  • 3 Voto(s) - 4.67 Média
#71
Ontem agendei um horario para sexta na css, pois o Sac da Renault pediu para que eu levasse o carro a qualquer css e após estar lá entrar em contato com eles novamente para dar continuidade da minha reclamação a respeito do barulho nos vidros. Irei verificar tambem a buzina que só funciona quando vc aperta muito forte no volante, não acho que seja normal isso. Enfim vamos ver no que da.
Já começaram bem no pós venda, pois quando peguei o carro novo, a pessoa que me entregou comunicou que iriam entrar em contato perguntando sobre o atendimento e nunca me ligaram. Descobri que os 2 numeros de telefone que dei, o meu e o da minha esposa, marcaram errado os dois fones. Aí é F***.
A buzina acho que é normal por causa do air bag.
No classe a que eu tinha era exatamente igual.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
(14/06/2014, 12:00)Márcio Nascimento Escreveu: Muito legal seu feedback.
Se as novas borrachas não resolverem terei que ir nesta direção.
1. Como você retirou as borrachas? Precisou desmontar a porta?
2. Você colou os feltros na parte da borracha que toca no vidro ou entre a borracha e o metal?
3. Colou somente na vertical ou colou também na parte superior da porta, na horizontal?
Também estou com as mesmas duvidas, o feltro vai dentro da borracha onde o vidro anda ou na parte externa que faz o contato com a porta?
Se não ficar muito difícil poderia colocar uma foto, estou querendo faz tempo resolver de algum jeito isso sem precisar da concessionária, tentei várias coisas mais nada funciona.
GEEEEENTE!!! Aleluia!
Resolvidos os problemas no pedal da embreagem e no barulho nos vidros
1º Pedal da embreagem:
Eis que apresento à vocês o vilão:
[Imagem: 2hqyz6c.jpg]
Esta catraca e esses dois dentes de plástico são responsáveis pelo "regulador automático do pedal da embreagem"
Quando o pedal é solto, os dois dentes soltam a catraca, e quando pisa-se novamente, eles se conectam, mantendo assim a embreagem sempre na mesma altura.
Porém, como os dentes não são exatamente nivelados, é fácil que um engate e o outro não. Por isso... "Cleck!" aparece o barulho.
Uma vez trocado o pedal, resolvido. Porém após a troca surgiu outro barulho, que é do descanso do pedal ao soltar... Isso o mecânico resolveu revestindo a base de metal onde descansa o pedal.
Agora eu tiro o pé e é como se estivesse pisando um algodão! Fico esperando o barulho e nada... show de bola...
2. O mistério do barulho nos vidros.... tchananan!!!
Trocaram a borracha da porta e........ CONTINUOU O PROBLEMA!!!.....
Fui para o banco de trás e enquanto o mecânico dirigia eu abri a janela traseira e apertei a porta pelo lado de fora. O barulho parou. Apertei a porta e não o vidro!
Então o mecânico disse: Isso é uma folga na porta. Talvez tenhamos que colocar mais pressão na porta.
Mas ao chegar na CSS ele disse que seria impossível pois estava muito próxima já.
Então se apoiou na parte superior da porta e pressionou contra a carroceria .... pressionava e soltava, e fazia aquele nhec nhec nhec.... Fui em todos novo logans que haviam próximos ao meu (4 carros) e todos faziam o mesmo barulho, exceto o do test drive!!!
Então ele disse: "Isso é atrito da porta com a borracha da "pingadeira". Vamos aplicar silicone e lubrificar as borrachas."
Buscou então o tubinho de silicone spray Renault (que nada mais é que o da STP com o logotipo Renault) e aplicou nas borrachas!
SUMIRAM OS BARULHOS!!!!
NÃO ERAM NOS VIDROS!!! ERAM NAS BORRACHAS DA PINGADEIRA!!!! AAAAHHHH! 4 MESES DE BARULHO E ERA SÓ APLICAR SILICONE!!!
Estou muito feliz e como se estivesse andando em outro carro. Agora consigo ouvir barulhos no painel que nem ouvia antes!!! aahahaha Pra esses acho mais fácil e lógico de resolver... os dos vidros estavam me deixando louco.
