[TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Tutoriais (/forum-16.html) +--- Tópico: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS (/thread-3013.html) |
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Félix - 04/09/2016 19:07 Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14. Aí, tentei o mesmo procedimento na minha Oroch.quando retirei o MediaNav para colocar os cabos nos pinos 3, 10 & 12 verifiquei que já existem cabos no conector.sei que o fórum é dos Logan, mas busquei na net algum fórum dedicado à Duster e não achei um tão bom quanto esse aqui. Se alguém souber ou tiver o esquema do chicote da Oroch (para eu ver onde estão os cabos para a câmera de ré) eu agradeço! Boa semana à todos, ! RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - neodarkman - 10/09/2016 09:39 (04/09/2016 19:07)Félix Escreveu: Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14.Talvez sejam os mesmos, haja vista que o medianav é o mesmo (hardware) e além do mais.... Sandero, Logan, Duster e Oroch compartilham da mesma plataforma. Creio que diferenças existam, claro, mas pequenas. O ideal é ver a o medianav da Oroch e comparar.... RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Cabelus - 27/09/2016 12:11 Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré?
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - andref_amz - 27/09/2016 12:29 Bom dia. Ajudando e sendo ajudado. Minha versão era 2.0.9. Pois bem, ao desbloquear usando o Micom Test , não é que travou o “Eu concordo”. Fiz o Upgrade para a Versão 4.0.3 (http://forum.sanderoclube.com.br/t2072-downgrade-medianav-4-0-5-para-4-0-3). E graças ao NeoDarkMan, usando os quatro arquivos voltou tudo ao normal. Agora é a vez da minha dica: nada de ficar tentando adaptar “pluguesinhos balinha” dentro do conector 24 vias (posições 3 – 10 – 22). Que feio. Eu comprei na China (mas vende no Ebay da Alemanha também) um adaptador ISO T-Harness, assim ligam-se o plugs originais nos adaptadores de 24 e de 12 pinos, não mexendo nos plugs originais. Também farei sem fio. Assim, onde plugar: (2) ACC, positivo vermelho transmissor sem fio, energia + controlada pela chave, (2) equivale ao conector ISO A7. obs: não vai usar o (14) ign (que equivale ao A5 antena/acessório) PARECE ESTRANHO, PARECE INVERTIDO, ACC = IGNIÇÃO E IGN = ACESSÓRIO, MAS É ASSIM MESMO (3) sinal ativar câmera – trigger azul do transmissor ou trigger do rca (10) rca positivo + (portanto interno / vermelho do conector rca) (22) rca negativo - (portanto externo / preto do conector rca) (12, do conector 12 pin) negativo transmissor sem fio (equivale a ISO A8) PS 1: NÃO CORTAR nenhum cabo, usar sempre conector de derivação. Não precisa soldar nada, porque vai usar um Plug RCA Fêmea 10/22 pronto de fábrica (aqueles p/ tv de Led. Usar uma das 3 pernas). PS 2: Conectar também os ISO A preto e o ISO B marrom fêmea no ISO macho, para fechar o cirquito Endereço cabo: http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-12-243-Adapter-cable-ISO-T-Cable-for-RENAULT-DACIA-Parrot-THB-SOT-T-Harness/32646087532.html?spm=2114.13010608.0.49.XHsaG1 ![]() cabo ISO T HARNESS http://www.caraudiodirect.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/512x512/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/t/ct10dc01.jpg ![]() Esse é o cabo ISO T HARNESS. Compra no Aliexpess ou no Ebay. Nada de Câmera de Ré borboleta, ou furar o para-choque... muito feio. câmera de ré para Duster, não fura, fica como se fosse original. endereço para comprar (já pede logo sem fio): http://pt.aliexpress.com/item/Color-CCD-HDSony-camera-Free-Shipping-for-2011-Renault-Fluence-Car-Rear-View-Camera-Reverse-Backup/1356681872.html?spm=2114.16010108.99999999.8.6rE4Gf ![]() câmera de ré para sandero e para logan. endereço para comprar (há outros muitos no AE, equivale ao ML chinês): https://pt.aliexpress.com/item/wire-wireless-Car-Rear-Reverse-Camera-wide-angle-for-NISSAN-MARCH-Renault-Logan-Renault-Sandero-dacia/32736645617.html?spm=2114.02010208.3.55.LfBHEZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=93c2fc9f-a00a-43fe-885b-d5dee2b9e3ca Não fura. Não fica feio. Tira a luz de ré e põe esta luz de ré com câmera embutida no lugar. O chicote/plug original da lâmpada adaptar-se-á perfeitamente. ![]() foto que postaram no "sandero clube"
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - neodarkman - 01/10/2016 09:52 O tal kit da Renault é usando conectores desse tipo, sem cortes de fios..... mas o fróids era achá-los aqui no Brasil.... No ali... quase 70 reais!!!! Um pouco salgado... mas evita cortar fios... RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Cabelus - 01/10/2016 17:42 (27/09/2016 12:11)Cabelus Escreveu: Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré? Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso? RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - neodarkman - 03/10/2016 15:20 (01/10/2016 17:42)Cabelus Escreveu: Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso? Vixe... Na primeira vez que usei o medi@skin, aconteceu justamente o contrário: o gps original funcionava mas o iGo não. Mas foi só ajustar as configs no WolfNCU e tudo ficou filé. RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Charles1973 - 13/10/2016 08:01 Bom dia a todos, obrigado por ter me agregado ao grupo, procurei informações sobre como reproduzir vídeos e utilizar a câmera de ré na versão 6.0.4 mas não encontrei, devido a minha inexperiência pode ter passado desapercebido, assim pergunto se alguém pode me orientar, desde já agradeço. RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Charles1973 - 17/10/2016 05:26 Bom dia a todos, e se todos participantes deste Club e de Sandro e Suster em fim todos que possuem Média Nav enviasse mensagens ao SAC da Renault pedindo por essa atualização liberando a reprodução de vídeo e da câmera de ré? RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - eliseu viana - 05/01/2017 07:47 Olá galera tenho um media nave e eli num tá aaparecendo nada na tela inicial só o logo ..mas as opções música gps configuração os 6 op iniciais..auguem ai poderia me a socorrer e mandar o bekp da pasta storad card ..Por favor ..eliseuviana2011@gmail.com. ...Porfavor por favor.... |
