Logan Automatic 11/12 - Versão para Impressão
+--- Fórum: Garagem (/forum-2.html)
+--- Tópico: Logan Automatic 11/12 (/thread-1308.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Logan Automatic 11/12 - jairo.rodrigo2001 - 19/03/2014 18:08
Respindola
Boa tarde, tudo bem? Ficou show de bola seu logan, no meu eu coloquei uns cacarekos tambem, uma coisa que fiquei muito estigado em fazer, foi a ligação dos botoes de iluminação dos vidros eletricos. Eu tentei por um tutorial que tem no Renaultclube mas os meus vidros tem modulo de subida automatizado que eu mandei instalar pois na Renault eles me informaram que não vem com esse dispositivo por motivo de segurança. Continuando, depois que realizei as ligações dos botoes queimei a central de subida dos vidros pois o pulso dos vidros ficaram invertidos. Qual seria a melhor solução? Fazer uma ligação direta do painel quando eu acendo as luzes ou eu esqueço de ligar a iluminação?
Fiquei muito curioso na luz que vc instalou na parte de traz do carro para os passageiros do banco traseiro, estou comprando pelo mercado livre a luz de cortesia para instalar no meu logan tbm.
Caso queira ver as fotos do meu bichão da uma olhada no meu perfil, abraços.
Logan do Jairo
[Imagem: n8dsc01989qj]
[Imagem: 5bdsc01990dj]
[Imagem: 1aidhtj]
[Imagem: n5ej0sj]
[Imagem: fvdvjvj]
[Imagem: 0ijlpvj]
RE: Logan Automatic 11/12 - respindola - 19/03/2014 23:37
Opa.
Brother, qual é a marca do seu módulo de subida de vidros? Tinha um só ou dois? Vc já comprou outro? Precisamos saber isso pra entender o motivo do instalador ter invertido o descanso do motor e saber o melhor modo de agir, pois acho muito improvável ele ter feito isso. Os botões não queimaram? Os LEDs continuam OK?
O tutorial de fazer um jumper com solda, no Renault Clube, eu segui no meu Sandero, funciona bem! Mas neste Logan tive paciência e mandei um fio a mais para todas as portas, fazendo assim os LEDs se acenderem apenas quando eu ligo os faróis do carro.
A luz de cortesia traseira é muito boa! Tenha muita cautela quando for instalar, não saia cortando o forro... Veja direitinho com agulhas todo o espaço onde vc pretende cortar pra ter certeza que ele cabe (de profundidade).
Abs.
RE: Logan Automatic 11/12 - jairo.rodrigo2001 - 20/03/2014 10:15
Tem um modulo somente da marca commander, segue as fotos do modelo do aparelho. No caso da luz de cortesia no banco de trás vou seguir conforme seu post, vou furar com agulha para verificar qual o melhor local para instalar. Os botoes estão todos ok e os leds tambem.
[Imagem: o7vd.jpg]
[Imagem: ksvq.jpg]
RE: Logan Automatic 11/12 - respindola - 22/03/2014 02:06
Cara, não achei especificamente este módulo na internet para dar uma olhada no manual.
Certeza que o descanso do motor está invertido? Quando queimou seu módulo, vc comprou outro? O carro já veio com ele instalado ou vc acompanhou a instalação?
Abs.
RE: Logan Automatic 11/12 - jairo.rodrigo2001 - 27/03/2014 07:09
Desculpe a demora, estava viajando, o módulo não veio instalado eu que pedi para instalar, esse tecnico q instalou me falou que o pulso ficou invertido. Qdo queimou o módulo ele trocou por outro do mesmo modelo.
RE: Logan Automatic 11/12 - respindola - 27/03/2014 23:55
Entendi... Daí não sei dizer se basta puxar um positivo de outro lugar... Eu não sei como fica o interruptor quando se inverte o sinal =\
RE: Logan Automatic 11/12 - Demilson Pereira - 31/03/2014 11:50
Bom dia respindola, parabéns pelo seu carro, com todos os ups ele ficou show de bola!!! Tenho vontade também de colocar umas telas no meu também (minha filha iria adorar rsrsrs), mas tenho uma dúvida:
Eles encaixam perfeitamente nos trilhos do encostos? Depois de encaixados ele dá sustentação se quiser subir o encosto um pouquinho mais? Com relação a ligação deles, vc chegou a puxar um positivo direto da bateria ou usou o mesmo fio que está ligado o som, funcionando apenas com o uso da chave no contato? Mais uma vez parabéns pelo seu carro e desculpe pelo grande número de perguntas. Abraço.
