Recomendação de módulo
25/08/2014, 11:51
RE: Recomendação de módulo
Se for só pro tweeter e falante original, compra um SD250.2
Já dá e sobra pra vc.
Ele é do tamanho de uma mão grande.
Muito compacto e toca com qualidade.
Para o seu som está mais que ótimo.
Consegue achar por R$ 179.
Daria até pra instalar por debaixo do painel do carro.
Seria melhor porque tem menos poeira.
25/08/2014, 12:10
é eu gostei desses módulos da sounddigital, pensei até em tirar o painel fora e instalar por traz para ficar bem legal, ai pensei na trabalheira de passar fio pra frente e para tras, hehehehe, fiquei com preguiça
ai quando levantei os twetters o som ficou bem legal, então resolvi deixar assim, afinal já não tenho mais idade para tocar balada, apenas para ouvir um bom som dentro do carro...
31/10/2014, 07:10
então, to de olho nesse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...2-ohms-_JM
mas ainda tenho dúvida sobre o conversor rca, quem têm não percebe diferença?
31/10/2014, 10:02
O módulos Banda são muito bons tambem. O conversor em som basico não dará diferença, pode ser usado sem problemas. Eu vi um instalado e não senti diferença; até no meu vou ter que usar, eu quero colocar um kit 2 vias bom que ainda estou estudando e um sub, e vou trocar meu módulo (um Power One) por um pequeno nesse estilo tambem, para não ocupar muito espaço e consumir pouca bateria, pois o meu é classe A/B e consome bastante bateria, e esses classe D consome bem menos e tem a potencia equivalente.
31/10/2014, 10:04
ta e têm algum que já tenha saída pra sub e mais 4 canais?
31/10/2014, 10:12
Pra voce esse de 4 canais da pra ligar sub tambem, não precisa de 5 canais.
31/10/2014, 10:14
mas eu não perco ai o efeito dos 4 canais + 1?
ai teria 2 + 1
31/10/2014, 10:22
quantos alto falantes vc vai ligar? se for 4 originais, da pra ligar em bridge usando 2 falantes por canal, portanto vc vai usar apenas 2 canais do modulo, sobrando 2, podendo usar pro sub em bridge tambem se for o caso, e como vc falou que não quer tocar balada, já vai ficar muito bom, pois dependerá tambem das potencias dos falantes, pois se ligar em brige o modulo ira dividir 50 RMS para cada falante (sendo 100 rms por canal) e como a maioria dos kis 2 vias é de 60 rms vai tocar de boa e não vai agredir muito os falantes. Agora se voce quiser partir para um som profissional, até o player tem que trocar por um melhor.
31/10/2014, 10:30
então tava pensando em algo diferente agora, veja só, um woofer na frente com tweeter em cima e dois woofer mais pesado atras no tampão, com corte em baixa.
será que ficaria legal?
01/11/2014, 16:16
Na frente o bom é um midbass e tweeter. Atrás um Coaxial já tá bom. E pros graves um sub de 10" em uma caixa band-pass já fica bom. Pois só os woofer no tampão vai faltar médio e agudo.
  Lugar para módulo no painel Welldrum 0 2.189 11/03/2023 13:45
Última Resposta: Welldrum
  Módulo Eco Drive 283466187R CADU2010 2 10.126 09/03/2019 18:28
Última Resposta: brandl
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.245 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Aterramento do modulo vitorxfx 2 6.427 13/07/2017 18:45
  MODULO mvzpoa 0 4.248 13/07/2017 18:39
Última Resposta: mvzpoa
Estrela Instalaçao do modulo no Logan 2011. ialan 0 4.537 15/02/2015 15:00
Última Resposta: ialan
  Qual Módulo e Woofer ideal? (por favor me ajudem) Nandão 3 9.532 04/01/2015 15:36
Última Resposta: alexandre carvalhal
  Alto Falante 69 polegadas no tampao Traseiro + Modulo smistura 10 26.065 11/08/2012 00:27