Sexta vou lá trocar a ferragem do banco que está rangendo. Disseram que isso é normal e quem estiver enfrentando problema eles trocam.
PS. Estou tendo uma impressão como se estivesse inclinado para a direita ao dirigir. Tenho sentido na minha perna direita uma pressão como se o banco estivesse cedendo. Após trocar a ferragem vou batalhar por isso. Alguém sentiu também?
Márcio Nascimento
putz, eu sinto o mesmo, só que para esquerda, no meu logan 2012, e já até troquei o banco inteiro e continua.
eu estou desconfiado que é uma forma de sentar...
(17/06/2014, 10:29)Márcio Nascimento Escreveu: 2. O mistério do barulho nos vidros.... tchananan!!!
Que massa que resolveu, coloca uma foto dessa borracha por favor. Quero muito acabar com esse barulho...
(17/06/2014, 11:32)DanielJP Escreveu: Que massa que resolveu, coloca uma foto dessa borracha por favor. Quero muito acabar com esse barulho...
Oi Daniel, é a borracha que fica fixa à carroceria, no teto do carro, onde a parte de cima da porta entra em contato.
Toda ela tem que estar lubrificada com silicone aerosol.
Não coloque outra coisa pois como chove ali vai escorrer e pode danificar a pintura dependendo do que você for usar. Use silicone (de preferencia aerosol). Aperte aos poucos para sair pouquinho e espalhe com uma esponja ou pincel, pois um pano absorveria o produto tendo desperdício.
Spray da Renault
[Imagem: ors8qx.jpg]
Spray da STP (o mesmo que o da renault, só muda a embalagem)
[Imagem: produto_21.jpg]
Vídeo do pedal: O que faz barulho
Márcio Nascimento
Espero que esse caso do barulho da Borracha seja o mesmo do meu, vou comprar esse spray e fazer o teste. Obrigado pela ajuda nessa questão.
Aí galera, hoje as 8:05 tenho horário marcado para a troca do trilho do banco na CSS
Depois posto o resultado. Vou insistir para verificarem se o banco não cedeu. Pode ser o encosto mais para trás na parte direita... Quem sabe..
Márcio Nascimento
Bom dia a todos!!
Acabo de retornar da CSS.
Acreditam que a Renault enviou a peça errada?
O código foi enviado correto (acento do banco) enviaram o ENCOSTO DO BANCO.
Que bom que já sou quase sócio da CSS e me ofereceram a desmontagem e lubrificação para eu não perder a viagem, e obviamente, a troca quando chegar a peça correta.
Enfim, o nhec nhec saiu, uma vez lubrificado.
Já a impressão do banco estar cedendo o mecânico acha que é porque a catraca que levanta e baixa o nível do banco inteiro fica somente na esquerda, e que o lado direito ao eu me movimentar realmente o banco oscila só na direita.
Momentaneamente sem solução. No entanto fiquei feliz que o Gerente intercedeu por mim para ganhar um bônus da Renault para poder gastar na CSS.. Vamos ver de quanto... Alegre
Esta é a peça que irão trocar... toda a parte de baixo do banco.
[Imagem: 21nprgm.jpg]
Esta é a borracha do Sandero, flocada.
[Imagem: jt584o.jpg]
A mesma borracha, sem flocagem, é a que deve ser lubrificada com silicone no Novo Logan para sair o ruído das portas. Estou pensando em colar o veludo auto-colante na minha.
Márcio Nascimento
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.000 06/04/2023, 11:39
Última postagem: Luís Edmundo Scott
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.319 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.410 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.902 01/07/2020, 17:03
Última postagem: Douglas Borges
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.899 20/04/2020, 15:47
Última postagem: NILSON TEIXEIRA DE GODOI
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 62.972 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 187.065 25/09/2019, 10:50
Última postagem: Eric Mota Trindade
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 3.963 01/06/2019, 14:00
Última postagem: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 7.233 22/05/2019, 08:34
Última postagem: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.918 16/10/2018, 11:50
Última postagem: Eekhoorn
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
