  • 1 Votos - 4 Média
Câmera de ré automática Menavrus
22/05/2014, 20:31
Olá pessoal, ontem fiz a atualização do Menavrus com a versão que promete habilitar a câmera de ré automaticamente, quando é engatada. Alguém conseguiu fazer funcionar? Estou acompanhando o fórum do russo, e lá eles falaram que tem que instalar um terceiro fio, gostaria de saber se é um fio que vem do positivo 12v ou se serve uma ponte do sinal da câmera mesmo. Aguardo as impressões de vocês. Abs!
22/05/2014, 23:33
RE: Câmera de ré automática Menavrus
Oi Danilo, Na CSS o cara disse que o positivo e negativo é pego junto da conexão que liga a luz de ré lá atrás. E que o cabo que vai para o MediaNav é o de vídeo, sinal e malha.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
22/05/2014, 23:51
(22/05/2014 23:33)Márcio Nascimento Escreveu:  Oi Danilo, Na CSS o cara disse que o positivo e negativo é pego junto da conexão que liga a luz de ré lá atrás. E que o cabo que vai para o MediaNav é o de vídeo, sinal e malha.
Obrigado Márcio, então atualmente tenho a câmera instalada, e uso através do Menavrus, só que além dessas ligações que você falou, tem um terceiro fio que liga no pino 3 do atraz do medianav para que ao engatar a ré o sistema mude para visão da câmera automaticamente. Minha dúvida atual é vou ter q puxar mais um fio do sinal 12v da ré ou se eu usar o positivo da câmera e fazer um jump da certo. Pela descrição que vi no seu video, tenho a esperança de poder fazer o jump, já que o cara não comentou nada sobre um 3° fio vindo da traseira até o medianav.
24/05/2014, 13:49
O sinal positivo e negativo da câmera são referentes ao sinal de vídeo e não tensão de alimentação, os 12v no pino 3 vai informar para a central que a ré foi engatada e que é para mudar para a tela de vídeo da ré. Então vc vai precisar de mais um fio 12v da ré, puxando la de trás ou do módulo.
Abraço
25/05/2014, 00:46
(24/05/2014 13:49)fnandoab Escreveu:  O sinal positivo e negativo da câmera são referentes ao sinal de vídeo e não tensão de alimentação, os 12v no pino 3 vai informar para a central que a ré foi engatada e que é para mudar para a tela de vídeo da ré. Então vc vai precisar de mais um fio 12v da ré, puxando la de trás ou do módulo.
Abraço
Funcionou perfeitamente!, puxei um fio da luz de ré. Curiosamente, eu reintalei a versão original do software do media nav 4.0.3, removendo o menavrus, e a camera de ré continuou funcionando.
25/05/2014, 11:04
Pois é Danilo o hardware pra isso esta la só esta bloqueado, com as atualizações de software a renault deve ir liberando todas as funcionalidades do medianav.
Abraço
25/05/2014, 15:37
(25/05/2014 00:46)danilosuares Escreveu:  Funcionou perfeitamente!, puxei um fio da luz de ré. Curiosamente, eu reintalei a versão original do software do media nav 4.0.3, removendo o menavrus, e a camera de ré continuou funcionando.
Olá Danilo ! Será que tem como você postar fotos, ou mesmo uma ilustração pra gente amigo, Estou terminando o projeto de melhorias no som do media NAV e logo postarei um PDF básico para todos.
Grato
Ex Sandero 1.0 16v 2010
26/05/2014, 02:17
(25/05/2014 15:37)Jarbas Nunes Escreveu:  Olá Danilo ! Será que tem como você postar fotos, ou mesmo uma ilustração pra gente amigo, Estou terminando o projeto de melhorias no som do media NAV e logo postarei um PDF básico para todos.
Grato
Ola Jarbas, no momento que fiz a instalacao no medianav, infelizmente meu celular estava descarregado, nao consegui fotografar. E agora estou fugindo um pouco de tirar o acabamento do painel, que na minha opiniao foi a pior parte do processo, cortei ate os dedos sem querer hehe.
Mas resumindo:
- Retirei aquele suporte da lampada que ilumina a placa e passei os fios da camera para dentro do parachoque, deitado em baixo do carro pequei os fios e meio que pela lateral direita passei para dentro do porta malas pelo furo de uns fios que ja estavam la de fabrica, acho que era da lampada da placa e dos sensores de re, Para fixar a camera eu nao queria furar o parachoque e nem colar, entao entortei o suporte da camera borboleta, como se ficasse com as "asas" fechadas, formando um gancho, entao posicionei o gancho dentro do buraco onde encaixa o suporte e encaixei o suporte da lampada prendendo a camera por pressao.
