Consumo Logan 1.0 16v - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Consumo Logan 1.0 16v (/thread-1703.html) |
RE: Consumo Logan 1.0 16v - fabio2.0 - 01/09/2015 13:18 (31/08/2015 17:44)Ricardo Nascimento Escreveu: boa noite pessoal! Cara assim que comprei o meu, eu também tive essa impressão.. O antigo dono me falou que rodava pouco com o carro, e somente no centro de SP. Quando trouxe o carro e comecei a andar bastante e fazer algumas viagens, o consumo melhorou bastante... Antes fazia 7,8~8,5 no alcool.. Agora se fizer menos de 9 eu fico puto! kkkk Eu não uso gasolina!! RE: Consumo Logan 1.0 16v - Rodrigoesuelen - 02/11/2015 19:57 Tenho um 1.0 16v 2013... Só gasolina aditivada, na cidade 12km/l Na estrada entre 80 e 90 km/h 19km/l... Muito bom so não consigo zerar o computador de bordo. RE: Consumo Logan 1.0 16v - tiago cesar - 03/11/2015 08:06 viagem esse feriado Curitiba x Florianópolis velocidade média de 100-110km/h consumo ida 16.1 gasolina comum consumo volta 14.9 gasolina comum (na volta tem a serra catarinense por isso gasta mais) detalhe.. na estrada nem perece que vc tem um 1.0 na mão(anda muito bem ) RE: Consumo Logan 1.0 16v - Adilton Cidade - 10/01/2016 12:02 Caros, boa tarde!! Aproveitando esse tópico, dada a última postagem do amigo fabio2.0, eu de fato aqui em Fortaleza só rodo no máximo 45 km/dia, oscilando em torno de 10 a 11 km/l na cidade com gasolina comum, 9 a 10 km/l na aditivada e 6,5 a 7,5 km/l no alcool, será que de fato esses consumos, principalmente no etanol, são baixos devido rodar pouco? Em alguns momentos, o transito é livre pra mim, sem muitas paradas. Na estrada ele fez 17 km/l com comum, mas devido ao meu tempo, não fiz outra viagem para testar com alcool e com aditivada. O meu carro é o novo logan 1.0 16V expression 14/15 RE: Consumo Logan 1.0 16v - GLEISSON JOAQUIM - 09/02/2016 15:20 Finaltente minha primeira postagem sobre o consumo do meu Logan 1.0 16v, 2008 Expression. Num trecho de estrada de Itajaí/Sc até Brusque,aproximadamente 78km. Pois bem percorrida a distância marcou na gasolina e com Ar condicionado ligado o tempo todo, ótimo 15,7 KM/l. achei excelente !!! RE: Consumo Logan 1.0 16v - Urbano Neto - 29/05/2016 04:40 Olá a todos, Tenho um logan 1.0 16V 2012 que dentro da cidade só anda no etanol. Consigo media em torno de 9,5 a 10km/l Na estrada ja fiz com tanque full no etanol (13km/l) e gasolina (chegando aos impressionantes 17km/l). Não sou pé pesado, não gosto de correr, até porque no 1.0 é dificil e as estradas em MG não ajudam. Mas me esforço em manter o ponteirinho nos 100km/h para ver a viagem render. Esses foram os resultados obtidos nas diversas viagens realizadas. Considero satisfeito. Nesta data estamos com 61mil km de vida. RE: Consumo Logan 1.0 16v - Cleber Andrade - 16/12/2016 19:50 Boa noite, estou com um Logan EXP 2010/2011 1.0 16v e passo por um problema que os mecânicos ainda não conseguiram identificar. Primeiro o sensor de temperatura não passa dos dois pontinhos, em seguida o mesmo permanece acelerando e desacelerando sozinho, chegando próximo dos 3.500 giros, sem falar que quando dou na partida o mesmo já liga acelerado. Também notei um alto consumo de combustivel em torno de 8km por litro na estrada. Já passaram o scanner e não detectaram problema, mais vejo que realmente há algo anormal. Alguem que já passou por tal, poderia mim auxiliar? Grato. RE: Consumo Logan 1.0 16v - alanjunio - 17/12/2016 17:53 ìtens a verificar, 1 - Aterramento, reforce o cabo massa negativo da bateria à carcaça do veículo 2 - Verifique por entrada falsa de ar, isto faz estas altas rotações. 3 - Verifique se o sensor de temperaturas está mostrando a temperatura correta no scanner. RE: Consumo Logan 1.0 16v 2018/ 2019 - JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO - 16/11/2018 14:16 Boa tarde! Estou precisa de uma ajuda. Comprei um Logan 18/19 no mês 07/18 e até agora o carro esta fazendo 6,5 a 7,8 no etanol e na gasolina de 9 a 10km por litro. Gostaria de saber se isso e nornal ou o meu carro está com algum problema. Já levei ele na renault 2 vezes e me falaram que o carro esta normal. |
