Barulhos na traseira - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Barulhos na traseira (/thread-1620.html) |
RE: Barulhos na traseira - jdonadel - 07/06/2014 17:55 Isso é o escape encostando em alguma coisa RE: Barulhos na traseira - ThiagoLampar - 09/06/2014 09:21 Bom, fui no mecânico que confio, e ele confirmou que o barulho é o amortecedor. Quando o amortecedor chega ao fim do curso ele bate na base do amortecedor, quando o correto seria não bater. Preço = 120 reais cada lado do amortecedor, marca: Monroe. Mão de obra 70 reais. Final do mês mando ele pra oficina pra trocar os amortecedores e ver se o problema é resolvido. RE: Barulhos na traseira - jdonadel - 09/06/2014 09:40 ummm, o amortecedor não deveria chegar no fim de curso, ele é feito para isso, mas não deveria. suas molas são originais? ainda estão boas? você anda carregado? RE: Barulhos na traseira - ThiagoLampar - 09/06/2014 12:37 Então, isto que ele informou, é feito pra isto, mas se faz isto ele bate e faz o barulho... Como peguei o carro com 78k não sei se são de fato originais, mas acredito que seja. Só ando sozinho, raramente com alguma coisa no porta malas ou banco de traz, no máximo uma vez por mês que é quando traz o carro com a compra da casa. Mas acredito que as molas estão boas ainda, pois se estivessem falhando teria aquele problema do carro ficar pulando ou ficar mais baixo de algum lado, e até o momento esta normal. RE: Barulhos na traseira - fcrosa - 10/06/2014 00:19 Andei com meu carro esse fim de semana, e não apresentou mais o barulho na traseira. Não sei se é pq eu andei na chuva que por isso parou. Vou monitorando. RE: Barulhos na traseira - Jsilva11 - 19/06/2014 17:53 Pessoal descobri de onde vinham os barulhos traseiros: são do porta-malas msm, ele está com uma folga e se passo em qualquer buraco ele bate. Tentei regular de todas as formas mas sem sucesso. Parece que é mais do lado direito do porta-mala que bate mais. Alguém sabe como regular para que fique justinho? RE: Barulhos na traseira - Márcio Girardi - 20/06/2014 06:17 (19/06/2014 17:53)Jsilva11 Escreveu: Pessoal descobri de onde vinham os barulhos traseiros: são do porta-malas msm, ele está com uma folga e se passo em qualquer buraco ele bate. Tentei regular de todas as formas mas sem sucesso. Parece que é mais do lado direito do porta-mala que bate mais. Alguém sabe como regular para que fique justinho? amigo eu tambem tinha esse problema, olha só no engate que prende o porta mala tem um ferrinho com uma capa preta, eu tirei ele e percebi que dentro tem uma especie de moldura de plástico que no meu caso tinha gasto, gerando uma folga e por consequencia batia. Coloquei um ferrinho bem fino, acabou a folga e não bate mais.... é meio confuso mais foi issso que eu fiz RE: Barulhos na traseira - jdonadel - 20/06/2014 07:37 você esta falando da tampa né.... pois me parece impossível o porta-malas ter folga, hehehehehe você esta dizendo que ela têm folga na fechadura?? certeza que têm regulagem RE: Barulhos na traseira - Jsilva11 - 20/06/2014 10:07 jdonadel, é na tampa mesmo, e por incrível q pareça,não é impossível e tem folga como as portas tb tem. Tem uma regulagem mínima, que não minimiza em nada as batidas que ocorrem na tampa. Já regulei de todas as maneiras, mas a bendita continua batendo. Vou dar uma olhada nesse ferrinho que o Márcio falou e ver se consigo alguma coisa pq já ta me deixando irritado esse barulho... RE: Barulhos na traseira - Leonardo Braga - 28/03/2019 01:35 Boa noite. Fiz recentemente a suspensão do meu Logan 2015 , mais notei que faz um barulho na traseira. Troquei amortecedores e kit amortecedor, mais as buchas do eixo traseiro, mais mesmo assim ainda fica dando os barulhos quando passo por qualquer desnível do asfalto. Levei no mecânico ele não achou oque podia ser, levei em outro e não achou também. Alguma dica? Alguém já sofreu com isso também? Kkk abraços |
