Problema na aceleração Logan 2009
19/05/2015, 11:08
RE: Problema na aceleração Logan 2009
Se o problema for mesmo aterramento você pode fazer um teste usando aquele cabo de "chupeta". Ligue uma das garras pretas no polo negativo da bateria do seu carro e a outra garra preta você liga em alguma parte metálica do motor (esqueça as vermelhas, não as use), preferencialmente em algum ponto de baixo do motor, assim terá um aterramento extra e se for esse o problema o carro ligará e não morrerá.
Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Facebook e Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
19/05/2015, 11:21
Quando vc diz para ligar em alguma parte metálica do motor vc diz o motor mesmo ou pode ser no protetor de carter mesmo?
(Desculpe, eu não manjo nada mesmo) |
19/05/2015, 21:32
(08/09/2014 18:30)Storm25 Escreveu: O meu com motor k4m, tem um problema parecido com esse: quando o motor tá frio, geralmente na 1ª partida da manhã, ele pega fácil mas tem que esperar esquentar uns 2 minutos, senão ele morre quando gira a direção hidraulica ou se tira o pé da embreagem pra colocar ele em movimento. Sò ando com gasolina e moro em cidade de clima quente (não sei se tem algo a ver). Pra constar, meu problema era bomba de combustÃvel: foi trocada e resolveu. |
20/05/2015, 07:33
(19/05/2015 11:21)renanvasconcelos Escreveu: Quando vc diz para ligar em alguma parte metálica do motor vc diz o motor mesmo ou pode ser no protetor de carter mesmo? Motor, por exemplo, em um dos parafusos que prendem a caixa ao motor. Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Facebook e Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
15/06/2015, 08:21
(Resposta editada pela última vez em: 15/06/2015 08:23 por DelBoy.)
Bom dia Amigos,
Sou novo no grupo, comprei um logan 1.0 expression, gostei demais do danado. tem duas semanas que estou com ele. Ontem voltando pra casa parei o carro pra abrir a garagem e foi nesse momento que o carro morreu. liguei novamente e o motor não segurava, morria novamente. tive que pedir ajuda aos amigos pra empurra-lo pra garagem. Hoje cedo fui liga-lo e novamente ele não quis pegar, ligava e morria. Voces que tem mais experiencia o que pode ser? velas? Bomba da gasolina? ou gasolina de péssima qualidade já que ontem abasteci R$ 30,00 de gasolina comum e quando tirei ele da agencia tinha abastecido com gasolina aditivada, estava com dois pontos ontem por isso que abasteci. ( não sei se pode ser isso ). Vou ligar agora cedo pra vendedor pra falar do problema já que ainda esta na garantia de caixa e motor. acho que ele tem antifurto mas esta desligado, porem uma luz vermelha que ficava acessa perto da porta apagou, achei estranho. Voces podem me ajudar? abraços. P.S.: no primeiro momento que ele morreu, ele ligou porem quando pisei no pedal de acelerador, morreu novamente. |
28/03/2016, 20:23
Boa noite a todos..
Sou novo por aqui e se estou postando no local errado peço perdão. Possuo um Renault Logan 1.0 16v e estou precisando de ajuda. Ocorre que o meu Logan parou de funcionar repentinamente e agora ele funciona e morre. Alguém já teve este problema? Se puderem me ajudar, desde já agradeço. Jorge |
09/01/2017, 13:33
(Resposta editada pela última vez em: 09/01/2017 13:37 por Alan Marinho.)
Boa Tarde Pessoal. Eu tenho um Logan 2008 1.6 8v. Estava olhando as queixas e eu tive um problema parecido. minha aceleração caia quando eu tocava no acelerador, chegava a quase 0 quando eu estava com o carro em movimento e colocava em ponto morto e o carro não andava sozinho eu tinha que acelerar pra ele não ficar cortando querendo morrer.
Levei o carro no mecânico e ele passou várias vezes o computados no veiculo e nada, levou até a renault pra ver se o equipamento de lá acusava algo mas sem resultado algum. por experiência de muitos anos ele diagnosticou que o problema era a bobina de ignição, pra eu não ter que comprar uma ele colocou a dor irmão dele no meu carro e o carro ficou bom, então comprei uma e não tive mas problemas por um tempo. mas agora a aceleração esta chegando a 0 novamente, mas os outros problemas desapareceram. vou colocar outra bobina pra ver se a minha deu problema novamente e se algo esta afetando ela. Só vim passar a experiencia que eu tive e espero ajudar outras pessoas. |
22/09/2017, 13:21
(Resposta editada pela última vez em: 22/09/2017 13:22 por Dalton Lima.)
Tive este problema com o meu . É um Logan 1.0 16 v . 2008 . Mas não ocorria todos os dias . Na situação de parada, em um semáforo por exemplo quando tentava sair o carro não respondia, " engolfava" e o giro caia a ponto de morrer algumas vezes . Mas como disse , aconteceram umas seis vezes nos últimos 2 meses, 3 a 4 vezes no mesmo dia , mas em dias bem espaçados ( não diariamente ) . Agora fazem 2 semanas que não acontece.( estou esperando acontecer para eventualmente passar o scan ) Neste caso em especÃfico penso que pode ser variação de qualidade de combustÃvel , pois um mecânico me disse que quando vc altera o tipo combustÃvel tem que rodar no mÃnimo uns 15 Km para o sistema reconhecer , e mesmo sendo um flex, que teoricamente teria que rodar mesmo com uma adição maior de álcool, se muda drasticamente a qualidade do combustÃvel e não roda o tempo necessário ele pode ficar inconstante e ter estes sintomas . Literalmente pira o cabeção .
Se for útil para alguém fico contente .Abraços |
08/03/2021, 02:53
Boa tarde a todos, nesse caso do carro estar "morrendo" já ocorreu comigo que tenho um Logan 2009 1.0 16v e era gasolina batizada, outra dica é sempre por gasolina no compartimento da frente do carro que cabe cerca de 3L, sempre que lembro ponho um pouco de aditivada/Podium que são as melhores gasolinas pois serve de auxÃlio na partida do veÃculo.
