ar não gela lado do motorista - Versão para Impressão
+--- Tópico: ar não gela lado do motorista (/thread-2201.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: ar não gela lado do motorista - Maikson - 11/08/2021 16:56
(03/05/2015 16:35)rodrigoaug Escreveu:  Boa tarde pessoal,
Consegui solucionar este defeito em uma oficina de refrigeração que encontrei por indicação de um colega em São Gonçalo - RJ.
A falha do ar-condicionado gelar apenas o lado do carona eh causada por entupimento no sistema.
Para resolucao foi necessario tirar o parachoque do carro e fazer uma limpeza geral do sistema onde circula o gás e também trocar o Filtro Secador que foi o causador do entupimento. Apos isto foi colocada uma nova carga de gas e o ar-condicionado voltou a funcionar perfeitamente.
O mecânico me mostrou que este filtro apos desgaste estava soltando bolinhas de sílica no sistema, essas bolinhas estavam parando em algum ponto e causando entupimento.
Por isso reforço a necessidade de TROCA DO FILTRO SECADOR e uma LIMPEZA COMPLETA no sistema, retirando esses residuos do filtro e outras impurezas que estão causando entupimento.
O mecânico me falou que este eh um problema comum em modelos Renault Logan e Sandero.
Abrs,
Espero ter ajudado.
Rodrigo.
____________________________________________
Renault Logan Expression 2009 - 1.6 8v
Boa tarde! Você tem o telefone da oficina? O meu Stepway deu o mesmo problema, só gela o lado do carona.
RE: ar não gela lado do motorista - andre barros cabral - 01/06/2022 18:48
Boa noite, embora muitas mensagens falam de carga de gás, vou dar uma detalhada no problema... de quem tem mais de 18 anos como consultor em concessionárias... na grande maioria das oficinas de a/c, não tem a máquina de reciclagem de gás... uma das funções dela é colocar o PESO certo de gás, além do vácuo certo; a grande maioria usa motor d geladeira e quando tem uma balança digital, mas não é a mesma coisa. No caso do logan, trabalha bem com 0,5 ou 0,6kg de gás. abaixo disso, quando o giro do motor sobe, a pressão no sistema também sobe mas não consegue gelar toda a serpentina do evaporador, só gelando o início dela que fica do lado direito... faz uma carga de gás com a máquina certa, quantidade certa que resolve o problema!! GARANTIDO!