Para a instalacao "eletrica"basta, ligar:
- o fio vermelho da alimentacao da camera no positivo da re,
- o fio preto da alimentacao da camera, aterrar, no novo logan no porta malas perto da lanterna da direita, achei um aterramento estava preso na lataria com argola e parafuso, liguei junto.
- Junto com o fio vermelho, liguei um fio que sera o sinal 12v para automatizar o medianav pra mostrar a imagem assim que engatar a re.
- A minha camera veio com uma conexao RCA para o sinal de video +-, cortei uma das pontas para ligar no soquete do medianav a outra ponta liguei na conexao RCA femea da camera, depois de cortada, dentro do cabo tinha 2 fios um preto (-) e outro meios rosa (+).
- Para chegar com os 3 fios ate o medianav, pele lado direito dentro do porta malas, soltei o acabamento e passei os fios ate o fundo do porta malas, la encontrei um outro furo que ja passava um fio, novamente apenas pequei carona, nessa parte tive que rebater o encosto, eu vim enfiando os fios por dentro da borracha de vedacao das portas ate a parte da frente do carro perto do porta luvas.
- Chegando nesse ponto, era hora de acessar o soquete do medianav, foi ai que tive o maior trabalho, quase desisti, pois fiquei com muito medo de danificar o acabamento para tirar o medianav do painel, basicamente, comecei pela presilha central do lado direito, enfiei uma faca de jantar entre o painel e aquela borda cinza, empurrando com a ponta arredondada da faca para frente e depois para minha direcao, ouvi um clic e perceci que estava mais solta, depois tentei na presilha de cima e da direita, nesse ponto tive que forcar pra poder sair, levantei com a faca ate que coubesse a ponta dos meus dedos, (foi ai que me cortei), com a mao mesmo puxei, percebi que ele saiu progressivamente e nao de uma vez soh, depois fiz o mesmo com a presilina do lado de cima do lado esquerdo, depois de tirada essas, me senti seguro e fui puxando com forca e cuidado ateh a moldura toda sair.
- Pra tirar o medianav foi moleza, 4 parafusos torx, e pronto
a instalacao foi simples, soh que como eu nao tinha os conectores, enfiei os fios direto nos furinhos e ja era, o esquema eh o da foto do site do russo, lembrando que esse desenho representa o buraco do soquete e Nao o plug. Atencao ao pino 3, que foi onde instalar o sinal 12v do terceiro fio.
[Imagem: Figure-11-rear-view-cam.png]
ligando os fios, foi soh prender o medianav de volta no painel, por a moldura, tomando cuidado pras presilhas nao cairem e pronto. Vou ver se tiro umas fotos das partes externas e do soquete da lanter ondem peguei os 12v.
26/05/2014, 12:29 (Resposta editada pela última vez em: 26/05/2014 12:29 por Jarbas Nunes.)
(26/05/2014 02:17)danilosuares Escreveu:  Ola Jarbas, no momento que fiz a instalacao no medianav, infelizmente meu celular estava descarregado, nao consegui fotografar. E agora estou fugindo um pouco de tirar o acabamento do painel, que na minha opiniao foi a pior parte do processo, cortei ate os dedos sem querer hehe.
Mas resumindo:
Danilo Simplesmente sem Palavras a Sua Atenção meu Brother !
Grato pela Paciência Amigo, vou efetuar aqui conforme as suas dicas e vou tirar fotos para postar para os outros colegas, Hoje consegui um chicote de extensão para upgrade do som assim que acabar coloco as devidas fotos !
Mas resumindo:
26/05/2014, 16:08
Amigos, tenho uma sugestão para a instalação. Eu vou comprar um cabo p2 Video femia e nele irei colocar os outros conectores para ligar no media nav., deixando o plugue femia em um local de facil acesso e quando quiser ficar facil desconecto e conecto a camera. Quando comprar, vou postar a ideia antes de instalar.
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.794 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.494 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.849 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.876 17/04/2017 08:23
Triste MediaSkin grátis similar Menavrus rodando direto do pendrive ?? maurj 32 113.728 02/04/2017 18:07
Última Resposta: diegocf
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.434 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Câmera de ré e media skin Raphamalaquias 2 6.475 28/03/2016 11:50
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.487 19/12/2015 22:29
  Qual é o modelo da câmera de ré sdpfernandes 1 5.412 30/09/2015 22:57
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.586 24/09/2015 10:19
