeo e da câmera de ré?
Olá galera tenho um media nave e eli num tá aaparecendo nada na tela inicial só o logo ..mas as opções música gps configuração os 6 op iniciais..auguem ai poderia me a socorrer e mandar o bekp da pasta storad card ..Por favor ..eliseuviana2011@gmail.com. ...Porfavor por favor....
  [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav neodarkman 287 857.501 04/03/2021, 15:45
Última postagem: texder
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 44.993 09/02/2019, 21:21
Última postagem: Antonio Balbino
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 129.099 19/07/2018, 16:42
Última postagem: mauriciodvorak
  Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan Admin 2 14.263 29/10/2015, 15:28
  Como Usar a Câmera Filmadora no Carro Admin 0 5.979 15/10/2015, 18:05
Usuários navegando neste tópico: 3 Convidado(s)