RE: Logan Automatic 11/12 - respindola - 31/03/2014 22:49
(31/03/2014 11:50)Demilson Pereira Escreveu:  Bom dia respindola, parabéns pelo seu carro, com todos os ups ele ficou show de bola!!! Tenho vontade também de colocar umas telas no meu também (minha filha iria adorar rsrsrs), mas tenho uma dúvida:
Obrigado! Sua filha iria gostar de uma telinha com certeza Alegre
Vamos lá:
1 - Geralmente as telas tem como mudar o espaçamento dos pinos do encosto. Eu nem sei como muda, a minha já veio do tamanho certo então nem precisei mexer nisso.
2 - Essa minha aqui vc consegue mudar a altura do encosto tranquilamente.
3 - No som chega um positivo constante e um pós chave. O constante é mais grosso, pois ele que realmente alimenta o som. O pós chave é mais fino, pois é só pro som saber que o carro está ligado e poder ligar-se. Mas geralmente o pessoal ignora esse fio de pós chave e liga o constante no lugar dele também, para que o som funcione com o carro desligado (eu prefiro que só funcione no pós-chave). A tela é de LED, puxa muita pouca carga, liguei no fio do pós chave mesmo. Isso porque junto dela já está o receptor de TV. Mas o fio aguenta tranquilo. Nela não precisa de um fio constante (a menos que vc queira usar com o carro desligado). Ela salva na memória se vc tava no AV, se a tela estava desligada ou ligada e tal. Ou seja, qdo desligar o carro, ao ligar de volta, a tela vai estar do jeito que vc deixou antes.
Nem foram tantas perguntas, apenas 3!
Abs.
Quarta marcha, 3450 rpm, 120km/h. E piloto automático pra ser possível fazer a foto sem precisar tirar os olhos do parabrisa.
[Imagem: 2014-03-30%2012.12.08.jpg]
Consumo no etanol:
Imigrantes SP -> Santos: 12.6km/l
Imigrantes Santos -> SP: 7.5km/l
Att,
RE: Logan Automatic 11/12 - Admin - 01/04/2014 06:35
(31/03/2014 22:49)respindola Escreveu:  3 - No som chega um positivo constante e um pós chave. O constante é mais grosso, pois ele que realmente alimenta o som. O pós chave é mais fino, pois é só pro som saber que o carro está ligado e poder ligar-se. Mas geralmente o pessoal ignora esse fio de pós chave e liga o constante no lugar dele também, para que o som funcione com o carro desligado (eu prefiro que só funcione no pós-chave). A tela é de LED, puxa muita pouca carga, liguei no fio do pós chave mesmo. Isso porque junto dela já está o receptor de TV. Mas o fio aguenta tranquilo. Nela não precisa de um fio constante (a menos que vc queira usar com o carro desligado). Ela salva na memória se vc tava no AV, se a tela estava desligada ou ligada e tal. Ou seja, qdo desligar o carro, ao ligar de volta, a tela vai estar do jeito que vc deixou antes.
Eu me sentiria mais seguro usando um relê: o pós chave aciona o relê que manda a energia do constante para a tela. Assim, no meu ponto de vista, tm a segurança da tela só ligar depois do carro ser ligado e de não causar sobrecarga em um fio tão fino como o do pós chave (já ouvi falar que esses receptores de tv digital dessas telas puxam uma carga maior do que a própria tela).
RE: Logan Automatic 11/12 - Demilson Pereira - 01/04/2014 14:56
(31/03/2014 22:49)respindola Escreveu:  Obrigado! Sua filha iria gostar de uma telinha com certeza Alegre
Vamos lá:
Abs.
Consumo no etanol:
Att,
No caso então o fio mais grosso é o memória do rádio, o meu também fica no pós chave. Eu vou comprar apenas as telas escravas para ligar no dvd, mas fico com medo de deixá-las ligadas no pós chave pelo fio ser bem mais fino e vou ligar as duas nele, nesse caso talvez seria mais indicado ligar no memória então?
Vi que vc colocou também os piscas nos retrovisores, pra ligá-los vc teve de retirar o forro das portas? Deu muito trabalho?
Abs.
