Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - Versão para Impressão
+--- Tópico: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta (/thread-1286.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - jhonatannsouza - 20/07/2017 17:18
Boa tarde galera!
Também estou com o mesmo problema, será que o pessoal consegue enviar fotos dessa tal coifa?
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - djlucianogti - 06/10/2017 14:19
Boa tarde pessoal, sou novo aqui, e me cadastrei exatamente pra ver se alguém tinha uma solução pra esse problema. Comprei meu logan 2016 1.6 8v na seminovos localiza, apresentou este mesmo rangido na embreagem exatamente como voces relatam aqui, conforme o motor esquenta o barulho aumenta e o pedal fica duro voltando em estagios. Mandei em garantia na autorizada bosch pela localiza e segundo o mecânico foi trocado o kit embreagem, só que poucos dias depois o problema voltou ainda pior. Trabalho com o carro e tem horas que o barulho fica insuportável. Vou tentar estas dicas de vocês, da graxa ou vaselina ou wd40, vamos ver se resolve, vou levar no mecânico e mostrar os posts daqui pra ele, pedir pra ele fazer. Espero que resolva. Aqui encontrei pelo menos uma luz no fim do túnel, pois já vi que não sou o único a ter um logan com a embreagem desse jeito.
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - vinicius307 - 07/10/2017 02:33
(06/10/2017 14:19)djlucianogti Escreveu:  Boa tarde pessoal, sou novo aqui, e me cadastrei exatamente pra ver se alguém tinha uma solução pra esse problema. Comprei meu logan 2016 1.6 8v na seminovos localiza, apresentou este mesmo rangido na embreagem exatamente como voces relatam aqui, conforme o motor esquenta o barulho aumenta e o pedal fica duro voltando em estagios. Mandei em garantia na autorizada bosch pela localiza e segundo o mecânico foi trocado o kit embreagem, só que poucos dias depois o problema voltou ainda pior. Trabalho com o carro e tem horas que o barulho fica insuportável. Vou tentar estas dicas de vocês, da graxa ou vaselina ou wd40, vamos ver se resolve, vou levar no mecânico e mostrar os posts daqui pra ele, pedir pra ele fazer. Espero que resolva. Aqui encontrei pelo menos uma luz no fim do túnel, pois já vi que não sou o único a ter um logan com a embreagem desse jeito.
Eu resolvi o problema do meu facilmente, mas é meio complicado mostrar todos os passos por aqui, caso queira q eu te fale me chame pelo ******* 71 98117-8050
a lubrificação precisa ser feita no garfo da embreagem com graxa, o barulho não volta mais
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - JLEO - 10/10/2017 16:00
Prezado Vinicius307,
Poderia por favor postar no clube, pois vai ajudar muitos colegas que estão com este
problema.
Agradeço,
Abraço,
Leo
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - andersonpcs - 09/11/2017 22:50
(12/06/2016 15:17)andersonpcs Escreveu:  Estou com esse mesmo problema em um Logan 2014 com quase 18.000 Km. Levei na concessionária uma vez e foi feita uma revisão no câmbio, segundo o pessoal de lá, estava tudo normal. Eles lubrificaram o pedal e durante um tempo, o rangido parou e depois voltou a acontecer. Percebi que o rangido ocorre no pedal da embreagem quando o motor esta quente, com ele frio, o pedal funciona perfeitamente, seria interessante que as pessoas que conseguiram solucionar o problema colocasse fotos da região onde adicionaram lubrificantes.
Estou indo amanhã (10/11/2017) com o meu carro, um Logan 14/15 para verificar este problema, na minha família temos duas unidades e ambas apresentam o rangido. Fiz uma compilação com os casos de sucesso para apresentar ao mecânico na minha revisão de 30k. Depois coloco um feedback do que aconteceu
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - vinicius307 - 12/11/2017 02:46
Segunda eu faço e posto o vídeo de como resolver esse problema, tem q lubrificar uma peça mas só dá pra mostrar por vídeo, não volta mais o rangido!!
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - andersonpcs - 27/11/2017 22:38
Pessoal,
Foi feita a troca do cabo da embreagem no dia 24/11/17 e até o momento o barulho não voltou. Conversando com o consultor sobre este problema, o mesmo falou que ocorria no carro dele, um Sandero, e a troca solucionou o problema. Interessante que outra consultora disse que o rangido ocorria no carro dela, o detalhe é que o carro é um March.
Pelo que pude perceber, o problema deve a qualidade do material utilizado pelo fornecedor, já que pode ocorrer nos carros Nissan.
Vou ficar no aguardo nos próximos meses para saber se resolveram mesmo.
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - netmiller - 12/12/2017 16:29
Estou com o mesmo problema, meu Logan é 13/13 sou o unico dono.
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - vinicius307 - 02/01/2018 22:42
Resolução definitiva desse problema, nunca mais tive esse rangido no meu carro
https://www.youtube.com/watch?v=Fs399LyU-4Y
RE: Embreagem rangendo depois que o carro esquenta - Moises Siqueira - 29/07/2018 16:41
Boa tarde,
Muito obrigado pela dica, lubrifiquei por dentro da coifa conforme a explicação e ficou zerado, sem barulho e muito macia, fora o que economizei. Valeu mesmo, um grande abraco.
