  • 4 Votos - 2 Média
Logan Automatic 11/12
02/04/2014, 10:40
Resposta: #41
RE: Logan Automatic 11/12
Então, eu ligaria as telas no fio de pós chave. Se vc ficar com receio dele ser muito fino, pegue outro pós chave (o que vai no interruptor dos vidros por exemplo), que é bem grosso.
O constante (grosso) não é só pra manter a memória, o aparelho ligado usa ele apenas também... O pós-chave (fino) o aparelho não consome dele, usa apenas pra saber se o carro tá ligado ou não. Por isso ao ligar as telas nele, fique tranquilo que o som não tá usando ele também.
Os piscas do retrovisor, eu comprei os LEDs adesivos no Mercado Livre. Foi necessário tirar o forro das portas e passar um fio para o retrovisor (o fio do pisca). O negativo do LED eu passei pra dentro da porta também, mas prendi num parafuso ali dentro dela. Dá trabalho! Tirei a capa do retrovisor na coragem, pois não sabia como ela saia. Tem que enfiar uma chave de fenda fina e ir pressionando em várias partes aos poucos... Na hora que ela soltou, saiu voando pela garagem rsrs
09/04/2014, 10:52
Resposta: #42
Showww este teu carro, meu caro...
Vendo o carinho que vc tem com ele, imagino que só não colocastes o banco de couro por opção...acertei?
Tenho muito interesse em colocar as luzes de teto traseiras, iluminação dos botões de acionamento do vidro elétrico e o apoio para braço....
Este ano já quero colocar o apoio para braço e banco de couro...
Tô me programando para colocar a iluminação no ano que vem...quando o carro já tiver dois anos, para não perder a garantia pelo menos até lá...mas tá difícil achar alguém que garanta saber fazer isso... vi várias informações suas por aqui de como fazer para iluminar os botões do vidro eletrico... será que os de 13/13 já vem com led mesmo? Pq olho lá os botões, são igualzinhos aos seu, mas não vejo nada translúcido, transparente...para imaginar que embaixo tem um led com iluminação... parece apenas pintado mesmo...
O dificil vai ser achar alguém que saiba colocar essa iluminação nos botões do vidro elétrico, como falei antes...não manjo nada para fazer eu mesmo, não teria um tutorial de como fazer isso para eu mostrar para alguém que trabalhe com isso? sendo que também, iria preferir da forma que vc fez...ligando somente quando o farol está aceso... se tiver, poderia postar aqui para nós?
Tava interessado no piloto automático...mas o preço...não sei...como não viajo muito...será que compensa?
Abraços e parabéns por toda a sua dedicação...o melhor Logan que já vi!!!
Tiago Costa
09/04/2014, 11:03 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2014 11:03 por respindola.)
Resposta: #43
Vamos lá:
1 - Não sou chegado em banco de couro, mas ando pensando na possibilidade de colocar, pois hoje em dia os couros não esquentam e grudam tanto como antigamente... Também se torna mais fácil de limpar, já que tenho criança...
2 - Luz de teto atrás melhora muito a iluminação, dá uma diferença absurda, principalmente no meu carro que tem insulfilm muito escuro.
3 - Apoio para braço é muito confortável, até mesmo em carro manual eu sinto falta quando não tem. E eu realmente sinto falta.
4 - O seu tem os LEDs com certeza. Nos botões do motorista existe a possibilidade do fio já até ter vindo passado, daí basta fazer uma pequena junção ali perto da alavanca do capô. Tem tutorial no fórum Renault Clube, mas daí é fazendo de outra forma, um jumper com solda... É mais difícil e muita mão de obra.
5 - Piloto automático é excelente. Uso até na cidade quando viável. Mas se vc pega muito trânsito, não é útil. Se vc viaja pouco, pense duas vezes pois é caro mesmo. Eu gosto muito, viajo bastante e pra mim compensa muito. Te garanto que não compro mais carro sem piloto automático. Parei de levar multa, aumentei o conforto em viagens uns 200%...
Obrigado pelos elogios.
Abs.
15/04/2014, 20:22
Resposta: #44
Boa noite galera, a respeito do banco de couro eu acho um excelente investimento pois fica muito mais facil pra limpar, e esteticamente o carro fica muito mais bonito. Tenho dois filhos e quando viajamos o carro fica irreconhecível, kkk. Coloquei os bancos de couro vai fazer um ano e o único contra e no inverno. Fica gelado pacas de manhã. Mas recomendo a todos. Amanhã postos algumas fotos dos bancos.
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
15/04/2014, 21:13 (Resposta editada pela última vez em: 15/04/2014 21:14 por respindola.)
Resposta: #45
Mas no inverno a gente usa um monte de roupa rsrs... Depois que esquenta, fica uma maravilha...
Minha dúvida é... Eu esquento muito dirigindo na estrada... Mesmo com o ar condicionado, se eu pegar um sol na estrada, minhas costas suam... Será que isso não vai se agravar com o banco de couro?
Quanto a estética não me importo. Eu até gosto do Logan, mas pelos olhos da maioria, não tem sentido eu ter um logan e me preocupar com estética rsrs.
Este final de semana minha criança fez xixi no banco... Daí fiquei pensando no banco de couro rsrs
20/04/2014, 17:41
Resposta: #46
Tem um modelo de couro que vem furado, voce pode por na região das costas e do acento do motorista. Quando fui colocar o pessoal da loja me ofereceu mas eu por estética não quis que fosse colocado. Mas se vc sua muito pode ser uma saida.
Abraços
Completo.
21/04/2014, 09:51
Resposta: #47
aquelas capas de couro podem ser uma boa... são feias mesmo...
mas acho q se eu for fazer, vou fazer direito!
21/04/2014, 14:29 (Resposta editada pela última vez em: 21/04/2014 14:44 por jairo.rodrigo2001.)
Resposta: #48
Respindola, acho que não fui muito claro. Qdo optei em trocar a forração para couro, o pessoal da loja me informou que caso eu quisesse poderia ser colocado na região das costas e do assento esse couro todo furado. Veja o link da foto abaixo, fica assim com o couro furado.
[Imagem: Honda_CRV_exc_branco_cl01x.jpg]
Aqui estao as fotos de como ficaram os bancos.
[Imagem: dsc01988c.jpg]
[Imagem: dsc01989q.jpg]
[Imagem: dsc01990d.jpg]
[Imagem: ej0s.jpg]
Completo.
22/04/2014, 18:02
Resposta: #49
Grande respindola
Após ler sua postagem a respeito da iluminação dos vidros do Logan eu e minha curiosidade fomos munidos de uma caneta de polaridade e conseguimos realizar o que a Renault não fez..kkkk Agradeço a sua postagem e digo que ajudou bastante, ficou bacana!!!
Agraço
22/04/2014, 22:38
Resposta: #50
Fico feliz em saber Alex! Vc ligou no fio da chave ou direto no pós chave?
Jairo, esses bancos de couro ficaram show hein! Vou começar a orçar!
Abs.
