Meu Logan estala na suspensão dianteira. - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Meu Logan estala na suspensão dianteira. (/thread-979.html) |
RE: Meu Logan estala na suspensão dianteira. - vinimfreire - 16/09/2019 17:44 Amigos, o meu logan 15/16 também estava com esses barulhos de estalos ao enrolar a direção. Percebi que o COXIM do amortecedor dianteiro foi embora, comprei o kit para os dois lados R$244,00 na autorizada e o barulho parou. OBs: o barulho só foi apresentado com 132.000KM, ou seja o logão até que suportou bastante com o kit de batente original. Hoje o carro tem 144.000KM rodados, posso dizer que até agora só foi trocado : Coifa + Rolamento Caixa de Marchas (Manual) -> Muito Cuidado com isso. Coloquei o OLEO 80W LUBRAX R$17,50. O Original custava R$62,00 Kit Batente + Coxim dos dois amortecedores dianteiros. Reservatório de Agua do Radiador (Câncer da Marca TTW) - Percebi que mudaram a marca para WDB. Ligações entre mangueiras (T's), Fiz uma adaptação de Bronze para nunca mais dar problema (Original é de plastico) Pastilhas de Freio e Disco 2 vezes. (Coloquei Freemax e FRASLE) Fluido de Freio (Marca ATE) Oleo de Direção (LUBRAX) Para ser sincero, o carro é um tanque de guerra. Com 144 mil rodados os amortecedores, buchas, terminais ainda são ORIGINAIS, teve apenas uma regulagem de valvulas. O motor ainda está Seco, sem vazamentos. RE: Meu Logan estala na suspensão dianteira. - ricardoelx9308 - 17/09/2019 23:35 Boa noite !! Fique tranquilo, q se cuidar direitinho ele vai durar muito .... O meu 2011 1.0 16v está com 424.000 só troquei bomba d água com 278.000 Suspensão já troquei menos a caixa ... E embreagem ainda original ... Carro fantástico... RE: Meu Logan estala na suspensão dianteira. - wellysom - 01/01/2020 22:58 boa noite amigos, Se o barulho for quando esterce vai ser as amocinéticas. Faz o teste, enquanto estiver fazendo uma curva acelera. Se estralar são elas. Na maioria dos casos o melhor é fazer a troca. Porem a uma alternativa quando elas sao soldadas no eixo. Como é no meu caso 08/08 1.6. Há um serviço aonde retira o eixo faz uma limpeza completa e coloca graxa grafitada. Estala por um tempo e depois para. |
