Logan 1.6 8v - consumo - Versão para impressão
+-- Fórum: Oficina (https://www.loganclube.com.br/forum-4.html)
+--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (https://www.loganclube.com.br/forum-9.html)
+--- Tópico: Logan 1.6 8v - consumo (/thread-783.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: Logan 1.6 8v - consumo - tsvca - 03/05/2014
Olá amigos,
Aqui em casa temos dois Logan agora;
O meu, 1.6 8v 2010/11 e o de meu sogro, 1.6 8v 14/14.
Dirigindo na casquinha, a 100km, faço 13,9km/l.. estrada plana, sem trânsito e com vento ajudando (isso aqui no sul do RS conta).. já troquei velas, óleo, filtros, passei Car80 mas não sai disso. Até vai uns 14,5km/l no percurso da estrada, mas aí ao entrar na cidade a média despenca para 13,9 ou menos.
O do meu sogro, com menos de 5000km e nesta velocidade, faz uma média superior a 15,5km/l.. e eu estava presente, calculando a média e conferindo com o computador de bordo...
É isso.. "thanks for sharing".. Alegre
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Dielly Viana - 30/12/2015
Olá pessoal,
Desculpem reativar o tópico.
Espero obter alguma dica/ajuda de vcs.
Comprei um Logan 2011 1.6 8v completo, final de 2014.
Estamos com esse carro a 1 ano.
Ele sempre marcou na cidade (Natal-RN) uma media de 7Km/L gasolina comum com ar ligado. (As vezes 6.5 Km/L).
fizemos vários serviços no carro, em busca de tentar melhorar o consumo. O antigo dono era desleixado.
Ajustei os tuchos (Vi em outro tópico) para ad15mm e 15mm.
Recentemente troquei varias peças da suspensão e fiz alinhamento.
O carro na estrada fazia 14-15Km/L. com ar ligado e media de 80-100km/h.
Hoje ele faz 12Km/L na estrada e 6.5Km/L na cidade...
Essa semana fiz revisão do sistema de arrefecimento e injeção eletrônica.
Foi trocado o termostato que estava travado aberto, por isso o carro nunca aquecia (sempre em 2 pontinhos).
Limpeza de bico, troca de vela, limpeza do TBI...
O carro continua com alto consumo:
6.5Km/L na cidade e 11-12Km/L na estrada (testei apenas poucos quilômetros com média de 80Km/h).
Coloquei um fluido no tanque, também não adiantou.
Realmente não sabemos mais o que fazer. Já gastei 3,5mil... e acabou o R$.
Chegasse a uns 10Km/L na cidade estaríamos felizes.
Mas a distancia entre cidade/estrada permanece grande.
Embora só tendendo a piorar!
A unica vez que o carro ficou "bom" foi quando colocamos um fluido no tanque de partida a frio e outros 2 no tanque.
foi quando o carro fez 15Km/L na estrada e 8Km/L na cidade.
Mas, isso ocorreu uma unica vez.
Se alguém já passou por isso... ou tem alguma dica do que pode ser!
no aguardo....
RE: Logan 1.6 8v - consumo - ewalker - 30/12/2015
Dê preferência as velas e cabos resistivos NGK, são mais quentes. No meu Logan 1.6 8v 2008 uso velas Iridium e cabos NGK. Nunca fiz limpeza de bicos, sempre usei Shell V-Power. Troco o filtro de ar de acordo com o manual do carro. Troco de marcha a 2000rpm, no máximo a 2500rpm numa subida ou com o carro pesado. Sempre uso o freio motor. Uso pneus 195/65 R15, 29 libras na dianteira e 32 na traseira, verifique a calibragem toda semana com os pneus frios. Verifique o alinhamento da direção a cada 5000km. Aqui na minha cidade faço médias de 9,5 a 10,5 km/l , na estrada faço 15km/l a 110km/h, ar condicionado ligado e porta malas lotado. Boa sorte.
RE: Logan 1.6 8v - consumo - JBCury - 02/01/2016
(30/12/2015, 12:09)Dielly Viana Escreveu: Olá pessoal,
no aguardo....
O meu Logan 13/13 1,6 8v faz 5,8km a 6,3km á alcool na cidade e na estrada chega a dar 11,5km a 12,5km na velocidade entre 90km h a 100km h. Ou seja quase o dobro na estrada em relação à cidade.( sem ar ligado)
Vale dizer que minha cidade não é plana e por isso o consumo alto. Quanto a gasolina acho que o desempenho é menor pois dá entre 7,0 km/l a 8km/l na cidade e no máximo 13,5km/l na estrada. (sem ar ligado )
Acho que meu carro é mais econômico com o alcool levando em conta o preço dos 2 combustíveis.
A partir de 2013 o elevaram a compressão do motor para 12.1 o que me faz crer que o meu carro é mais pra rodar com álcool que gasolina e nas minhas observações comprovei isto.
(02/01/2016, 13:10)JBCury Escreveu:
Dielly.
Outra dica importante.
Verifique as velas pois as indicadas pela NGK para os Logan 1,6 8 v são as BKR6EK.
Quando fui fazer a revisão dos 40.000km queriam colocar as velas BKR5EK que são próprias para o Clio 1.0 e todas duas com 2 eletrodos.
Isto faz uma grande diferença no consumo, é só verificar os comentários aqui neste site no tópico " velas do logan ".
(02/01/2016, 17:45)JBCury Escreveu:
Dielly.
Complementando.
As velas que vieram de fábrica e que foram trocadas nos 40.000km são as NGK BKR6EK.
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Dielly Viana - 02/01/2016
Levei novamente na oficina,
varreram o sistema com o Scanner, apresentava alguns erros.
limparam o sistema e fizeram uma nova varredura com o carro ligado (parado) e
não apresentou nenhum erro.
depois disso andei pouco com o carro, curta distancia,
mas o painel continua marcando alto consumo, 7km/L.
vou fazer uma nova medição próxima semana, enchendo o tanque e depois completando pra saber se a medição do painel está correta.
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Dielly Viana - 05/01/2016
Nenhuma mudança significativa e tanto faz com o ar ligado ou desligado o carro consome a mesma coisa!
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Dielly Viana - 06/01/2016
Mais uma análise e acho que agora deu certo.
Identificaram fuga de corrente na bobina.
Depois de trocar o sensor de temperatura, cabo de velas, velas e limpeza e revisão da injeção.
Andei poucos Kms e o carro chegou a marcar 10Km/L (no painel) com o ar ligado.
Esperar mais alguns dias e fazer uma média mais justas.
Qqr novidade, posto aqui!
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Piloto de Fuga - 29/03/2016
Bom dia Amigos,
Ontem fiz 20.1 Km/l no meu Logan 2013 1.6 8v.
Tirei as fotos do painel para comprovar, eu dirigi cerca de 15 km em velocidade quase constante (entre 60 e 75km/h) quase todo o percurso em quarta marcha(precisei passar a terceira marcha umas duas vezes),Abasteci com gasolina comum.
Obs: resetei o painel no exato momento de entrar na avenida.
RE: Logan 1.6 8v - consumo - Sergio da Luz Ferreira - 30/09/2016
Bom dia!
Me chamo Sergio, sou novo no fórum meu Logan e 2011 e está fazendo uma média de 6.7 e 6.8 na cidade, já levei em duas oficinas e não acham o problema na Renault o atendente falou que é normal, porém eu vi os comentários e todos estão com uma média muito melhor que a minha alguém pode me ajudar?
