(Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque (/thread-821.html) |
RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - chelottipr - 09/08/2013 19:31 Pessoal, será que fazendo esse procedimento não danifica nada na central eletrônica do Logan? RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - gacruzd - 12/08/2013 09:34 Eu coloquei no primeiro ponto e mantive pressionado e nada, fui para o segundo ponto e quando eu pressionava ajustava o relogio e nada alguem sabe me dizer como funciona Logan 2012/2013 RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - alexandred - 12/08/2013 09:52 1º Chave na Ignição, ponto "0"; 2º Manter apertar botão do por no mínimo 5 segundos antes de virar a chave; 3º Ainda com o botão pressionado, girar a chave até a posição "1"; 4º Aparecendo uma serie de caracteres na tela do painel, vc pode parar de apertar o botão continuamente; 5º Apertando o botão, você vai mudando de tela, até chegar à que mostra a quantidade de combustível. Bem acho que é isso, espero ter ajudado. RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - ttkhila - 14/08/2013 13:14 Fiz semana passada no meu logan 2013/2013 aut. e deu certim!!! RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - Igor Gurgel - 02/09/2013 19:39 Mas no Logan que tem o computador de bordo já aparece ou tem alguma diferença nesse modo diagnóstico? RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - Alexandre Antonio - 10/09/2013 21:59 Tenho um Logan 2013 com apenas 3000 Km rodados. Fiz o teste e funcionou. RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - Bill Gonzalez - 24/09/2013 22:02 No meu logan 1.6 11/11, aparecia sem precisar fazer isso, ai em uma revisão fizeram esse procedimento e desde então não aparece mais. RE: Saiba quantos kilomentros o logan faz na reserva - LINDOMAR BENJAMIM DE ANDRADE - 26/09/2013 08:29 Olá pessoal, gostaria de compartilhar uma coisa muito interessante, tenho um logan 2009 1.6, e até então não sabia quantos KM ele rodava ao chegar na reserva, porém resolvi fazer um teste e surpreendentemente fui surpreendido, o logan fez 79km, porem peço-lhes que abasteçam aos 70km, pois depende muito da maneira como o condutor está conduzindo a aceleração. Grato e Obrigado!! RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - robson - 26/09/2013 12:21 normalmente na reserva significa no máximo 5 litros, e a considerar que você fez +- 15km/L ( dependendo do "pé" como você quis dizer ) então é isso mesmo.. Pena nessa condição visualizada no modo de diagnóstico a indicação ficar zerada ( abaixo da medição ) e em sobre-nível ficar topado em 50 litros ( acima da medição ), e por observação cada tracinho do bargraph representa no máximo 6 litros pois como a medição é por bóia há a variação devido a densidade do combustível presente no tanque... RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque - Alaan - 30/10/2013 12:43 Logan 2013 aut funciona perfeitamente! Valeu pela dica! |
