ALGUÉM AJUDA?
29/06/2016, 10:02
ALGUÉM AJUDA?
Galera alguém já teve esse problema? Acho ele meio bobo porém queria saber o que se procede, ás vezes ligo meu carro e o RPM vai até uns 2, 2,500 máx 3, depois estabiliza. Sendo que ás vezes ele sobe até 3 RPM depois desse e o carro morre, porem é raro isso acontecer. Abraço!!
OBS: (Bateria Heliar 60ah nova)
LOGAN EXP 11/12 1.6 8v
29/06/2016, 11:26
RE: ALGUÉM AJUDA?
o meu sobe assim, pois eu uso etanol, e algumas vezes morria. dei uma olhada no corpo de borboleta e estava sujo, fiz limpeza com limpa TBI e não aconteceu mais , ate mesmo a rotação parou de subir tanto.
29/06/2016, 16:42
RE: ALGUÉM AJUDA?
Valeu meu camarada, deve ser isso mesmo, tem um bom tempo que não limpo. Também utilizo Etanol, abração!
01/07/2016, 10:24
RE: ALGUÉM AJUDA?
Já deu isso comigo tive que fazer limpeza de bico o carro chegava até pipocar
01/07/2016, 20:08
RE: ALGUÉM AJUDA?
Também farei essa limpeza, o meu não pipoca não, mas tá meio sujo.. da pra ver pelas laterias, valeu pela ideia.
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.027 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 65.290 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 22.976 14/01/2019 12:29
Última Resposta: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.984 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Alguem já trocou os faroletes de um Logan? (2011) Eekhoorn 5 11.239 05/12/2017 11:13
  AJUDA/ORIENTAÇÃO Leandro Cairo 16 24.371 22/09/2017 16:51
  Amortecedores Kayaba: alguém já usou? DeLaCruz 3 16.288 16/04/2017 17:14
Última Resposta: Rfernandes
  Eletroventilador auxiliar, alguém já colocou? DeLaCruz 2 6.286 14/04/2017 14:24
Última Resposta: DeLaCruz
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 8.911 22/01/2017 14:56
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 7.951 23/11/2016 08:28
