Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 (/thread-3381.html) |
RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - alanjunio - 19/02/2017 15:39 (19/02/2017 15:32)ricardo.cabral Escreveu: Boa tarde, a todos, Não entendi o motivo do post em um tópico com o título " Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016" seu carro tem GNV? está com problemas no marcador de combustível? RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - ricardo.cabral - 19/02/2017 16:46 Sim meu carro tem GNV e também está com problemas na marcação do nível de combustivel... RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - Michelly - 22/02/2017 01:19 BN. Achei o fórum pq estava procurando na internet justamente alguma informação sobre o tópico. Tem uma semana que instalei 5° geração no meu carro Logan 1.6 e estou tendo alguns problemas. Só depois que instalaram o kit, me informaram que eu deveria trocar as velas, regular para álcool e trocar o filtro de ar, pois com isso o carro teria um rendimento melhor. Com vcs aconteceu algo parecido? Em relação ao marcador, voltei na loja para trocar os itens, comentei sobre a marcação do combustível e instalaram esse reset, no entanto depois da instalação, meu carro passou a apresentar problema na seta direita, quando ligamos o carro funciona, porém depois de alguns minutos deixa de funcionar como se estivesse com mal contato e o marcador vai reduzindo ou fica como se estivesse na reserva, mas depois de alguns minutos desligado quando religo volta ao "normal", mas depois acontece tudo de novo. Pergunta: se eu estiver andando no gás e passar para o álcool o marcador vai apresentar a quantidade certa de combustível automaticamente? Alguém colocou o cilindro 10m³? Quanto de km faz em média? Me informaram na loja que fazia de 100/120km, mas acho que me passaram a informação errada, pois só um luz acesa, faltando utilizar ainda a reserva e só tenho 60km rodado. RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - Ricardo Lima - 09/10/2017 07:33 Resolvi o problema apenas com a remoção de um fusível. Tiro e coloco e volta ao normal o marcador de combustível. RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - AdrianoDaldegan - 11/01/2018 11:06 Bom Dia PEssoal... Alguem saberia me informar se o 5a Geracao Landirenzo possui variador de avanco para o Logam 2016/2017 1.6 8v Manual Sinto que o carro perde muita potencia principalmente com o ar condicionado ligado. Alguem saberia solucionar minhas duvidas. Obrigado e bom dia a todos RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - Eduardocouto - 20/04/2018 12:03 Bom dia. Tenho um logan dynamique 16/17 , ele mesmo com o tanque cheio de combustível, no marcador não passa de meio tanque. Gostaria de saber se alguém saberia me ajudar com esse problema. Pois levei em alguns mecânicos e nada resolvem, ja testaram a boia e está tudo correto. Obrigado. RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - elromao - 20/04/2018 14:15 (20/04/2018 12:03)Eduardocouto Escreveu: Bom dia. Eduardo, seu problema se parece muito com o que tive há um tempo atrás. No meu caso a parte elétrica da boia estava perfeita, porém havia entrado combustível na parte flutuante e por esse motivo ela não estava boiando da forma como deveria. Resolvi o problema comprando uma boia paralela, que é bem mais em conta que a original substituí apenas a parte flutuante do boa original que já tinha no meu carro. Deu pra entender? Pra chegar a essa conclusão é necessário retirar toda a boia e observar a parte plastica que flutua sobre o combustível. RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - ELISON - 10/07/2018 22:28 (21/12/2015 10:14)emaia Escreveu: Estou com problema com meu marcador de combustível após instalar o GNV no meu Logan Expression 2016. O marcador fica acusando na reserva mesmo com combustível. alguem sabe informar o que pode está acontecendo.========================================================= Olá. Andei pesquisando alguns vídeos e achei uma dica: quando o nível apitar que está na reserva, mesmo usando gnv, pare o carro em uma ladeira, desligue, tire a chave do contato, aguarde uns 30 segundos e ligue novamente. RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - Carlos Roberto Sodre - 15/11/2018 22:29 Olá pessoa, sou novo aqui e comprei meu primeiro carro da Renault. Adquiri um Logan 1.6 exclusive e fui aconselhado a colocar um gnv 3 geração porém o consumo dele. A cidade está por volta de 125 km com cilindro de 16m3. Ele não possui variados de avanço. Encontrei um rapaz que tem um modelo só que automático e ele disse que faz 250 km c / 200 km com ar ligado na cidade. Alguém sabe me dizer qual melhor gnv e o que eu poderia fazer para melhorar o consumo ? RE: Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 - nailson - 18/11/2018 21:37 Eu tenho um logan 14/15 1.6 8v faco em media 190a 220 dentro da cidade com ar. Cilindro d 17mt porem so pega de 14 a 15,5mt sem variador de avanco e o marcador so fica na reserva ai eu retiro o fusivel e recoloco Volta ao normal. |
