Motor muito barulhento - Será que é normal. - Versão para Impressão
+--- Tópico: Motor muito barulhento - Será que é normal. (/thread-3538.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - andregere - 13/03/2016 15:42
Pior que é neh?
Só vou mexer nas válvulas, porque o mecânico me cobrou meio que um valor barato, 150 reais.
(13/03/2016 11:16)jpolvora Escreveu:  Esse barulho "faz parte" do projeto do carro desde 2007, se a Renault não conseguiu melhorar isso nem mesmo nos Logan mais novos, não acho que possamos melhorar.
Já andei num Nissan March 1.0 2012 que é o mesmo motor D4D do Logan 1.0, e percebi que é o mesmo barulho, pouca diferença.
Eu não acho que compense mexer nisso, ou seja, colocar forros extras e talz, pois pode aumentar o calor dentro do cofre do motor. Com o tempo você se acostuma. Eu mesmo comprei recentemente meu Logan 1.0 16v e em menos de 1 mês já me acostumei com esse comportamento natural do carro.
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - Cláudia Cristiani - 13/04/2016 15:57
Olá, tenho um Logan 1.0 16v 2011 e ele bate válvula especialmente na subida, quando força um pouco o motor, por menor que seja a subida bate...e quanto mais forçar mais alto fica o barulho, muito alto mesmo! Tbém acho o carro super fraco, eu tinha um Uno 1.0 que era mais forte na arrancada que esse... Mais alguém com esse problema? Resolveu regulando válvula? Já troquei o cânister, o óleo coloquei o correto...será que devo colocar um Bardahl B12?
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - ialan - 13/04/2016 21:05
Bhardal não usa militec e mais caro mais o óleo não ficar grosso. Quanto ao ser fraco estrangeiro tembém mas já acostumei.
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - Cláudia Cristiani - 14/04/2016 08:15
(13/04/2016 21:05)ialan Escreveu:  Bhardal não usa militec e mais caro mais o óleo não ficar grosso. Quanto ao ser fraco estrangeiro tembém mas já acostumei.
Obrigada Ialan!
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - andregere - 14/04/2016 14:32
Amigos,
Então o meu mecânico não conseguiu regular as válvulas, e não foi por não saber, segundo ele já fez 2 logans.
O problema do meu é que quando ele regula o carro fica preso, pois levou na retifica e constatou que um dos umas das válvulas ou um dos cabeçote está sem pressão.
Com isso não da pra fazer a regulagem das válvulas, o serviço da pressão ficaria em quase mil reais.
No momento to desempregado então já viu neh, vou ficar com esse barulho ai ate desapertar em $$$.
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - Leandro Marins - 20/04/2016 08:04
To vendo que tb vou ter que acostumar com este "isolamento" acustico interno do LOGAN rssss
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - andregere - 20/04/2016 11:25
O seu faz um barulho alto tbm?
(20/04/2016 08:04)Leandro Marins Escreveu:  To vendo que tb vou ter que acostumar com este "isolamento" acustico interno do LOGAN rssss
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - tiago cesar - 20/04/2016 17:07
galera... no outro tópico sobre o mesmo assunto eu falo sobre a manda de proteção que vai na parede corta fogo... comprei num ferro velho (os logans automáticos tem) instalei ficou legal ... Cortou na metade o barulho do motor que invade o habitáculo.
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - Leandro Marins - 25/04/2016 08:33
(20/04/2016 11:25)andregere Escreveu:  O seu faz um barulho alto tbm?
Demais amigo...e incomoda!
(20/04/2016 17:07)tiago cesar Escreveu:  galera... no outro tópico sobre o mesmo assunto eu falo sobre a manda de proteção que vai na parede corta fogo... comprei num ferro velho (os logans automáticos tem) instalei ficou legal ... Cortou na metade o barulho do motor que invade o habitáculo.
Mas ele já não vem ou você reforçou? ela é interna? Fale mais sobre...
Se reduzir na metade o barulho sem prejudicar em nada, tá ótimo
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal. - tiago cesar - 25/04/2016 12:40
Segue o post
http://www.loganclube.com.br/thread-1241.html
